Magicshine MOH 35
Mocarny
Magicshine MOH 35
Post autor: Mocarny »
Magicshine MOH 35
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę.Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę do testów dostałem od Magicshine. Krótki wstęp: Nie lubię czołówek z akumulatorem z tyłu, sam nigdy takiej nie miałem, bo uważałem, że to niewygodne, duże itp. Jeśli myślisz tak samo, a na końcu recenzji okaże się, że jednak polubiłem takie latarki, to znaczy że również możesz ją śmiało brać.
Linki do latarki: https://magicshine.com/magicshinemoh35-p00146p1.html
https://shopmagicshine.com/collections/ ... cts/moh-35
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Max jasność: 1000lm (zmierzona przeze mnie 1042lm zimne białe, 96lm ciepłe białe, 75lm czerwone)
LED:
Zimne białe: XP-L2 V6
Ciepłe białe: XD-16 S2
Czerwone: XQ-E
Max czas działania: 240 godzin
Zasięg: 120m
Wodoodporność: IPX6
Odporność na upadki: 1m
Waga: 107g
Wymiary: 53.8 x 32 x 40 mm
Samo opakowanie na duży plus, całe zafoliowane, eleganckie.
W środku mamy:
Latarkę
Zasilanie
(bateria 21700 zamknięta w blastikowej obudowie, z funkcją power banku)
Opaskę na głowę
Kabel USB typu C
Instrukcję obsługi
Wygląd, parametry
Wszystko jest wykonane bardzo dobrze. Latarka prezentuje się elegancko, sprawia wrażenie solidnej i profesjonalnej.
Sama głowica jest mała i lekka, a mieści w sobie 3 różne diody
Można ją pochylić max do takiego poziomu, co dla mnie jest w zupełności wystarczające, a sam mechanizm (choć nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania w postaci ząbkowanego zawiasu do pochylania czołówki) pracuje z wyraźnym oporem i nie ma mowy o przypadkowej zmianie kąta świecenia. Widać też użebrowanie pomagające odprowadzać ciepło.
Przycisk na górze chodzi z wyraźnym, ale dobrze wyważonym oporem, kabel jest odpowiednio miękki, a regulacja nachylenia czołówki działa bez najmniejszego zarzutu. Póki co wszystko dobrze.
Zasilanie umiejscowione z tyłu wpinane jest na zatrzask, przez co może być wyjęte i użyte jako power bank (o ile macie kabel USB typu C na USB w waszym telefonie)
Wtyczka po włożeniu siedzi mocno
Sterowanie
Sterowanie jest intuicyjne i proste: Przytrzymanie żeby włączyć i wyłączyć, klik żeby zmienić tryb. Dodatkowo możemy dwuklikiem przeskakiwać pomiędzy 3 diodami, czyli najmocniejszą zimną białą (4 tryby), słabą neutralną (3 tryby) i czerwoną (2 tryby + SOS).
Czas działania
Zadeklarowane przez producenta na jego baterii 4000mAh czasy to:
Światło zimne: (30lm - 61h), (100lm - 13h 40min), (400lm - 8h 27min), (1000lm - 2h 6min)
Światło neutralne: (5lm - 240h), (50lm - 41h), (100lm - 19h)
Światło czerwone: (5lm - 230h), (100lm - 10h)
Odprowadzanie ciepła na trybie Turbo prezentuje się następująco:
2min - 52°C
5min - 60°C
10min - 59°C
Jasność w 10 minucie - 470lm
Ładowanie
Wbudowana ładowarka ze złączem USB typu C, a do zestawu dołączony kabel. O ładowaniu sygnalizuje migająca zielona dioda, która świeci stałym światłem po naładowaniu.
Jest też możliwość użycia baterii jako power banku, ale trzeba mieć kabel z wejściem USB typu C do ładowarki, niestety nie ma go w zestawie ani u mnie w domu.
PWM
Nie zaobserwowałem na żadnej diodzie na najniższych jasnościach
Wodoodporność
Zadeklarowane IPX6, więc latarka nie jest odporna na zanurzenia, ale za to powinna być w 100% odporna na desz w jakiejkolwiek postaci.
Max jasność: 1042lm białe zimne; 96lm białe ciepłe; 75lm czerwone
Jak widać światło zimne białe jest rozmyte, ale jednak bliżej mu do skupienia. Ciepłe białe natomiast przez zastosowany kolimator świeci poziomo (tak wiem, na zdjęciu pokazałem jakby świeciło pionowo...nie pomyślałem) - coś jak światło rowerowe, choć max jasność ~ 100lm wyklucza użycie go w taki sposób. Czerwone natomiast jest podobnie skupione jak zimne białe.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Zdjęcia jak wygląda las:
Właściwe zdjęcia:
Właściwie jedyna rzecz która mi się tu nie podoba to tryb SOS - mógłby być beacon zamiast niego. Ale poza tym jestem pod wrażeniem. Światło białe zimne jest skupione, świeci daleko, a białe ciepłe rozproszone i lepsze na krótki dystans. Świeci też poziomo, choć nie wiem jaki pomysł się za tym kryje. Raczej wolałbym okrągłą wiązkę.
Zastosowanie i moje doświadczenia.
Spacer po lesie. Ciemno. Bo była noc. Więc wiadomo, że ciemno. No chyba, że jest lato. To wtedy ciemno jest później. Ale nie jest lato, tylko jesień. Zimno mi było w głowę. Powinienem zacząć nosić czapkę. Tymczasem zamiast czapki miałem na głowie ta czołówkę. Nie sprawdziła się jako czapka. Ale nie tego od niej oczekiwałem. Sprawdziła się jako źródło światła, i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jak dobrze wypadła. Być może niektórzy wiedzą, że nie lubię mocnego światła na spacerach w lesie, więc większość drogi szedłem ze światłem ciepłym 96lm. Wypadło bardzo dobrze do chodzenia, przyjemniejsze niż zimne. Ale i ono się przydało, kiedy odpaliłem Turbo poczułem satysfakcję - tyle światła było istnym przepychem. Skupienie tego zimnego światła było moim zdaniem w punkt - zasięg spory, z jednoczesnym doświetleniem boków.
Podsumowanie
Magicshine MOH 35 to propozycja dla tych, którzy w czołówce chcieliby mieć silne białe światło, słabsze neutralne i do tego 2 tryby czerwonego. Jeśli jesteś jedną z tych osób i dodatkowo nie przeszkadza ci bateria 21700 z tyłu głowy, jest to czołówka dla ciebie.
Co na plus:
+ Światło zimne, ciepłe i czerwone
+ Bateria może posłużyć jako power bank
Co na minus:
- Nie można wymienić baterii, ogniwo 21700 jest niewymienne
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 8/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
murgrabia1410
Re: Magicshine MOH 35
Post autor: murgrabia1410 »
Ogólnie bardzo fajna ale :
1. Ten zasobnik z akumulatorem jest absurdalnie duży.
2. Czerwona kartka z powodu braku trybu Bacon white/red.
