Ładowanie Li-Ion stałym napięciem i prądem-poniżej normy
sucharek
Post autor: sucharek »
Tu jest cytat ze znanego sklepu ,,,dotyczący ładowania Li-Ion
"Jeśli ładujemy do pełna, nie zostawiajmy urządzenia podłączonego. Po pełnym naładowaniu powinniśmy natychmiast odłączyć urządzenie."
Kolego Pyra fachowo pisze :Prąd płynie pod wpływem różnicy potencjałów na rezystancji. Skoro ze źródła napięcia 4V, zasilasz akumulator o napięciu 4V, to nie jesteś w stanie wymusić przepływu prądu 1A! nawet jeśli rezystancja obwodu wynosi 0Ω (słownie zero om).
Czyli wynika z tego że takie ogniwo mogłoby być dalej podłączone i nic nie powinno się z nim stać TAK ?
sucharek pisze:Tu jest cytat ze znanego sklepu ,,,dotyczący ładowania Li-Ion
Zaznaczyłem najważniejsze.
sucharek pisze:Kolego Pyra fachowo pisze :Prąd płynie pod wpływem różnicy potencjałów na rezystancji. Skoro ze źródła napięcia 4V, zasilasz akumulator o napięciu 4V, to nie jesteś w stanie wymusić przepływu prądu 1A! nawet jeśli rezystancja obwodu wynosi 0Ω (słownie zero om).
Tak, bo nigdy nie zostanie naładowane do pełna, mowa o ładowaniu do 4V. Przy ładowaniu do granicy 4,2V, a niestety bardzo często "ładowarki" pompują do 4,25 - 4,28V; już do głosu dochodzą inne zjawiska.
sucharek
No to mogę spać spokojnie
Dzięki Pyra i pozdrawiam :padam:
