Jakie Elektronarzędzia Akumulatorowe ??
Re: Jakie Elektronarzędzia Akumulatorowe ??
No właśnie tylko póki co promocji żadnej ciekawej nie ma;) Szlifierka ważne zeby obrotów miała dużo a takich mało do wyboru.
Szlifierka, to ma mieć moc, żeby nie zatrzymywała się przy dociśnięciu. Obroty powinny być regulowane, bo do różnych materiałów stosuje się różne.
We wkrętarce też nie najważniejsze jest napięcie baterii, a moment obrotowy na wrzecionie.
Milwaukee ma promocję. Wybierasz podstawę, czyli torbę z akumulatorami i ładowarką i masz narzędzia do wyboru za grosze.
gdzie jest ta promocja? Zgadzam się co do mocy szlifierki, ale właśnie poniekąd moc szlifierki wynika z obrotów, bo przy narzędziach akumulatorowych nie masz podanej mocy gdyż wynika ona z baterii i wielu innych zmiennych;)BKK pisze: ↑poniedziałek 19 kwie 2021, 11:55 Szlifierka, to ma mieć moc, żeby nie zatrzymywała się przy dociśnięciu. Obroty powinny być regulowane, bo do różnych materiałów stosuje się różne.
Wpisz sobie "milwaukee promocja" i znajdziesz ofertę na zestaw startowy w postaci walizki lub torby z ładowarką i akumulatorami i do tego narzędzia do wyboru. Sprawdziłem, jest.
Faktycznie jest, ale cenowo wychodzi to dość wysoko... nie potrzebuje aż takiego sprzętu
Z tych 4 która najlepsza ?;):
1. https://allegro.pl/oferta/makita-dga504 ... 9576239111
2. https://allegro.pl/oferta/szlifierka-gw ... 9692739304
3. https://allegro.pl/oferta/szlifierka-ka ... 0498278356
4. https://allegro.pl/oferta/szlifierka-ka ... 0616121850
Pamiętaj, że wybór marki jest jak małżeństwo. Bo rozsądne jest, żeby nie wozić ze sobą wielu ładowarek, przejściówek i czego tam jeszcze, kupowanie później narzędzi tej samej marki. Masz jedną ładowarkę, kilka akumulatorów i tylko podmieniasz. Więc zastanów się, co chcesz jeszcze kupić, sprawdź ofertę, przelicz. Bo pewnie będziesz chciał kupić wkrętarkę, może lisicę, może coś jeszcze.
wkretarke mam z parksida i 2 aku póki co trzymam aż zajadę. Napewno zechce kupić klucz udarowy ale tych w każdej firmie też jest po kilka rodzajów wybór ciężki i właśnie że względu na to co napisałeś tak długo się wacham...BKK pisze: ↑wtorek 20 kwie 2021, 20:05 Pamiętaj, że wybór marki jest jak małżeństwo. Bo rozsądne jest, żeby nie wozić ze sobą wielu ładowarek, przejściówek i czego tam jeszcze, kupowanie później narzędzi tej samej marki. Masz jedną ładowarkę, kilka akumulatorów i tylko podmieniasz. Więc zastanów się, co chcesz jeszcze kupić, sprawdź ofertę, przelicz. Bo pewnie będziesz chciał kupić wkrętarkę, może lisicę, może coś jeszcze.
