Convoy S2+ | Tylko 100% mocy /??/
Witam wszystkich na forum
Szukam kogoś, kto przerobi mojego S2 tak, aby święcił tylko na 100%.
Po co?- na replikę broni, z przyciskiem chwilowym (który aktualnie uważany jest za półklik i zmienia tryby latarki)
Mam lewe ręce i sam na pewno sobie tego nie zrobię, najlepiej Kraków
Pozdrawiam cieplutko i wesołych świąt
Re: Convoy S2+ | Tylko 100% mocy /??/
Możesz podać linka, gdzie kupiłeś S2+? Być może nie trzeba nic przerabiać. Jeśli masz sterownik z biscotti, lub jego klonem to wystarczy trochę poklikać.
Chciałbym przerobić tą z widocznymi tranzystorkami(?) Aktualnie nie dziala, ale nie sprawdzałem czy to nie kwestia przycisku i aktualnie nie mam jak- nie ma mnie w domu
Tę z prawej. Nie była masakrowana, przegrzewania, moczona. Przestała świecić leżąc na półce
Daj link gdzie nabyłeś latarkę. Owe "tranzystorki" to układy AMC. Koledze wcześniej rozchodzi się o to czy masz w latarce firmware Biscotti, bo tam 12 grupa to właśnie jedynie 100% mocy, tutaj masz omówienie https://diodek.pl/podstawowa-wiedza-na- ... e_Biscotti
Dziękuję za pomoc!
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia. Kupiłem latarkę z 3 lata temu na aliexpress i nie mam już hasła do tego konta
Sprawdzę czy "schemat postępowania" zadziała u mnie jak tylko wrócę jutro do domu )
Niestety moja latarka to nie biscotti, :c
Mogę zrobić coś innego aby uzyskać pożądany efekt?
W sumie to masz kilka opcji.
1. Jeśli nie masz wprawy w lutowaniu, lub nie posiadasz hot air. Możesz napisać do Simona na Ali (właściciela Convoyów), żeby sprzedał Ci pigułę ze sterownikiem biscotti. Wtedy będziesz mógł już wybrać tryb 100%. Jedyne co Ci zostanie to poczekać na paczkę i przelutować diodę na nową pigułę (tylko dwa kabelki).
2. Możesz wylutować sterownik ten co masz. Wymaga to jednak rozgrzania piguły do bardzo wysokiej temperatury. Wtedy masz trzy opcje.
2.1. Przeprogramować sterownik.
2.2. Kupić nowy sterownik.
2.3. Usunąć mikroprocesor i zmienić położenie diody Schottky’ego, aby puszczała zasilanie bezpośrednio w leda (przez regulatory prądu). Minus tego rozwiązania to konieczność używania akumulatorów z zabezpieczeniem, bo nie ma wtedy mikroprocesora, który czuwałby nad poziomem rozładowania akumulatora.
3. Zapytać na forum, czy ktoś podjąłby się przeróbki. Może akurat ktoś na forum mieszka blisko Ciebie.
Może ktoś jeszcze dorzuci jakiś (może nawet jeszcze prostszy) pomysł.
