Girlanda żarówek do pokoju. Zrobić? Kupić?
jazzu
Post autor: jazzu »
Cześć wszystkim! :-) Chciałbym w swoim pokoju girlandę z żarówek, coś podobnego jak na załączonym zdjęciu poniżej. Tu rodzi się pytanie czy kupić gotowca czy sklecić samemu. Jeżeli to drugie gdzie najtaniej kupić wszystkie elementy? Potrzebuję około 5 metrów + 1 metr (między żarówką a wtyczką), rozstaw co 40-50 cm przy żarówkach z gwintem E27 powinien być chyba wystarczający. Na jednym ze sklepów na Allegro za taki zestaw wychodzi około 200 zł (zrzut poniżej) a gotowiec za 179 zł (nie wrzucam linka żeby nie było, że reklamę robię)3 :P
Sosenia
Re: Girlanda żarówek do pokoju. Zrobić? Kupić?
Post autor: Sosenia »
Rzecz może nie do końca podobna, ale morał będzie podobny; przedłużacz. Kiedyś kupiłem długi, ogrodowy przedłużacz 3x1.5mm. Wszystko działa pięknie, pompa do wody śmiga aż miło. Wyobraź sobie moje zdziwienie, gdy podłączyłem pompę do innego przedłużacza 3x1.5mm w innym miejscu przy użyciu tego samego gniazda, a pompa od razu wywala bezpieczniki - i jeszcze większe, gdy wilgotnymi rękoma dotknąłem bolca od uziemienia w gniazdku po czym poczułem dość wyraźnie, że płynie przeze mnie prąd...
Jak się okazało - przedłużacz nie był 3x a 2x, i idąc za ciosem prawdopodobnie nie 1.5mm. A kabel gruby, grubszy niż do piły :)
Od tamtej pory wyleczyłem się z elektrycznych gotowców, które można nawet podobnym kosztem skleić w domu - bo jednak gdzieś ten tańszy gotowiec musi mieć na cenie ucięte, żeby jeszcze na siebie zarobił.
PS. słowem wyjaśnienia, w gniazdku doszło do zwarcia z bolcem, że to stara instalacja była prawdopodobnie pomyliłem przewody CZARNY z CZARNYM i zamiast na bolec iść N poszło L (faza). Cud, że przez te kilka lat nic gorszego się nie wydarzyło :)
ElSor
Post autor: ElSor »
A czym szczególnym różni się czarny płaski przewód do girland od czarnego OMYp poza ceną? Podobnie sprawa z wtyczką.
Z latarkami dla nurków szczególnie ale i myśliwych, często jest tak,że niemal identyczne latarki (z dodanym 1 oringiem) są w dużo wyższej cenie a nie oferują nic więcej.
jazzu
Post autor: jazzu »
@ElSor co do kabla szczerze mówiąc nie wiem, według mnie różni się chyba tylko ceną.. kilkukrotnie wyższą ceną.
ElSor
Post autor: ElSor »
Czyli jak widzisz możesz spokojnie zejść kosztami o 100zł nic przy tym nie tracąc.
Elsor, właśnie też się zastanawiałem nad tym przewodem i jego ceną :-) Zapewne chodzi o to, że płaski się "ładniej" układa w takich podwieszanych układach. Ale czy jest to warte aż takiej różnicy w cenie?
ładny przewód to oplot bawełniany - ot po prostu jest "ładny" - https://allegro.pl/oferta/przewod-elekt ... 9721483386 - do tego oprawki czarne "przelotowe" https://allegro.pl/oferta/oprawka-zarow ... 9307915054 do tego jakiś słaby LED E27 np. https://www.luxmarket.pl/product/zarowk ... -neutralna - mleczny bo mniej razi - do tego wtyczka czarna i zestaw samoróbka po taniości ładnie wyglądający ...
jazzu
Post autor: jazzu »
@Mociumpel o super dziękuję bardzo! Czy nie będzie problemu żeby ten kabel w oplocie wlazł takie w oprawki? 2x0,75 nie będzie za mało do 13-15 żarówek? :roll:
15 ledów o mocy 5W to 75W - przekrój 0,75mm2 to bezpieczne ok. 6A ciągłego obciążenia przy 230V czyli 1380W - o jakim MAŁO dla 2x0,75 i dla 75W w ledzie mówimy ;)
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Kup sobie girlandę z IKEA - BLÖTSNÖ do wewnątrz
https://www.ikea.com/pl/pl/p/bloetsnoe- ... -90421138/
albo IKEA SVARTRÅ na zewnątrz/wewnątrz - wisi już któryś rok na balkonie u mnie. Deszcz, śnieg - nic jej nie ma. Porządnie wykonana. Warta ceny.
https://www.ikea.com/pl/pl/p/svartra-gi ... -50390822/
jazzu
Post autor: jazzu »
Mociumpel pisze: piątek 01 sty 2021, 13:45 15 ledów o mocy 5W to 75W - przekrój 0,75mm2 to bezpieczne ok. 6A ciągłego obciążenia przy 230V czyli 1380W - o jakim MAŁO dla 2x0,75 i dla 75W w ledzie mówimy ;)
Nie znam się stąd było pytanie :oops: ale generalnie myślę, że Twoje rozwiązanie będzie dla mnie najbardziej optymalne :!: @Fluxor całkiem fajne ale szkoda, że żarówki niewymienialne i nie wiem czy będę zadowolony ze światła :roll:
Fluxor
Możesz podjechać do IKEA i zobaczyć jak świeci.
jazzu
Post autor: jazzu »
Mociumpel pisze: czwartek 31 gru 2020, 23:56 ładny przewód to oplot bawełniany - ot po prostu jest "ładny" - https://allegro.pl/oferta/przewod-elekt ... 9721483386 - do tego oprawki czarne "przelotowe" https://allegro.pl/oferta/oprawka-zarow ... 9307915054 do tego jakiś słaby LED E27 np. https://www.luxmarket.pl/product/zarowk ... -neutralna - mleczny bo mniej razi - do tego wtyczka czarna i zestaw samoróbka po taniości ładnie wyglądający ...
Dzięki Twojej radzie i temu poradnikowi https://www.lifespacer.pl/2016/10/sznur ... k-diy.html zrobiłem taką girlandę za około 85 zł (wyszłoby 65 zł z normalnym kablem a nie w oplocie). 15 opraw rozmieszczonych co ~45 cm. :D Nie uważasz, że 4,5W to trochę za mocna żarówka do tego typu oświetlenia? Lepszym wyborem nie byłoby coś w okolicach 2W? :niepewny:
Z obserwacji ludzi reagujących na "filamentowe" ledy "żarówkopodobne" na E27 https://images.obi.pl/product/PL/1500x1500/266368_1.jpg
stwierdzam co nastepuje:
1. do ok. 4W (odpowiednik 30-40W żarówki) led przezroczystym kloszu daje się jeszcze obserwować bez wrażenia olśniewania (bo tak się nazywa zjawisko zbyt mocnego walenia światłem po oczach) - przy czym te "druty ledowe" są różne u różnych producentów i wydajność także, stąd z własnych obserwacji wnioskuje że wydajność maksymalna nie olśniewająca to dla zdrowego oka max ok. 400 lm - powyżej czyli 6-10W to już zaczyna razić.
2. powyżej 4W czyli 6-10W i wyżej to TYLKO MLECZNE - wygląda toto tak https://mrowka.com.pl/files/InfoverProd ... a_duze.jpg - czyli dalej ma w środku te "druty ledowe" ale ze względu na lepszą "rozpraszalność" (czy fachowo depolaryzację ;) ) znacznie podnosi akceptowalna jasnośc i komfort "patrzania" w żarówkę bez wrażenia "oślepiania" - tutaj barierą jest ok. 1000-1500lm (osobnicze i fizjologiczne uwarunkowania - ja w 1500/10W/2700K patrzam i dopiero po kilkunastu sekundach czuje że ślepnę, przy 4000K i 6500K nie akceptuje kompletnie takich mocy - juz po 2-3 sekundach jest zbyt irytująco) powyżej której oko NIE AKCEPTUJE "walenia po oczach".
3. do takich girland sa specjalne ledy tzw. Edisony https://sklep.italux.pl/66-zrodla-swiat ... ns-0-99999 przy czym typów i rodzajów jest od groma - istotą jest duża bańka, lekko opalizowana na miodowo, szaro lub delikatnie biało (rzadko), o temperaturze barwowej 2200-2700K maksymalnie 3000K o wydajności do 250lm (nie wiązać mocy z lumenami - w Edisonach moce sa zazwyczaj nieco wyższe ale wydajność słabsza - liczy się efekt dekoracyjny)
