Convoy przerywa po dokręceniu
Bo właśnie wspomniany luz to 3/4 przypadków, jak nie więcej, dyskoteki z Convoyem.
Re: Convoy przerywa po dokręceniu
Cześć,
Czy problem z przerywaniem udało się rozwiązać? W moim egzemplarzu jest identyczna sytuacja. Na szybko udało mi się to rozwiązać przed podłożenie z dwóch stron ogniwa monet "2 groszowych". Pytanie tylko czy ten zabieg nie zmniejsza mocy latarki? Chciałem kupić nową lampkę, ale postanowiłem dać Convoyovi drugą szansę. Mój model to również s2+.
Jeśli monety pomogły, to znaczy, że problem jest w sprężynach.
Można wymienić na dłuższe, albo mocniejsze. Albo choćby dolutować mosiężne przedłużki, czy choćby blaszki.
Możesz też nieco je rozciągnąć, ale skoro tak to działa to powyższa porada, z ich wymianą, będzie najlepsza. Nie znam Twoich zdolności manualnych ale myślę że łatwiej będzie Ci wymienić sprężynę niż dolutować blaszki na końcach.
W przypadku wyłącznika, możesz dokupić całość i łatwo wymienić, bez zabawy z lutowaniem, jeżeli to "nie Twoja bajka".
