Problem z pakietem od Magicshine MJ-908
Re: Problem z pakietem od Magicshine MJ-908
A pomiary pokazywane przez lampkę (czas pracy) masz już prawidłowe, że "doszła już do siebie"?
kropak
Post autor: kropak »
Myślę, że tak te 6:22 godziny przy tych "niby" nie używanych ogniwach jest ok. Pewnie przy naprawdę nowych ogniwach było by lepiej, ale póki co zobaczymy na ile to wystarczy po paru cyklach ładowania.
