Czołówka kilka pytań.
Czikit
Post autor: Czikit »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Posiadam czołówkę Zilner ZL-5053, używam jej do jazdy na rowerze jako dodatkowego źródła światła w terenie, lesie po zmroku. Problemem jest czas pracy który na 100% mocy wynosi jakieś 30 minut i tu kilka pytań:
1. Czy jest możliwość podłączenia jej pod powerbank? Czytałem że nie gdyż czołówki potrzebują ponad 6v ale ta działa nawet po wyjęciu jedego ogniwa.
2. Czy wymiana ogniw na lepsze da dużą poprawę? Jeśli tak to ma ktoś kilka na zbyciu? lub da link do sprawdzonych. (są to ogniwa z wystającym plusem)
3. Co myślicie o czołówce [URL=http://]https://www.energizer.eu/pl/lighting/en ... headlight/[/URL] lub [https://www.energizer.eu/pl/lighting/en ... headlight/
Chyba że poleci ktoś jakąś czołówkę/latarkę do jazdy rowerem po zmroku poza miastem poniżej 100zł. Z góry dziękuję za odpowiedzi:) Pozdrawiam.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
1 : skoro działa po wyjęciu 1 ogniwa, to znaczy, że są połączone równolegle, a więc zasialana jest napięciem 3V-4.2V. Z pewnymi modyfikacjami (lub z weryfikacją sterownika) można ją podłaczyć do power banku.
2: Tak
3. nic specjalnego
popatrz na to: convoy h1 , ceny w Chinach poniżej 100zł, w Polsce drożej
Do jazdy na rowerze wymieniłbym opaskę na 3-paskową.
pawulon
Post autor: pawulon »
Jeśli świeci tylko 30 min jak piszesz to powiedz mi jakie masz akumulatorki w niej?
Jeśli masz te czerwone ori Ultrafire to czytaj ultra frajer bo zamiast podanej pojemności na baterii mają jakieś 600 mAh \mierzone
Ostatnio zmieniony niedziela 19 sty 2020, 13:25 przez pawulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Czikit
pawulon pisze:Jeśli świeci tylko 30 min jak piszesz to powiedz mi jakie masz akumulatorki w niej?
Jeśli masz te czerwone ori Ultrafire to czytaj ultra frajer bo zamiast podanej pojemności na baterii mają jakieś 600 mAH \mierzone
Niebieskie UltraFire :mrgreen:
Mocarny
Post autor: Mocarny »
No i tu jest problem. A jaki masz dokładnie model i pojemność?
Czikit
UltraFire RF 18650 4200mAh.
Mocarny
No cóż, twojego modelu nie ma w testach, ale możesz sobie sprawdzić podobny model, np Ultrafire TR18650 5000mAh (Blue) 2018
Twój ma może max 1000mAh
Dla porównania w polu po prawej stronie wybierz np Sanyo NCR18650GA 3500mAh, zobaczysz różnicę na wykresie.
A więc po wymianie baterii miałbyś nie 30 minut świecenia, ale już 1,5 godziny
Ale rozważ też podaną wcześniej czołówkę, Convoy H1. Jak dokupisz dedykowany do niej lepszy pasek na głowę to będziesz miał czołówkę na lata i do wszystkiego.
pawulon
Porównanie aku na wadze te czerwona to jest taco pisałem ma realne 600-800 a napisane na niej jest 6800..
Ta druga ma napisane 2100 i nowa tyle miała
Czikit
A ma ktoś z was może 2-4 szt ogniw na sprzedaż?
pawulon
Wejdź na forum.arbiter.pl tam są do kupienia w przystępnej cenie
Czikit
pawulon pisze:Wejdź na forum.arbiter.pl tam są do kupienia w przystępnej cenie
Tylko tam same z pakietów a mi potrzebne z wypukłym plusem.
pawulon
Nie do końca z wypukłym plusem bo pasują też i takie ale trzeba lekko blaszki plusowe w koszyku podgiąć albo nadlać cyną
Mocarny
Tanie i dobre są Panasonic NCR18650B, z Aliexpress polecam
Kup magnesy neodymowe i problem z głowy
