Identyfikacja drivera LED z latarki Bailong BL-T808-01-L2
CMS
Post autor: CMS »
Dostałem od znajomego latarkę do naprawy.
Latarka to jakiś chińczyk o nazwie Bailong BL-T808-01-L2.
Przetarły się przewody od PowerLeda i zrobiło się zwarcie. Skutkiem tego jest zwarcie jedynego scalaka jaki tam występuje. Latarka cały czas świeci, wyłączyć ja można tylko poprzez wyjęcie akumulatorów.
Problem w tym, że producent nie był tak uprzejmy, żeby umieścić oznakowanie na scalaku.
Podejrzewam jednak, że to jakiś typowy chiński sterownik i jak ktoś się z takimi spotyka, to rozpozna po ścieżkach co to takiego może być.
Załączam fotki:
Liczę na Waszą pomoc.
CMS
ObrazekObrazek
Rysiu.
Re: Identyfikacja drivera LED z latarki Bailong BL-T808-01-L2
Post autor: Rysiu. »
Jeżeli nic po drugiej stronie nie ma to jest to prosty DD czyli brak jakiejkolwiek stabilizacji a tryby realizowane przez rezystory. Podaj średnice PCB i co to za dioda tam siedzi to się znajdzie pasujący.
CMS
Post autor: CMS »
Po drugiej stronie nic nie ma.
Średnica, choć nie mam pojęcia co to ma do rzeczy, to jakieś 50mm (jutro zmierzę dokładnie).
Na samej diodzie też chyba oznaczeń nie było (jutro dam fotkę, może rozoznasz).
Na obudowie latarki jest 1500W (albo zabrakło przecinka, albo "m" przed "W") i 140000 (sto czterdzieści tysięcy lumenów) i właściciel upiera się, że te lumeny to na bank prawda.
Ale odczarowałem go odpalając lampę UHP 250W 20.000 lumenów hłe hłe hłe i spytałem gdzie jest pozostałe 120.000 w stosunku do latarki. Mina bezcenna...
ObrazekObrazek
Sorry za giga oftop ale wyrzuć to (lub oddaj znajomemu mówiąc że naprawa przekracza ... Twoje zdolności ;) ) bo naprawa tego mija sie z celem - tu https://archiwum.allegro.pl/oferta/lata ... 23351.html masz cenę lekko używanej - 30 zł - tyle to kosztuje dobry sterownik, tu masz https://www.youtube.com/watch?v=f91TONNtGMI "recenzję" pożal się "posze" ...
Rozumiem sentyment lub ewentualne inne emocje z nią związane ale to badziewie pierwszej wody jest i lepiej i ciekawiej byłoby znajomemu zaproponować to dowolnego Convoya za 10 dolarów plus ogniwo za 10 zł - będzie to na pewno dużo lepsza propozycja niż reanimowanie tego trupa ...
Ewentualnie jak lubi zoomy to zaproponuj mu to https://pl.aliexpress.com/item/4001237268675.html - plus ogniwo 21700 (lub 18650 ale o dobrej wydajności) - za 125 zł (z ogniwem) nie znajdziesz lepszej latarki zoom o naprawdę mocnych i realnych parametrach - na pewno się ucieszy - mniej z ceny ale za to z dobrego świecidła na pewno.
Goferjw
Post autor: Goferjw »
Offtopa to teraz ja zrobię ...
Mociumpel, do Z1 da radę 21700 Liitokala 50E ?
Niby 6A w diodę a akus ma max 2C (10A) i mam zagwozdkę ...
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
Goferjw pisze: wtorek 21 lip 2020, 10:22 Offtopa to teraz ja zrobię ...
offtop godny złotej łopaty i wyrywania wątroby przez sępy - https://pl.aliexpress.com/item/4000610107910.html - tak, jest w porządku - pojemności 4800+ możliwe do uzyskania a tanie są choć to zapewne przepaki z LG - po 15 ładowaniach jedna sprawdzałem (bo się biedna "prawie" rozładowała - była włączona na moonie) i o dziwo chyba nawet nieco więcej miała - ale spokojnie te 4800 średnio daje.
Convoy Z1 to nie jest wyczynowa latara.
Dodatkowa uwaga ale wynikająca z drobnej poprawki - CountryMan B1 wersja 21700 ma lekkie luzy w głowicy - idzie to wyeliminować kosztem trochę "cięższego" kręcenia - po wykreceniu głowicy od dołu jest JEDNA uszczelka gumowa/silikonowa ALE jest również miejsce na drugą - ja włożyłem tam 36/1,7 i przesmarowałem gwinty - teraz nie dość że chodzi ciasnawo (nawet w wodzie nie przecieka ;) ) to i głowice trzeba mocno "gibać" ręcznie na boki aby było odczuwalne "latanie" - nie wiem jak w Convoyu Z1 ale podpowiadam jak to wyeliminować.
Obecnie mam tam wsadzony Luxeon V 5000K z LD4/9A i ok. 10 minut jest w stanie te 2300lm dać potem spada (oczywiście nie w ciągłym bo po 2 minutach jest mocno ciepła - z przerwami)
CMS
Post autor: CMS »
Sprawdziłem diodę, na STAR'ze nie ma oznaczeń, a jedynie napis CREE.
Średnica PCB wynosi 42mm.
Liczę jednak na to, że któryś z bardziej obytych kolegów, rozpozna po układzie ścieżek, cóż to może być za scalak. Nie ukrywam, ze najchętniej wymieniłbym ten układ zamiast zmieniać całą płytkę sterownika.
ObrazekObrazek
Rysiu.
CMS pisze: wtorek 21 lip 2020, 20:12 Liczę jednak na to, że któryś z bardziej obytych kolegów, rozpozna po układzie ścieżek, cóż to może być za scalak.
Na to nie ma szans bo to są proste układy "tłuczone" na zamówienie bez jakiejkolwiek dostępnej specyfikacji czy oznaczeń. Jedyne czego można być pewnym to tego że U2 steruje trybami, Q1-Q2 to jakiś FET a z dyskretnych to odczytać z oznaczeń bądź zmierzyć.
Tak jak już wyżej było sugerowane naprawa w tym wypadku wyniesie więcej niż nowa latarka. No chyba że zrobić na pająka, czyli przełącznik 3 pozycyjny i dwa zestawy rezystorów dla niższego i wyższego trybu bez opcji migania bo to by wymagało dodatkowych układów żeby przerzutnik zrobić. Bo to w sumie robią te układy na płytce. To jest DD czyli brak jakiejkolwiek stabilizacji a tryby są realizowane przez opór.
CMS pisze: wtorek 21 lip 2020, 20:12 Sprawdziłem diodę, na STAR'ze nie ma oznaczeń, a jedynie napis CREE.
Zrób zdjęcie bo napis na MCPCB w przypadków chińskich wynalazków może oznaczać wszystko
Wiem że to mroczny żart ale może kup nowszą np. https://allegro.pl/oferta/latarka-led-s ... 9422487240 - w cenie 45 zł ze smartem dostaniesz ja za darmo a nówka z pudełka bardziej ucieszy? ;)
Naprawdę nie wiem i nie rozumiem jak znając realne parametry całości (od prawdopodobnie niskiej jakości = niebezpiecznych ogniw, przez wydumane parametry mocy i zasięgu) nie masz chęci po prostu znajomego przekonać do np. zwykłego Convoya S2+ za 70 zł z przyzwoitą ładowarką i ogniwem?
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Najprawdopodobniej jest to układ o nazwie CX2859 lub HG5K1. Można zapomnieć o jego kupnie.
Rysiu.
murgrabia1410, o dobrze wiedzieć że to ma jakieś oznaczenie, ale datasheeta nie znajdzie.
Jedynie co to jest do podobnego ZXSC380 i tam siedzi więcej niż podejrzewałem, asynchroniczna przetwornica PFM DC-DC step-up 160kHz.
CMS jak chcesz spróbować to wyrzuć układ U2 i daj krople cyny jako zworkę powinno wtedy działać w jednym trybie czyli on/off
murgrabia1410
Na 100% był gdzieś na chińskiej stronie datasheet.
CMS
Post autor: CMS »
Rysiu. pisze: środa 22 lip 2020, 00:10 CMS jak chcesz spróbować to wyrzuć układ U2 i daj krople cyny jako zworkę powinno wtedy działać w jednym trybie czyli on/off
Scalak już sam z siebie robi za krople cyny :).
No i trzeba by wpasować jakiś włącznik ON/OFF w miejsce tact switch'a.
Wtedy jednak nie będzie opcji ładowania akumulatorów w latarce.
ObrazekObrazek
