Cześć,
Potrzebuje waszej pomocy mianowicie potrzeba mi latarki do ASG, użytku domowego, na działkę czy też do lasu. Tutaj w większości będzie wykorzystywana jako latarka taktyczna do asg oraz w domu.
Interesuje mnie latarka w kwocie do 450zł.
- by była wodoodporna
- zasilanie może być akumulatorowe
- kolor bez znaczenia ( preferuje tego typu przedmiotów czarny)
- wykonana z aluminium lotniczego
- gabartytowo by nie była z byt duża ani zbyt mała w granicach 15-20cm
Jako że nie jestem jakimś profesjonalistą potrzebuje waszej pomocy osób które trochę w tym siedzą i są wstanie pomóc i doradzić.
Latarka do ASG(taktyczna) oraz lasu / działka ( outdorowa)
Re: Latarka do ASG(taktyczna) oraz lasu / działka ( outdorowa)
W jednej latarce trochę ciężko to pogodzić, taktyczna to najczęściej wiązka skupiona a "w domu - EDC - latarka świecąca szeroko Jedynie chyba jakiś dobry zoom jest tu kompromisem ale znaleźć taką latarkę jest dość ciężko. Polecam dać zlecenie na wykonanie takiego sprzętu w odpowiednim dziale a na pewno ktoś podejmie się zbudowania takiego sprzętu lub poszukać dwóch latarek bardziej pasujących do tych różnych zastosowań.
Tutaj do domu to raczej taka pomocnicza bardziej outdor z taktyczna połączenie.
W większości w/w latarka będzie służyć w ASG i outdor.
W niektórych krajach dozwolone jest polowanie nocą z noktowizorem i latarką, zazwyczaj aby wyeliminować "boczne" światło stosują mechanicznego (obracanego) zooma typu https://pl.aliexpress.com/item/32358847502.html - przy czym w wersji podstawowej prosto ze sklepu to ledwie wystarcza, potrzebna jest przeróbka na mocniejszym sterowniku i małej diodzie (np. SST-20) - de facto podwojenie mocy i zmniejszenie o połowę średnicy punktu.
Dzięki temu że ustawienie szerokości wiązki jest "pokręcane" to zoom nie giba się podczas machania "bronią" a po odpowiedniej modyfikacji zasięg minimalny to 300-400m lub w wersjach profi nawet 1 km.
Tu masz przykładowe dane viewtopic.php?t=22500 przy czym NIE JEST to wersja wyczynowa tylko własnie użytkowa z szerszym punktem na najmocniejszym skupieniu ale taka miała być aby byłą w zasadzie do wszystkiego.
Nie sądzę jednak aby ktokolwiek w Polsce miał tego typu hosta "na już" aby CI taka latarkę zrobić - nawet ja już ich nie używam bo choć dobre to jednak istnieją inne znacznie lepsze (w sensie praktyczniejsze) ale i dużo droższe latarki/zoomy.
Ogólnie trzeba byłoby czekać z miesiąc półtora i wtedy robić "pod klienta"
PS. A na zwykłe zastosowania to rzeczywiście dwie latarki to lepszy wybór - mogą być bardzo kompaktowe (np. S2+ OP z dużą diodą do zastosowań ogólnych i S2 z głębokim odbłyśnikiem SMO do minimalizacji spota czyli korony "wkołopunktowej" - z diodą małą np. SST-20) i dodatkowo niedrogi.
Potrzebna mi tylko I wylacznie połączenie latarki taktycznej do ASG oraz outdor do lasu na przechadzki oraz na działce by przejść się po terenie.
Latarka nie będzie wykorzystywana na polowania.
Nie zrozumiałeś zasady działania latarki zoom i jej zastosowania w trakcie ASG i ew. polowań:
- w latarce zoom zmieniasz na życzenie własne szerokość wiązki światła od szerokiej (zalewowej) do bardzo wąskiej (punktowej) - robisz to pokręcając głowicą - w tańszych zoomach przez wysuwanie przód-tył, pokręcana regulacja, mechaniczna, jest stabilna i szerokość światła nie zmienia się wraz z potrząsaniem w trakcie biegu...
- szerokie świecenie jest dobre do przyglądania sie temu co bliskie powiedzmy do kilkunastu metrów, coraz węższe do lepszego oglądania na coraz dalsze odległości aż do punktu gdzie podświetlasz TYLKO cel bez zbędnego "doświetlania" boków - TYLKO cel i nic obok
- taka możliwość teatralnego "wycinania światłem" obszaru przed Tobą jest wykorzystywana w polowaniach ale i w ASG (tu jest punkt styczny obu czynności), choć można od biedy anegdotycznie i dla żartu powiedzieć że ASG to "zabawa w polowanego"
- zmienność szerokości świecenia - czyli wszystkie możliwe szerokości od mocno szerokiego do bardzo wąskiego oraz brak doświetlania bokó, czynią z latarki zoom idealne do ASG narzędzie do podświetlania przeciwnika i NIC poza nim - na tym polega użyteczność zooma.
Tu https://www.youtube.com/watch?v=rqv2xGx4Wso od 8.20 do końca masz ładnie pokazaną zasadę działania zooma - od spota do zalewu i z powrotem do spota - ważne jest także to że również stany pośrednie są użyteczne.
Powyższy przykład to TYLKO ilustracja - pokazany na filmie zoom jest jednym z lepszych asferycznych z duża soczewką ale jest po prostu DUŻY, sama głowica czyli szkło ma ok 6cm a masa z bateriami prawie pół kg raczej nie jest odpowiednia do latania przy karabinku do ASG - ale przekaz jak to działa jest łądnie pokazany.
Poza tym ja koledzy wczesniej wskazali - jedna latarka do wszystkiego to trudna rzecz i najlepsze sa dwie, jesli jedna to w zasadzie tylko zoom , choc i on ma swoje wady - no ale to zawsze kwestia kompromisów.
