Led par 18x12W z odzysku
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Tak jak pisałem w innym temacie znalazłem przeznaczony na utylizacje fajny sprzęt z 18 led RGBW który tak wygląda złożony
A tak sam moduł, osiemnaście emiterów RGBW 4x3W z soczewkami
Okazało się że jest problem tylko z zasilaniem. Zasilacz bez obciążenia trzyma równo 24V niestety po minimalnym obciążeniu szybuje do 12V a po podłączeniu wentylatora do 9V. Jeszcze nie wiem co jest tego przyczyną ale postaram się go postawić na nogi bo jest kompaktowy i coś innego mogło by nie wejść do obudowy.
Strona A
Na stronie B za wiele nie ma, układ PWM i kilka elementów dyskretnych
Chcąc jakoś sprawdzić resztę potrzebowałem zasilania 24V bo na 12V włączał się tylko wyświetlacz segmentowy. Na szczęście wygrzebałem stary zasilacz z drukarki z 2001r 24V 0.55A nie za wiele ale dobre i to. Okazało się że całość wystartowała a zasilacz brał lekko ponad 40W czyli ponad 3 razy tyle ile teoretycznie mógł dać radę :D
Co do sterowania do oprócz przez DMX (którego nie mam jak sprawdzić) ręcznie można ustawić każdy kolor osobno, są też programy typu stroboskop/płynna zmiana oraz kolorofon czyli zależnie od muzyki :mrgreen:
A teraz zdjęcia z praktyczne już działającej nowej zabawki
I krótki klip wideo z losowym programem świecenia, ten biały podłużny klocek to zasilacz z drukarki
https://giant.gfycat.com/DimpledFragrantCaecilian.webm
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Warto zacząć od kondensatorów na wtórnej, często nic po nich nie widać że mają dość.
Kondensatory niemal na 100%
Rysiu.
Tak też obstawiam że to elektrolity bo reszta sprawna, a miernik mam max do 400uF tylko
ptja
Post autor: ptja »
Rysiu. pisze:/.../ miernik mam max do 400uF tylko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82% ... tor%C3%B3w
rozwinąć czy pomysł jasny? :)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Concorde
Post autor: Concorde »
Kondensatorom aluminiowym elektrolitycznym zwykle pojemność się znacznie nie zmienia - taki problem częściej mają np. kondensatory foliowe. Dlatego też multimetry rzadko zdolne mierzyć duże pojemności. A tutaj wypadałoby sprawdzić ESR.
Rysiu.
ptja, myślałem o tym ale nie miałem pod ręką innego na 35V
Concorde, tyko miernika ESR brak niestety :|
Okazało się że problem jest prostszy a całkiem go pominąłem, w jednym brak nieskończonego oporu a drugi po naładowaniu traci ładunek zbyt szybko.
Teraz czekam na nowe elektrolity bo w miejscowym sklepie brak
Rysiu.
Aktualizacja.
Zamontowałem kondensatory SamYoung z serii NXH, wymieniłem przewody zasilające bo były zjedzone tak bardzo że opór szybował znacznie powyżej 15Ω i mam teraz fajną zabawkę :mrgreen:
Ustawiając RGWB na 100% max pobiera 160W więc jest zapas 20W jeszcze.
Filmik z trybu "kolorofon" czyli zależnie od muzyki/dźwięku
https://giant.gfycat.com/YoungWelldocumentedFeline.webm
Plany na przyszłość to muszę wyciągnąć mikrofon poza obudowę bo jest pod obudową i zagłusza go wentylator więc działa tylko gdy źródło dźwięku jest blisko albo jest mocno wyraźne jak np. klaskanie. Ewentualnie spróbuje dodać jakiś prosty wzmacniacz mikrofonowy z filtrem tak by reagował tylko na wybrane zakresy bo teraz chyba zbyt szybko się zmienia jak na moje oko.
Ma ktoś jakiś pomysł na budżetowe sterowanie poprzez DMX bo też bym sprawdził z ciekawości
Papier79
Post autor: Papier79 »
Działa jak należy :) A do tego ta nuta... Miodzio :D A mikrofon warto po za obudowę, mój szwagier bawił się trochę w Didżeja i w podobnym, tylko słabszym kolorofonie tak zrobił, dużo lepszy efekt się uzyska niskim kosztem.
pankracy
Post autor: pankracy »
Rysiu. pisze:Ma ktoś jakiś pomysł na budżetowe sterowanie poprzez DMX bo też bym sprawdził z ciekawości
https://sklep.avt.pl/avtdmx512.html
https://ep.com.pl/files/2982.pdf
Rysiu.
pankracy, też właśnie myślałem nad tym konwerterem ale przypomniałem sobie że kilka lat temu zachomikowałem podobne ustrojstwo. Poszukałem i to jest dokładnie ten model tylko starszy.
Wygląda średnio i ma wyrwany zamek od XLR ale działa jak należy :D
Jeszcze dla ciekawskich co siedzi w środku z głównych elementów, to mamy konwerter USB-UART FT232RL i transceiver różnicowy RS485 SN75176BP. Drugiej strony PCB brak bo jest przymocowana jakimś twardym plastikiem i nie chce uszkodzić
pankracy
Czyli sytuacja uratowana. Fajna sprawa, można się pobawić.
Osobiście miałem okazję trochę pracować przy oświetleniu, sprzęty miewają ciekawe ceny... :mrgreen: :mrgreen:
Oprócz cen ciekawe też są rozwiązania, ruchome głowy, źródła świateł też ciekawe bywają :mrgreen: :mrgreen:
Charakterystyka: Film/Studio
Moc: 6000 W
Prąd: 55 A
Strumień światła: 570000 lm
Trzonek: GY38
Współczynnik oddania koloru: 95 RA
Trwałość użytkowa: 300 h
Rysiu.
pankracy, nieźle to musi grzać przy takiej jasności :shock:
