Ładowanie pakietu 10S5P
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie trochę się pogubiłem, zrobiłem sobie pakiet 10S5P
Do tego idzie taki BMS
https://s.click.aliexpress.com/e/cfZvou5S
Chciałbym to ładować z 12V, do tego użyje takiej przetwornicy:
https://s.click.aliexpress.com/e/ctIUZcSc
Przetwornice reguluje na 42V 2A i powinno być wszystko okej?
Mogę tak ładować?
Główny spammer tego Forum ;)
maciex93
Post autor: maciex93 »
Nie działają linki.
MIXTERek
Post autor: MIXTERek »
ja jedno ogniwo często ląduję prądem 1A... przy takiej ilości ogniw 2A rozejdzie się po kościach, myślę że aby naładować to w miarę komfortowo, to i 5A będzie ok. Tylko nie wiem co jest w linku :)
ProLight
maciex93
Powiem tak, działać będzie, nastawisz prąd, napięcie i naładuje, przy czym taka przetwornica nie zakończy poprawnie ładowania pakietu. Ładowarka powinna zakończyć CAŁKOWICIE ładowanie po wzroście napięcia do 42V i spadku prądu do 0,02C np dla samsung 35E
https://www.google.com/search?q=li-ion+ ... w1jZijKZfM:
Takie ładowanie będzie miało negatywny wpływ na życie ogniw w przypadku gdy będziesz zostawiał na noc ładowanie baterii, a przez połowę tego czasu będzie tylko podtrzymywana.
Jaki ciężko określić, bo producenci podają żywotność przy swoich wymaganiach.
MIXTERek
ProLight następnym razem daj linki do wersji zwykłej a nie mobilnej :) co do przetworniczki... z mojego doświadczenia szybko padają bezpieczniej i pewnie kupić link do ali jedyne co w niej bym zrobił to wymienił kondensatory na jakieś pewniejsze zamiast tych chińskich.
Co do BMSa tak będzie działać i to on właśnie pilnuje czy odpowiednio naładowane są ogniwa, tylko może być z nim problem taki iż jedno ogniwo osiągnie już rozładowanie i odetnie zasilanie (nie znalazłem zdjęcia jak wygląda w środku) przez brak balastu. Może taki BMS z tego co widzę już ma balast (jak się mylę poprawcie mnie).
maciex93
Każdy bms powinien odcinać zasilanie gdy jakaś sekcja spadnie z napięciem poniżej progu.
MIXTERek
tak każdy, jednak z balastem równomiernie rozładowuje ogniwa
maciex93
Balastem? A może chodzi o balancing?
