Chińska płyta z ledami z wejściem pwm, gdzie to kupić ?
m-blue
Post autor: m-blue »
Witajcie,
mam taki gadżet jak niżej, w lampie stojącej, spalone są wszystkie ledy... więc zakładam że może i scalak szlak trafił. Pytanie co to za układ, albo gdzie kupić taką płytkę? Dzisiaj jeszcze zobaczę, czy coś na wyjściu na ledy jest, ale profilaktycznie pytam,,, kostka ma oznaczenie 8M2083.
Pozdrawiam,
Michał
Jak sprawdzałeś ledy? Bo mogąbyć zbudowane na 2 lub 3 chipach a co za thm idzie być na 6 lub 9V.
m-blue
Miernikiem, nie ma przejścia w żadną stronę, aż dziwne, że wszystkie szlag trafił... zwykle widać która jest upalona bo czarna, a tu nic...
Pozdrawiam,
Michał
Sprawdź przez przyłożenie zasilania ;) Gdyby były padnięte to zazwyczaj leci jedna, czasem 2. Nigdy nie miałem padniętych wszystkich.
Sosenia
Post autor: Sosenia »
A może to zasilanie właśnie padło, a nie ledy..? Sprawdzałeś zasilacz z obciążeniem?
m-blue
Prorok cy co :) 15V zaświeciły, jedna spalona.... szukałem ale nic na 15V nie znalazłem, może ktoś kojarzy. diod jest 15 w szeregu, czyli na 230V. Pytanie co to za dioda, bo nigdzie nie znalazłem takiego wynalazku.
Pozdrawiam,
Michał
m-blue
Może ktoś podpowie czym to można zastąpić - zwykłą diodą i opornikiem... ? Szperałem w necie ale nic nie znalazłem... Ew. może komuś się rzucił jakiś moduł na 230 ściemnialny w sensie tak jak na płytce z wejściem do sterowania pwm ( potencjometr) ?
Pozdrawiam,
Michał
Wszystkie diody w jednym szeregu? Moim zdaniem wywal uszkodzoną i zrób zworkę i po problemie. Ewentualnie pogrzeb w koszu w markecie i wyciągnij kilka żarówek. Często siedzą tam ledy pracujące na napięciu 9V
Ostatnio zmieniony środa 04 mar 2020, 15:56 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
