Uszkodzona szybka Nitecore HC30
Jaasiu
Post autor: Jaasiu »
Niestety w praktyce okazało się, iż Nitecore HC30 nie do końca jest odporna na upadek z 1,5m. Popękała mi szybka :/. Ktoś już może wymieniał? Szukam kogoś, kto by mi to ogarnął.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Jaasiu pisze:Szukam kogoś, kto by mi to ogarnął.
Optyk.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Może zegarmistrz? Ale teraz ciężko znaleźć z prawdziwego zdarzenia.
Jaasiu
Znalazłem tutaj:
https://www.nitecorestore.com/ProductDe ... S&CartID=1
ale chyba nie ma opcji wysyłki do Polski, choć będę jeszcze do nich pisał. A jak nie to faktycznie jakiegoś zegarmistrza będę pytał.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Podaj wymiary szybki lub miejsca pod szybkę. Możliwe że coś znajdę.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Gregor887
Jaasiu pisze:A jak nie to faktycznie jakiegoś zegarmistrza będę pytał
Tylko najlepiej takiego, co ma znajomego kowala, a ten kowal zna... i tak dalej. Na końcu bajeczki musi być znajomy optyk, bo tylko on ma dostęp do takich szkiełek, tzw. pierwsza ręka. A ile będzie "zegarmistrzów" po drodze, to o tyle wzrośnie cena, bo każda ręka po drodze to jakaś deklaracja podatkowa do wypełnienia :wink:
Jaasiu
Gregor 887 - całkiem możliwe że tak może być ;)
Ze stanów mi odpisali, że nie wysyłają do Polski. Nie mam na razie klucza aby odkręcić pierścień, a i czołówka cały czas w użyciuw związku z tym pomiar średnicy szkiełka na razie tylko taki.
Dariusz70 - miałbyś coś może w takim rozmiarze?
Ostatnio zmieniony środa 04 gru 2019, 09:01 przez Jaasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Jaasiu pisze:... pomiar średnicy szkiełka na razie tylko taki.
Zmierz jaka średnica wewnętrzna pierścienia z nierdzewki.
Dariusz70
Jaasiu
Dorzuciłem zdjecie z pomiaru, bo wcześniej się nie dodało.
darol
Post autor: darol »
Jaasiu pisze:Nie mam na razie klucza aby odkręcić pierścień, a i czołówka cały czas w użyciuw związku z tym pomiar średnicy szkiełka na razie tylko taki.
Dociśnij mocno latarkę pierścieniem do elastycznej gumy, np podeszwy jakiegoś "klapka" :wink: i pokręć w kierunku odkręcania musi puścić, rozbierałem tak swoją kilka razy.
Ja usunąłem całkowicie szybkę i reflektor, zastąpiłem to odpowiednio doszlifowanym ze średnicy kolimatorem od s2.
Głębokość, która jest zbyt mała uzupełniłem silikonowym oringiem, który ładnie spasował się z pierścieniem i wszystko uszczelnił. Latarka poszła do ludzi i nie zrobię niestety fotek.
Dariusz70
17,8mm x 1,5mm lub 20,3mm x 1,5mm.
Raczej nie będzie pasować. Jedna trochę za mała a druga (do sprawdzenia) za duża.
darol pisze: Ja usunąłem całkowicie szybkę i reflektor, zastąpiłem to odpowiednio doszlifowanym ze średnicy kolimatorem od s2.
darol nie została Tobie czasami szybka z modyfikacji?
Dariusz70
murgrabia1410
Takie coś znalazłem na budgetlightforum:
Nitecore HC30 $30-$55 (18650, L shape, CW and NW xml-2, smo reflector, 1000 lumen, 15mm mcpcb, fits 20mm lens) 40g
Dariusz70
Dariusz70
darol
Post autor: darol »
Dariusz70 pisze:darol nie została Tobie czasami szybka z modyfikacji?
Mod wymuszony uszkodzeniem szybki niestety...
