Aku pack do Koyba 1600lm
Hey,
Zakupiłem lampkę Koyba 1600Lm, lampka w standardzie ma akumulatory z AA. Chciałbym go wymienić na paczkę z akumulatorami 18650. Polecacie jakiś zasobnik? Ładowarkę? Żeby grało z tą latarką? Według instrukcji latarka z oryginalnym aku idzie na 7.4v. Jaki Będzie jej max?
Link do koszyka z Ali, taki będzie grać?
https://a.aliexpress.com/_dUL7K1C
Czy oryginalna ładowarka będzie do niego pasować??
Akumulatory myślę kupić Panasonica albo Samsunga 3400 mah
Link do lampki:
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... na-002106/
Z góry dziękuję za pomoc
Link do lampki:
Re: Aku pack do Koyba 1600lm
Kayoba ma 18650, nie AA, masz nawet wycinek z mojej recki (kiedyś pewnie będzie )
Z AA byś nawet takiego napięcia nie otrzymał, ale to na marginesie.
Box będzie ok, ale ja osobiście polecam ładować ogniwa w zew. ładowarkach. Nie ufam tym boxom aż tak. Ponoć przeładowują, ale nie testowałem tego. Uprzedzam że te boxy mają tendencję do piszczenia, ale na tym się kończy. Defektów z tym związanych osobiście nie zauważyłem.
O Ładowarkach tematów pełno, wszystko zależy od zasobności portfela.
Na przyszłość. Jak masz gdzieś napisane AA to nie pchaj się na ślepo z 18650. Różnica napięć jest ogromna i można zrobić kuku sprzętowi który podłączysz. Ogólnie widzę że operujesz jakimiś danymi z napięciem itp. ale to chyba w myśl zasady - wiesz że dzwonią, tylko nie wiesz w którym kościele Chwała Ci że pytasz zanim kupisz.
Ostatnio zmieniony środa 15 kwie 2020, 00:05 przez Dziubek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesz co, w opisie jest coś takiego :
"Pakiet akumulatorów do ładowania
Lampka jest zasilana czterema akumulatorami AA znajdującymi się w zewnętrznym pakiecie (4000 mAh). Pakiet akumulatorów można zamocować na ramie, wsporniku kierownicy, a także na pasku za pomocą mocowania na rzep przy pokrowcu."
A co do napięć, to masz rację. Nie operuje tutaj super wiedzą, dlatego postanowiłem spytać Specjalistów
Chciałbym dać dłuższą żywotność zasilania na długie wyjazdy, stąd mój pomysł na koszyk z 18650.
Ostatnio zmieniony środa 15 kwie 2020, 00:08 przez Li5ek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiem co tam jest Te bzdury są tam od daaaaaawna.
Nice.. Tak jak wspomniałem. Nie jestem specem, a nie chce uśmiercić sprzętu.. W takim razie czy jest sens wymieniać? Dokupować? Będzie to grać? Dzięki że odpowiadasz na mój post
Po to tutaj jesteśmy
Grać tak, a wymienić jak najbardziej.
Czemu ? Mówiąc Ci jak najprościej (będzie zrozumiale, nie technicznie) - masz tutaj pakiet 2S2P czyli 4 ogniwa. Są to połączone 2 pary 18650 tak aby uzyskać wymagane napięcie do zasilenia lampki. Pojemność pakietu to 3600 mAh co przy dwóch takich parach daje nam w środku ogniwa o pojemności 1800 mAh. Przeciętna wartość ogniwa 18650 to 3000 - 3500 mAh. Geniuszu nie trzeba by wyliczyć że ogniwa tam zastosowane to żart, a kupując taki box masz niemal 2x więcej energii do wykorzystania. Przy czym 2x to mocne słowo, nie wiem jaki jest tam prąd odcięcia na tym pakiecie, ale myślę że z nowymi ogniwami zwiększysz czas pracy lampki co najmniej o ponad połowę aktualnej wartości.
Jeżeli chcesz powyższe zrozumieć z grubsza, poczytaj o połączeniu szeregowym i równoległym. W telegraficznym skrócie masz to u mnie na blogu rozpisane https://diodek.pl/kompendium-wiedzy-o-a ... -26650/12/ a jak chcesz się zagłębić to https://batteryuniversity.com/ czeka
Dziękuję za pomoc!
Jeżeli ta lampka ma stabilizację prądu to jak najbardziej np. Sanyo 3400 itp. Jeżeli jednak nie ma stabilizacji. To ja bym złożył pakiet na ogniwach wysoko-prądowych. O jak najwyższej pojemności. Oczywiście powiększył pakiet na 2s3p. Ja w przerobionej lampce mam pakiet 5p co daje prawie 17Ah.
A powiem Ci że jest progres, dziś byłem na nagrywce w terenie jako czołówka przy okazji szybkiego testu L21A ze sterownikiem 8A oraz kolorowych diod w Convoyach (zielona i czerwona). Jako że to był szybki wypad, muszę dograć część na rowerze i można powiedzieć że będzie komplet
Pewnie tak.
Szczerze nie wiem. Nadrabiam Convoyowe "sprawy" aktualnie w wolnej chwili.
Jak nie będę miał urwania pewnej części ciała w pracy to może przyszły tydzień już będzie. Sam też chcę tą reckę wypchnąć, brzydko mówiąc.
Bo wiss...
Tak się właśnie zastanawiam czy warto wziąć tą lampkę 1600lm z Juli, czy może lepiej latać po singlah w lesie z dwoma Convoyami S2 tj. z szeroką i długą wiązką
Jeszcze nie widziałem lampki, aby dawała ciągłe 1600lm (chyba, że jest użytkowana na kole podbiegunowym ).
Ja bym brał tą z Juli + zrobiony battery pack (ogniwa wysoko prądowe). Ale zależy ile to ma świecić, w miarę przyzwoicie. Ja mam lampkę zrobioną na bazie czołówki zoom z biedry (tylko ok. 500lm). Battery pack mam w konfiguracji "p". Więc 5 ogniw daje mi prawie 15Ah. A i waga mniejsza do wożenia. Nie wiem czemu te lampki. Tak uparcie robią na 8,4V (konfiguracja 2s /..p?
