czołówka na prezent
karolaynka
czołówka na prezent
Post autor: karolaynka »
cześć,
szukam propozycji jaką czołówkę wybrać na prezent dla chłopaka. szukać czegoś w okolicach +/- 200zł.
zastosowanie: góry, urbexy, ryby, wędrówki/bieganie w nocy
przydatne również byłoby światło czerwone.
coś godnego dobrego w niskiej cenie, 200zł polecenia?
z góry dziękuję za pomoc :)
Re: czołówka na prezent
bieganie z urbexami to nie idzie kompletnie w parze - biegówka to raczej lekka nie za mocna i nie podskakująca na łbie a urbex to niesitotność wagi a mile widziana spora moc plus latarka do ręki jako uzupełnienie.
od 3 miesięcy stałem się wyznawcą https://pl.aliexpress.com/item/1005005481824411.html z diodą XHP50.2 (5300-5700K) - mimo drobnej wady jaką jest brak stabilizacji poziomu światła to na medium (ok. 300lm po ok. 8h schodzi na ok. 180lm na XHP50.2) daje radę wskazywać co musi - ma dodatkowy bajer/ficzer który rozwala wszystkie inne w tej cenie - tryb turbo który wprawdzie "działa na początku" ;) ale potem jest szacun na dzielni za mega moc ;).
Niewysoka masa, ładowarka wbudowana (USB-C), dość szybki czas ładowania, ogniwo w komplecie, b. wygodny pasek i szybko jedzie z Chin ;) powoduje że drobne wady w cenie ok. 125 zeta stają się nieistotne.
Po wymianie ogniwa na coś lepszego/markowego (ta z kompletu ma ok. 2950mA) czasy pracy i "stabilność" zauważalnie wzrasta.
Tutaj https://www.youtube.com/watch?v=TCCDdlwqxkc recenzja dwóch wersji - bo jest jeszcze wersja gdzie drugi led jest "na zasięg" ale moim zdaniem bez stabilizacji taki tryb dla Kowalskiego który potrzebuje światła do 50-80m wąski stożek to bardziej ręczna latarka jest potrzebna z zasięgiem niż mocna czołówka na co najwyżej średni zasięg ...
PS - obie soczewki można wymienić i uzyskać INNY rozkład światła przy czym najwygodniej zrobić to dla XHP50.2 (przykładowo https://www.youtube.com/watch?v=9s5cuj_ggSQ - świeci "węziej" - realnie po prostu daje więcej światła w środku - cecha TIR-a - a mniej na boki) zwiększając "efektywność dalekosiężności" o jakieś 20% - ale to ciekawostka dla chcących nieco zmodyfikować i tak moim zdaniem mocna do 130 zeta czołówka ...
Za 200zł to ciężko coś w miarę mocno świecącego kupić i w miarę porządnego. Chyba faktycznie tylko Sofirn, Może też Skilhunt... choć widzę, że Skilhunt za 240zł... może da się taniej znaleźć, ale czy warto do niego dopłacać tyle to trudno powiedzieć https://pl.aliexpress.com/item/32997947541.html?
Na urbex i do biegania moim zdaniem mogłaby podejść Petzl Swift RL, ma dwie optyki z trybem Reactic, czyli jak patrzysz blisko, to zmniejsza światło, a jak daleko, to daje większą moc i włącza skupioną diodę i mamy dość duży zasięg (jak na czołówkę). Niestety to koszt około 400zł. Ale w porównaniu do wygody tych powyższych aluminiowych, to inna liga. Lżejsza, a bardziej uniwersalna i z większym zasięgiem, tylko sama droższa i akumulatory tym bardziej. (światło czerwone jest w wersji PRO - czarnej)
PS - ewentualnie takie coś https://allegro.pl/oferta/ladowalna-lat ... 3596650887 widziałem u kogoś - osoba używająca stwierdziła jedynie - może być - szczegółów nie podam ale wygląda jak czołówka ;)
No i zapomniałem o ciekawostce
https://pl.aliexpress.com/item/1005005884451579.html
ale to powyżej 200 zeta - w zasadzie wymiata w tej cenie wszystko co jest na rynku ;)
Nie widziałem na żywo ale jak znam Wurkosa (wspomaga Sofirna projektami) to raczej zła nie jest ;)
Kazik
Post autor: Kazik »
Do 200 ziko da się znaleźć coś przyzwoitego, ale jak wspomnieli koledzy powyżej - czołówka do biegania nie sprawdzi się w urbexie.
Do Urbexu to bym polecił Wurkkosa HD15R - ma czerwonego LEDa, dostępny u chińczyka i na OLXie też są.
https://pl.aliexpress.com/item/10050039 ... 01027319_2
Natomiast do biegania coś lekkiego to Sofirn HS10 - ale z czasem pracy będzie krucho ;) Też jest na Aliexpress i na OLX, w sumie to nawet ja mam na sprzedaż.
https://pl.aliexpress.com/item/10050035 ... 01060087_1
Edit:
Jest promocja na HD15R na stronie Wurkkosa:
https://www.wurkkos.com/products/wurkko ... tsId=10231
Edit2:
W sumie to może i Wurkkos HD15R nadałby się to biegania - w zestawie jest krótka tuba do użycia mniejszych ogniw 18350. I w wersji na 18350 nie jest już taka ciężka - da rade do biegania. Sofirn HS10 będzie lżejszy, ale już nie będzie kosmicznej różnicy między nimi. Na tronie Wurkkosa są 2 ogniwa 18350 za 9$. Łącznie za HD15R + 18650 w zestawie + 2x18350 wychodzi 39$ czyli ok. 160zł.
