Tanie akumulatorki 18650
A jeśli chodzi o ogniwa sanyo ncr18650ga? - są b. dobre - pojemne bardzo ale mniej wydajne prądowo - coś za coś - to taki najlepszy w klasie samochód turystyczny
Czy wystarczy aby wyciągnąć maksimum z blf a6 oraz sofirn q8? - nie
Mogę też kupić z pewnego źródła ogniwa Sony US18650VTC5 - max osiągi to TE są dobre - są wydajne prądowo ale mniej pojemne.
Zaświeci pod nimi jaśniej? - jaśniej ale czy dużo? musiałbyś mieć przyrządy aby to docenić okiem zobaczysz różnicę ale czy wartą straty pojemności?
Bo pojemność sporo mniejsza - bo do czego innego służą - powiedzmy że są to sportowe, wyczynowe ogniwa coś jak F1
Chodzi mi akurat o te ogniwa gdyż pochodzą z dobrego źródła i to ma sens
Teraz trochę teorii - obie latarki mają sterownik wrażliwy na WYDAJNOŚĆ prądową akumulatorów - im lepsze ogniwa włożysz tym pierwsze kilka minut zajarasz się blaskiem... a potem lipa bo te sterowniki nie maja tzw. stabilizacji - po kilku minutach świecenia na maksie będą świeciły ZAUWAŻALNIE słabiej, do ponownego naładowania ogniw do pełna - poza tym to przyzwoite latarki i po prawdzie tryby max służą do jarania się - pozostałe niższe - są do praktycznych zastosowań.
Najłatwiej byłoby Ci to w liczbach przedstawić abyś "podjarał się" - tutaj masz recenzje na b. dobrych ogniwach Samsunga 30Q https://zeroair.wordpress.com/2018/10/1 ... ht-review/ - gdzieś tam na dole jest wykres "światłości" w czasie - w trybie TURBO przez pierwsze 20 sekund jest 5000 lm potem gwałtownie spada czyli pik TURBO trwa kilkadziesiąt sekund.
Pytanie - czy dla Ciebie, posiadacza latarki i nie mającego przyrządów aby zmierzyć różnicę 15-25% (bo tyle zakładam że prądowe ogniwa wyplują więcej) przez kilkanaście sekund będzie istotne?
Pytanie nie bez powodu - ludzkie oko postrzega logarytmicznie czyli https://www.wykop.pl/link/2951009/prawo ... e-swiatla/ co oznacza że aby różnica była zauważalna musisz potroić jego ilość - przy mniejszych "przyrostach" będzie "nieco jaśniej" ale nie "znacząco".
Dla 5000 lm znacząco oznacza na moje oko minimum 10 tys. lm (co i tak jest wartością skrajnie niską i bardzo optymistyczną - powinno być raczej 13-15000 lm abyś uzyskał DEFINITYWNE znaczące) - raczej nie uzyskasz takich wartości.
Co zaś do Twojego pytania:
Ale ogólnie najlepiej aby wszystkie ogniwa były takie same - nic si nie stanie ale "nie wyciśniesz" tego co można a "mieszając" lepiej włożyć 4 zwykłe słabsze ...
PS - wyszła teraz taka latarka https://www.fasttech.com/product/969736 ... flashlight - pełna moc to realne 3800 lm do końca bateryjki - Sofirn zapewne zaświeci deko mocniej ale zaraz potem spadnie - w M3 będę w stanie włączać TURBO aż do wyczerpania bateryjki - i to jest podstawowa różnica - TURBO jest stałe i niezmienne (no może na zimnym wietrze bo ma zabezpieczenie termiczne i jak będzie za gorące to zbije prąd).
Gdybym trzymał te dwie latarki w ręku to Sofirn zapewne przez kilka minut będzie the best, potem się połozy i będzie kwiczał bo opadnie z sił a zajączek "duracel zwany convojkiem"pobiegnie dalej ze swoim 3800 lm.
Giga plusem Sofirna jest zasięg - bez wątpienia to jest atut który daje czad - niemniej czy to będą słabsze czy mocniejsze ogniwa zasięg nie podskoczy o 25% tylko jakieś 10% więc ... sam sobie odpowiedz ...
Różnicy widocznej nie będzie. Tam masz 4 ogniwa połączone równolegle. Niby w testach wyszedł max prąd ok.20A. w trybie turbo. Więc dla 4xGA to żaden wysiłek.Panjarek pisze:Czy w sofirn q8 różnica będzie widoczna między tymi ogniwami?
Wchodzą do niej 4 ogniwa więc co jeśli dałbym dwa o dużej pojemności i dwa wysokoprądowe?
Nie mieszaj ogniw bo i tak nic nie uzyskasz w tym wypadku. Jedynie zmniejszysz pojemność całego pakietu i mniejszy czas działania latarki.
Może akumulatory nie były w pełni naładowane. Tam siedzi sterownik DD. Im większe napięcie na akumulatorku, tym większy pociągnie prąd. Ale raczej przewody kiepskie. Najlepiej zrobić jakieś krótkie grubasy do pomiarów. Ewentualnie lipny bocznik siedzi w amperomierzu. Tanie mierniki cyfrowe słabo nadają się do takich pomiarów. Najlepiej sprawdza się zwykły analogowy amperomierz.Panjarek pisze:Mierzylem amperomierzem to BLF A6 pobiera max 2,5A a Sofirn Q8 4,5A.
To kwestia słabych przewodów miernika czy tyle jednak biorą?
