Lampka z jedną diodą zasilana z akumulatora
Dzień dobry,
To mój pierwszy wpis na tym forum więc witam wszystkich bardzo serdecznie
Nie wiem czy nie "wyważam otwartych drzwi" ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania na forum.
Chce zbudować rodzaj lampki. która by świeciła jedną diodą średniej mocy, np. Cree XPG3 :
https://www.cree.com/led-components/med ... dsXPG3.pdf
i była zasilana z akumulatora, który mógłby być ładowany ładowarką z zasilaniem przez gniazdo USB (najlepiej micro USB, bo to jest chyba teraz najpopularniejsze), np:
https://www.piekarz.pl/31225-modul-rozs ... dl-micro-/
Myślę, że ogniwo 18650 jest dobrym kandydatem, bo jest stosunkowo popularne i tanie, ale w sumie nie mam w tym względzie wyraźnych preferencji.
Założenie projektu są takie:
1. Lampka nie musi świecić bardzo mocno, zasilanie 350mA to maksimum, myślę, ze można by nawet zejść do 200mA i światła wystarczy.
2. Dobrze by było, żeby lampka mogła po naładowaniu akumulatora świecić "użytkowo" min. 10h-12h.
Nie musi świecić cały czas tą sama mocą, może stopniowo się przyciemniać, np, do ok. 100mA. Przyciemnianie byłoby nawet o tyle sensowne że niejako automatycznie wskazywałoby na konieczność naładowania czy podładowania akumulatora. Chciałbym uniknąć takiego scenariusza, że np. lampka świeci jakiś czas pełną, albo przynajmniej dużą mocą a potem nagle gaśnie do zera.
3. Oczywiście ważna są kwestie bezpieczeństwa, rozumianego dwojako:
- po pierwsze nie chciałbym. żeby przy ładowaniu czy rozładowywaniu nastąpiło np. przegrzanie i żeby się komuś po prostu ba bateria nie zapaliła czy wybuchła - to oczywiste
- po drugie chciałbym, żeby lampka mogła przeżyć jak najwięcej cykli, więc jak się domyślam elektronika musiałaby dbać, żeby się nie przeładowała a tym bardziej za bardzo nie rozładowywała. Największy kłopot jest w tym momencie z tym rozładowywaniem - kupiłem testowo jakiś akumulator 18650 (w tej chwili nie pamiętam jaki, ale to nie jest najtańsza chińszczyzna), diodę i ładowarkę jakie wysłałem w linku powyżej i zasiliłem diodę bezpośrednio z ogniwa przez opornik ok. 2 omy. Dało mi to sensowny prąd i świecenie, powolny spadek jasności tak jak chciałem, oczywiście pewne bezsensowne straty energii na oporniku ale za to maksymalną prostotę i taniość projektu - i to jest ok. ALE co nie jest ok. to to, że po ok. 2 dobach dioda już zupełnie nie świeci a napięcie na ogniwie wciąż spada. Dioda chyba cały czas przewodzi (nie jestem tego w stanie zmierzyć bo to już są za małe prądy dla mojego miernika) chociaż już nie świeci. I napięcie na ogniwie wynosi po 3 dobach już tylko ok. 1,5V i zapewne dalej spadnie.
Charakterystyka prądowo- napięciowa którą Cree zamieszcza w opisie tej diody nie podaje jak ona się zachowuje przy bardzo niskich napięciach - obrazek w załączeniu.
Jak ten problem można rozwiązać?
Czy użycie np, akumulatora z zabezpieczaniem przed nadmiernym rozładowaniem - co wydaje się logicznym rozwiązaniem - nie spowoduje, że lampka po osiągnięciu tego napięcia nagle zgaśnie - czego chciałbym uniknąć?
Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Ostatnio zmieniony środa 16 paź 2019, 15:41 przez alled, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie napisałeś jak ma wyglądać i w jakiej pozycji miałaby świecić owa lampka i do czego miałaby być używana docelowo - np. mocowana magnesem do metalu i światło w dół jako lampka nocna bateryjna?
Jesteś na forum latarkowym stąd rozwiązaniem oczywistym wydaje się być latarka wyposażona w port ładowania o przyjemnej neutralnej barwie światłą na ogniwo 18650 np. https://www.banggood.com/pl/Convoy-S9-2 ... rehouse=CN - trzy tryby 30lm (50h) - 150lm (7h) - 500lm (2,5h) a jako mocowania używasz czegoś takiego https://pl.aliexpress.com/item/4000155397679.html wersja BW0 na magnesie neodymowym.
PS - poza tematem - posiadasz sklep internetowy i propagujesz wiedzę z tym związaną stąd powstaje pytanie czy aby nie trollujesz w sprytny sposób podsuwając na końcu linka do siebie?
Pytam bo czasem w podobny sposób ktoś próbuje się reklamować a wpisując adres bez uzgodnienia z adminem możesz szybko "wylatać" jako reklamodawca bez uprawnień ...
PS - a ciekawe pomysły na oświetlenie to np. :
Dziękuję za odpowiedź.
Po pierwsze odniosłem wrażenie, ze swiatelka.pl nie są tylko forum latarkowym. W dodatku dodałem post w grupie Oświetlenie stacjonarne, której opis wyraźnie daje do zrozumienie, że nie chodzi tylko o latarki.
Ja chce sam skonstruować lampkę i wydaje mi się mało prawdopodobne, żebym znalazł coś gotowego co będzie spełniało wszystkie założenia. Mocowanie i w ogóle "mechanika" lampki to osobny temat, ale tak, ona ma świecić w dół, jak lampka nocna. Ale z tą mechaniką ja już sobie dam radę, problemem jest w tej chwili sensowne skonstruowanie zasilania, dobór sposobu ładowania i rozładowywania czyli to wszystko co opisałem w poprzednim poście.
Faktycznie zajmuję się zawodowo oświetleniem, ale bardziej realizacja projektów na zamówienie i montażem niż sprzedażą - sklep należy do znajomych i rzeczywiście jest typowym sklepem internetowych, chociaż warto zaznaczyć, że takich rozwiązań jakich ja poszukuję w tym sklepie akurat w ogóle nie ma więc trudno mnie oskarżyć o trollowanie
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Ostatnio zmieniony środa 16 paź 2019, 16:19 przez alled, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.goldenline.pl/piotr-mrozinski2/alled pisze:Faktycznie zajmuję się zawodowo oświetleniem, ale bardziej realizacja projektów na zamówienie i montażem niż sprzedażą - sklep należy do znajomych i rzeczywiście jest typowym sklepem internetowych, chociaż warto zaznaczyć, że takich rozwiązań jakich ja poszukuję w tym sklepie akurat w ogóle nie ma więc trudno mnie oskarżyć o trollowanie
To w końcu jak to jest? W którym miejscu podajesz nieprawdziwe informacje?
Ostatnio zmieniony środa 16 paź 2019, 15:44 przez pietros, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszędzie podaję prawdziwe informacje.
allxxxed.pl jest moją firmą. Link do sklepu, jak łatwo zobaczyć gdy się go kliknie, prowadzi do znajomej firmy sts-elektro. Czy coś jeszcze mogę wyjaśnić?
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Ostatnio zmieniony środa 16 paź 2019, 16:14 przez alled, łącznie zmieniany 2 razy.
Nikt się na nic nie zgadzał bo ja o nic nie prosiłem. Mogę na przeszłość nie umieszczać w podpisie adresu www moich stron, co w przypadku tematów związanych z moją działalnością zawodową robię odruchowo.
Nie namawiam nikogo do kupowania niczego u mnie ani w sklepie do którego mam link z moich stron.
Czy to zamknie temat trollingu i ewentualnie otworzy temat, z jakim piszę na tym forum?
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Pozdrawiam,
Piotr Mroziński
Ostatnio zmieniony środa 16 paź 2019, 16:21 przez alled, łącznie zmieniany 1 raz.
alled - nie ma sensu sie jeszcze irytować po prostu zwróciłem uwagę na pewien drobny aspekt forum jakim jest "awersja" do tego typu wstawek, zdarzały się przypadki że ktoś nachalnie robił coś podobnego co nie jest mile widziane.
Forum ma służyć wiedzą pytającym ew. ukierunkowaniu na coś co gdzieś ktoś - aby "nie grzać" atmosfery a "zmrozić" niepotrzebnie stan obecny wykasuj link spytaj admina i po kłopocie. Dla mnie Twój link nie wnosi reklamy bo jakoś specjalnie poza rozbudowanym "co zrobiłem" (bo se obejrzałem a co ) nic mnie w nim nie zainteresowało.
Krótko - zostań z nami i ciesz się wiedzą
Co zaś do gotowych "świecących" pomysłów na akumulator to np. to https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-L ... rehouse=CN
