Szperacz mniejszy od C8
light7
Post autor: light7 »
Poszukuję szperacza znacznie mniejszego od C8. Najlepiej taki żeby średnica głowicy nie przekraczała 20 mm więc pewnie w grę wchodzi zasilanie 14500. Strumień świetlny min 400 lm, barwa światła neutralna lub neutralno-chłodna max 5700 K. Sterownik z 2 lub 3 trybami bez żadnych stroboskopów i innych migaczy. Do świecenia raczej chwilowego więc nie musi być kontroli temperatury. Zakup w PL lub CN.
Re: Szperacz mniejszy od C8
Przy średnicy refa 20mm nie poszalejesz z zasięgiem (zasada zasięgu - mała dioda+duży ref = duży zasięg) - jak daleko planujesz świecić?
Tu https://zeroair.org/2019/03/25/lumintop ... ht-review/ masz recenzję małego (na 14500) throwera o zasięgu ok. 400m.
Jest możliwość "zrobienia" małej latarki zasięgowej z wykorzystaniem nietypowej diody (Osram 1 lub 2mm2) na bazie Convoya S2 (głęboki ref SMO pozwoli na spory ale nie oszałamiający zasięg.
Wersja ekstremalna to samoróbka na bazie Convoya T2 (na 14500 ale konieczny bardzo wydajny - minimum 3A) ze sterownikiem 17mm do 5A i diodą Osram 1mm2 - z teoretycznym zasięgiem do 350m - ze względu na rozmiar przy tych prądach latarka zagrzeje się w ciągu 20 sekund do dużych wartości ...
light7
Dzięki Mociumpel.
Moja idea jest następująca. Potrzebuję latarki, która zmieści się do małej saszetki przez ramię. Czasami jak wracam do domu busem to idę na skróty przez lasek. Mam przy sobie latarkę JetBeam E10R, która jest rewelacyjna jeżeli chodzi o stosunek wielkości do ilości lumenów. Niestety świeci szeroko i blisko a ja potrzebuję coś co zaświeci przynajmniej 2 razy dalej. Mam również C8+ SST40, która niestety nie mieści się do saszetki. Wiem, że im szerszy ref tym dalej latarka zaświeci. Zdążyłem się już zorientować, że 20mm ref to za mało więc może dało by się znaleźć latarkę, która ma średnicę reflektora 30 do max 35 mm i długość max. 110 mm.
Taka się zmieści.
Znalazłem na Banggood BLF X5 ale nie wiem czy ona świeci daleko.
kobert
Post autor: kobert »
Jeżeli może być ciut grubsza, ale za to krótsza (40/31/91mm), a budżet wytrzyma, to możesz wziąć pod uwagę Acebeam E10.
jeszcze raz spytam - co to znaczy daleko? 100-200-300m?
Po mojemu wystarczyłby CI zwykły Convoy S2+ z SST40 - nadrobi mocą, w wersji ektsremalnie małej S2+ 18350 z diodą 1 lub 2mm2
Tu http://budgetlightforum.com/node/63255?page=36 na kilku obrazkach masz modowane pod 1mm diode osrama - widać "promień" światła.
nie znam budżetowej latarki która by robiła te 350-400m - potrzebna informacja - ILE TO JEST DALEKO ...
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Szukaj latarki z diodą OSRAM. Np. Manker E05. Zasięg wyliczony 250 m.
ghost
Post autor: ghost »
Convoy S2+ z SST20 ma całkiem spory zasięg, jeśli można mówić o zasięgu przy takich gabarytach latarki. Na aliexpress chyba pojawiła się też wersja Convoy S2+ z KW CSLNM1.TG
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
To może zoom? Mam w kolekcji "orginal" MXDL sa-28 q5. I nawet z taką diodą jak xr-e pędzoną 1,4 A. Ma taki sam zasięg, a w sumie ciut większy od C8 z xm-l2 pędzoną 2,1 A. A w trybie rozlewowym idealnie pod nogi. Można wsadzić np. osram i jest laser? Można to napędzać z 18500, 18650, 3xAAA.
ghost pisze: środa 28 paź 2020, 16:19 Na aliexpress chyba pojawiła się też wersja Convoy S2+ z KW CSLNM1.TG
Tak - gdyby chcieć gotowca to tu https://www.aliexpress.com/item/1005001543265036.html
light7
Doprecyzuję bardziej. Potrzebny zasięg to 200m.
Mam S2+ z SST40 i ona daje za dużo światła na boki przez co dalszy plan jest słabo doświetlony.
Mam C8+ z SST40 i tu jest dobrze tylko potrzebuję coś trochę mniejszego.
Mam Astroluxa FT03 z SST40 i tu jest idealnie, gdyby nie te wymiary.
Zooma też mam ale jego jednolita plama światła zupełnie mi nie odpowiada.
Mociumpel chyba ten S2+ z KW będzie OK. Wymiarowo idealny a rozkład światła też powinien być OK. No i wolałbym gotowca żeby nie musieć już przy nim grzebać
Mam jeszcze propozycję od innego użytkownika, że zrobi mi Convoy S2 z KW więc teraz muszę się zastanowić co wybrać.
Scenic
Post autor: Scenic »
Może nitecore mh12gt ? Mam taką na sprzedaż.
Ostatnio zmieniony czwartek 29 paź 2020, 21:54 przez Scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Do Convoy S2 czy S6 wejdzie dłuższy ref niż do S2+ więc S2 bez plusa czy S6 będą lepszą opcją niż S2+.
S2 sama w sobie jest mocno niedoceniana - głębszy ref niewiele poprawia zasięg (ktoś policzył że kilka %) ale znacznie zmniejsza koronę wkoło spota i "wyostrza" brzegi samego spota co potęguje wrażenie że spot jest mocniejszy - po mojemu mniejsza korona poprawia "percepcję" dalszego planu i mniej rozprasza widokiem tego co bliżej.
S2+ "sieje" wkoło spota gigantyczną korone bo ref jest płytki - fajnie się to sprawdza z duża diodą i z refem OP - widać szeroko co ma znaczenie na bliskich i średnich dystansach.
Zoom z kolei pokazuje tylko to co oświetlamy ;) no ale trzeba dużej krótkoogniskowej soczewki aby był skuteczny świetlnie - po mojemu co najmniej te 35-40mm - a to już sporawy gadżet i raczej do saszetki nie wlezie ...
Poza tym S2+ to gotowiec ze sklepu więc dla autora tematu chyba bardziej "przyjazny" niż samoróbka z części ...
light7
Śmiać mi się chce z siebie. Zrobiłem przegląd wszystkich posiadanych latarek i okazało się, że mam również S6, o której całkiem zapomniałem.
Szybkie wieczorne porównanie świecenia: S6 z XM-L2, S2+ z XM-L2 i S2+ z SST40 i potwierdzam to co pisał Mociumpel. S6 pomimo tego, że ma dokładnie połowę lumenów w porównaniu do S2+ z SST40 lepiej oświetla dalszy plan. S2+ daje dużo światła na boki i przez to oko ludzkie bardziej się skupia na tym co jest oświetlone bliżej.
Na razie jako druga do saszetki wędruje S6 a jak stwierdzę, że to jednak za blisko to zamówię S2 z KW.
Wniosek - warto kupować latarki na zapas ;) - znienacka potrafią się przydać ...
