Toosh_bike_2xcree
Toosh_bike_2xcree
Rowerowo się ostatnio zrobiło na forum. To mój wymyślony wczoraj projekt:
Początkowo miałem używać lampkę na jednej diodzie cree q4 puszczonej na 1A, co miało dawać 210lm~. Ktoś zwrócił mi uwagę, że przy takiej wartości dioda będzie się zbyt mocno grzała, przez co zmniejszy się jej sprawność. Przy 2 ledach puszczonych na 350mA lampka teoretycznie daje tyle lm, co jedna dioda przy 1A- baterie starczą na 1/3 czasu więcej. Aku żelowy 6V, 4.5Ah waży 900g, 3x18650 ważą 150g?
Jako, że dostałem sampla q4 wymyśliłem coś takiego:
Lampa ma 4,5x5cm .
Diody nie mają starów, będą bezpośrednio przyklejone do standardowej kant-rurki, co dodatkowo poprawi odbiór ciepła. Przetwornica 700/350/flash od Edim.
Z tyłu zasilanie przez złącze DC, trójpozycyjny przełącznik 700/350/flash, trójpozycyjny przełącznik 2xled/0/1xled i może jak ktoś wrzuci ciekawy pomysł/schemat to diody czerwona/zielona ew. czerwona/pomaranczowa/zielona do sygnalizacji stanu akumulatorów.
Przy tej przetwornicy diod nie można odłączać/podłączać w czasie pracy- ładunek z kondensatora może uszkodzić diodę.
Przełącznik w pozycji I łączy jedną diodę+zasilanie, w pozycji II nie łączy żadnej diody+odłącza zasilanie, w pozycji III łączy 2 diody+zasilanie. Upewnię się jeszcze, czy diody można tak łączyć. Schemat:
Zasilanie:
2 diody będą w szeregu, potrzebne będzie 3,5v*2=7V, więc aku żelowy tego nie pociągnie.
18650 będą dobre? Podobno jedno ogniwo 18650 naładowane na full ma 4,2V. Przy 4szt. daje do 16,8V, a więc tyle ile wytrzyma przetwornica (górna granica to 17V).
Można gdzieś dostać koszyki do 18650, czy trzeba samemu kombinować?
Licząc, że pojemność 2500mAh jest prawdziwa to wychodzą takie czasy działania lampy (przybliżone), założona sprawność przetwornicy to 0,8, interesuje mnie 350/700, bo tyle daje przetwornica:
Jakieś pytania, opinie, sugestie?
Lampa ma 4,5x5cm .
Zasilanie:
Z tym przełączaniem ilości diod podczas pracy - owszem nie zalecam takiego rozwiązania, ale to głównie z powodu dmuchania na zimne. Mam zwyczaj nie naciągać parametrów.
Dla przełączania pomiędzy 1-2 diodami nie widzę problemu.
Podobnie zasilanie z 4 akumulatorów 18650 nie stanowi problemu.
Powodzenia!
Swoją drogą, gdzie można kupować tanio zabezpieczone ogniwa 18650?
Powodzenia!
EdiM
Zapraszam do sklepu http://sklep.ledim.pl/
Zapytaj jak zdobyć dodatkowy rabat 15-20%
EdiM
- Calineczka
- Kontakt:
Toosh, jestem ciekaw jak Ci to wszystko wyjdzie, jak bedzie swiecilo, fajny projekcik, trzymam kciuki
Wydaje mi się, że pojemnosc 2500mAh jest zawyzona....moze sie myle ale jak do tej pory to Chinczycy slyneli z zawyzania pojemnosci akkusow...chyba ze jakies markowe ogniwka tej pojemnosci znalazles?
Ledim, poszperaj sobie za 18650 po Dealextreme i Supertactical:
http://www.supertactical.com/unlimitsho ... p?cPath=27
stronka timberlaka fajna- daawno już niejako używana, natomiast nie ma sensu dawania fotek, bez opisu i bez porównań, bo nic nie mówią- zobaczcie fotkę zrobioną przez Dominika w projekcie Raven- można zobaczyć różnice.
Nie jest problem ustawić dowolnie aparat i z byle światełka zrobić fotę z wygarem
1. Jak to jest z 18650- można łączyć w szeregu, czy nie?
U siebie planuje 4 sztuki w szeregu.
Wyczytałem, że 18650 nie można łączyć ich w szeregu, wyjątkiem są te z płytką zabezpieczającą. Prawda?
2. Sporo jest przypadków ich wybuchów/spaleń- wożenie w tylnej kieszeni koszulki rowerowej odpada?
http://klaudius.free.fr/lipo.htm
3. Jak jest z ich żywotością?
4. W przypadku aku z zabezpieczeniem nie trzeba już kombinować z dodatkowymi układami zabezp?
5. W jaki sposób podczas rozładowywania spada napięcie? Jakaś charakterystyka~? Chcę zrobić wskaźnik pojemności (napięcia) na 2 diodach. Zielona od full do 2/3 pojemności, zielona+czerwona 2/3-1/3 i czerwona poniżej 1/3.
- Calineczka
- Kontakt:
toosh pisze:1. Jak to jest z 18650- można łączyć w szeregu, czy nie?
Mozna laczyc szeregowow, i z plytka, i bez. Te z plytka sa bezpieczniejsze.
Jak na sporo wypadkow wybuchow to ja osobiscie nikogo nie znam.Kwestia sporna.
Zywotnosc-zalezy od tego czy made in china czy tez nie china...czyli od jakosci...dobre ogniwko w odpowiednich warunkach bedzie dzialalo latami....zalezy tez od ilosci cykli ladowanie/rozladowanie, warunkow elektrycznych eksploatacji...temperaturowych..etc etc.
Proponuje lekturke:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20
Ostatnio zmieniony piątek 01 lut 2008, 00:53 przez toosh, łącznie zmieniany 1 raz.
...piiii... na rower tylko HID do płoszenia pieszych i pokazywania kierowcom ze istniejmy na drodze (pierd..... taksówkarze .... )
toosh fajne swiatełko:D skąd wziąłeś kwadratową "rurkę" albo jak takowa się nazywa - MYOxp nie daje rady na bike - niestety i powoli dorastam do zrobienia sobie samemu swiatełka
