Ładowarka po podłączeniu do zasilacza wyświetla tylko czarne prostokąty w górnym wierszu po dotknięciu palcem obudowy rezonatora włącza się i można z niej korzystać normalnie.
Rezonator wymieniony na nowy i objawy nie ustąpiły. Zaczęło tak się dziać do paru miesięcy wcześniej było dobrze, na początku objaw występował sporadycznie .co może być przyczyną?
Link do filmiku.
https://filmy.elektroda.pl/14_1627651590.mp4
Ładowarka HKC6 klon imax b
Re: Ładowarka HKC6 klon imax b
Zimny lut ? Przerwana ścieżka? Wylutuj ten rezonator. Wyczyść dokładnie miejsce IPA. Lupą popatrz czy gdzieś ścieżka nie odpadła, przerwa itp. Na takich klonach to jest wszystko mega delikatne.
Luty poprawione ścieżki posprawdzane rezonator wstawiony nowy.
edit
Wlutowane nowe kondensatory 22pF i te w lini 5V.
Co ciekawe pin reset był nigdzie nie podłączony a w schemacie przez rezystor 4,7k do masy, dolutowałem i nadal tak samo.
edit 02-08-2021
Rezystor wlutowany pomiędzy reset a plus z kondensatorem, kondensatory w zasilaniu nowe jedyna różnica to teraz startuje jak kilkukrotnie wyjmę i włożę wtyczkę zasilania niema znaczenia czy z zasilacza czy z baterii, dotknięcie kwarcu czy kondensatorów od kwarcu nic nie zmienia. Luty sprawdzane poprawione.
edit
edit 02-08-2021
Winny okazał się stabilizator 5V niby wszystko było OK dawał 5V ale gdy zasilałem ładowarkę z zasilacza czy baterii procesor nie startował, w momencie podpięcia pod programator i zasilania ładowarki przez programator zawsze się uruchamiała prawidłowo. Po wymianie stabilizatora działa poprawnie.
