Wybór diody 6V lub 12V na Kaidomain
W którym miejscu jest możliwość wyboru zalutowania diody na 6 woltów. Widzę tylko opcje wyboru podłoża 16mm lub 20mm. Chodzi o ten emiter: http://kaidomain.com/Cree-XHP50_2-K2-3C ... ED-Emitter
Re: Wybór diody 6V lub 12V na Kaidomain
Na kaidomanie diody XHP50 i 70 są domyślnie lutowane jako 6V - wybierasz właściwie TYLKO rozmiar podłoża.
XHP35 jest jedyną domyślnie na 12V.
To wiele wyjaśnia. Dzięki.
A bawiłeś się może takim wynalazkiem jak sst-40? Mały czip i bardzo przyjemne parametry.
Nie jestem na bieżąco, a wiele się pozmieniało i diodek przybyło. Buduję mocną latarkę rowerową jako dodatkowe światło długie i zastanawiam się, czy mogę czymś lepszym zastąpić xhp50.2. Miało by to pracować w refie fi42mm(wewnątrz ok.36mm) x 39mm długości: http://kaidomain.com/S006537-42mm-x-39m ... or-Cree-Q5
Robię światełka okazjonalnie i raczej dziwactwa - standardowe kupuje i z małą marżą jako gotowce popycham - co najwyżej robię serwis zerowy i "paczam" co w środku i dokręcam co luźne - w ten sposób nabijam na Ali czy bangoodzie VIP-owe punkty
Nie jestem zwolennikiem czystych ekstremaliów - idealny thrower czy "zalewacz" łączę w jednym - robię zoomy z najbardziej dostępnych dobrych moim zdaniem (przede wszystkim niewielkich gabarytowo) półproduktów - mój teoretyczny rekord zasięgowy dla zabawy to małogabarytowy (to istotna dla mnie cecha - mam mieścić sie w dłoni) Zoom UF 1503 z diodą osram 1mm i 380kcd czyli jakies 1200m - bezużyteczna abstrakcja kompletna ale zobaczyć raz i ... zastapić czym innym - warto było
Nie lubię SST-40 choć ma potencjał - wolę Luxeon V wersja 5000K (http://kaidomain.com/Lumileds-LUXEON-V- ... ED-Emitter ) - daje fenomemenalne "czyste" i bez zabarwień światło na wyjściu plus możliwość przesterowania na krótko 9A (3-4 minuty do zejścia w dół bo gorąca) - w zoomie daje przy tym ok 80 Kcandeli (jakieś 560 zasięgu) i 2300 lumenów (te 3-4 minuty na świeżym ogniwie).
W zasadzie uważam że do małych refów i tak jest za duża ale Luxeon V to maksymalny rozmiar do jeszcze jako takiego zasięgu w latarkach typu Convoy S2 czy S21A
XHP50.2 wersja 5000K stosuje w swojej rowerowej z soczewka TIR - z odpowiednim sterownikiem daje kompromis między czasem działania a jakością światła - ogólnie im większa dioda tym trudniej uzyskać zasięg (co dla wielu osób jest pozorną jakością w latarce) a łatwiej szeroki snop światła.
XHP50 i 70 nie mają wg mnie potencjału dla Kowalskiego w prostych jednoogniwowych latarach - najlepsza do tego celu jeśli już jest http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... ED-Emitter - wersja 3V - z dobrym sterownikiem i body daje radę pokazać pazura - przy 15A wypluwa tyle światła że miodzio - ze sterownika boost czy nawet buck tego nie uzyskasz w prosty sposób - problem taki że aby tyle światła zagospodarowac sensownie ... lepiej kupić gotowa latarkę typu https://www.banggood.com/Astrolux-FT03- ... rehouse=CN czyli po mojemu kloca patrolowego ...
W dobrym zoomie XHP50.2 3V też się sprawdzi - to co straci na "niesprawności zumowej" nadrobi ilością surowego światła - niestety kosztem utraty zasięgu - taki zum traci dla "ekstremalistów" urok - bo to nie ołówek już ...
CO zaś do latarek TYPOWO rowerowych - reflektor nie nadaje sie do tego - TYLKO soczewka - po prostu lepiej oświetla przestrzeń przed Tobą minimalizując "porażenie" co przy dużych mocach jest upiorne dla oka, chyba że jeździsz w terenie - tam jest OK.
Mój obecny latarkowy graal rowerowy to viewtopic.php?f=2&t=24223 - przy 900 lumenach "widzę wszystko" stabilnie przez ok. 3h a mam mozliwośc dopalenia turbem przez kilka minut na 2200 lm.
Ogólnie jestem zwollenikiem ... 2 latarek na rower mimo że sam uzywam jednej - po prostu mi wystarcza - jedna na szeroko druga na wąsko dając 1800 lm daje mozliwość jazdy w prawie dowolnym terenie co najmniej 30/h a na szosie z górki z zakrętasami nawet 60-70/h.
W tej chwili czekam niestety na cześci aby zrobic kolejny eksperymet - S11 (https://pl.aliexpress.com/item/33024389843.html) na XHP70.2 6V ze sterownikiem https://pl.aliexpress.com/item/4001050636235.html i soczewka 5 stopni - jako jednoogniwowy wynalazek do .. nie wiem jeszcze czego .
Krótko - jakbys sprecyzował co do czego i dlaczego i po co i na co to podpowiem co umiem i moim zdaniem dobre.
Mądrego to warto posłuchać. Czytałem o tym s21 i też mam go w planie, by zastąpił s2+. Mała, rowerowa, z potencjałem.
Posiadam kilka latarek, które już kilka lat proszą się o moda. Pomieszczą spokojnie dwa ogniwa 21700 w szeregu, a i może udało by się 26650. Wewnętrzna średnica to 26,1mm. Więc może wrzucę tam LD-33S i XHP70.2 i puszczę w świat taką mocną i długo świecącą latarkę "police patrol", a sobie wystrugam s21 z kolimatorem na rower, pojeżdżę i zobaczę, czy będzie mi jeszcze czegoś brakowało do uzupełnienia.
Nie masz jakiś fotek z terenu w akcji tego cowboja?
Niestety nie mam a nie chce mi się obecnie łazić po 23.00 aby je focić - o tej porze latem to raczej siedzę już doma - może kiedyś.
Ogólnie świeci jak https://allegro.pl/oferta/bocialarka-co ... 8426219721 - zdjęcie Convoy S6 1150 medium - czyli dość ciasno no i realnie na turbie mocniej.
Jednak do tej latarki typu patrol włożę xp-l, bo będzie to lepiej skupione niż xhp50. Taka latarka zasilana 2S poświeci daleko i długo.
