Generator ozonu DIY
Panjarek
Post autor: Panjarek »
stn podał link do https://www.aliexpress.com/item/20g-Met ... 2d5b5f7fef
Czy coś takiego sprawdzi się w aucie?
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Tak jeśli masz 230V w pobliżu samochodu.
qulerek
Post autor: qulerek »
Nie wiem czy już było ale pochwale się swoim cudakiem :) może komuś się przyda.
Ozonator kupiłem TU 10g 12V
a wszystko zapakowałem do starego zasilacza ATX
ObrazekObrazekObrazek
Jak znajdę chwile to zamontuje też wersje 230V w obudowę ATX tylko muszę ją odpożyczyć :)
Fluxor
Obudowa pozostanie bez swojej drugiej części czy to zamykasz?
qulerek
Obudowa jest zamknięta oczywiście wieczorkiem wstawię zdjęcie.
Fluxor
Nie widzę tam żadnego zabezpieczenia w postaci bezpiecznika.
qulerek
Bezpiecznik jest we wtyczce do gniazda zapalniczki.
Ostatnio zmieniony wtorek 14 maja 2019, 22:11 przez qulerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Czy bliskość (i w wyniku tego ewentualne zwarcie) metalowej ramki generatora do obudowy zasilacza tutaj przypadkiem nie będzie problemem?
qulerek
Między obudową a płytkami ozonatora jest ok. 1cm przerwy zarówno z góry jak i z boków. Obudowa pokryta została od wewnątrz i z zewnątrz gumą w sprayu. Zresztą używam i nic się nie dzieje :)
MIXTERek
Post autor: MIXTERek »
qulerek pisze:gumą w sprayu
genialne nie pomyślałem aby tak zabezpieczyć, czas na nową obudowę ozonatora
Sosenia
No właśnie, a ja się zastanawiam, co to za obudowa ATX w kolorze czarnym z otworem na gniazdo do zasilania monitora! Czarny był niemodny w tamtej epoce :)
BTW. Ja bym wsadził w ten otwór wyłącznik. Niektóre samochody mają zasilanie w gniazdku zapalniczki nawet bez kluczyka.
qulerek
To był szybki montaż bez dodatkowych bajerów typu włącznik/wyłącznik. Czasami jest tak że łatwiej kupić/zrobić drugi ozonator niż pierwszy odpożyczyć :). Jak odzyskam pierwszy czyli 10g na 230V też poleci do obudowy ATX tylko ze tam będzie wentylator 12 cm i możne wsadzę wyłącznik czasowy.
PS
proszę pamiętać że w moim egzemplarzu elementy zaznaczone na zdjęciu wymagały skrócenia aby zachować odległość od obudowy.
Świetlik
Post autor: Świetlik »
Ktoś wcześniej robił ozonator z dostępnego na Allegro zestawu, w którym jest filtr przeciwzakłóceniowy. Przy zakupie dostaje się podobno schemat połączenia elementów - mógłby ten ktoś lub osoba, która może ma taki schemat/instrukcję wrzucić na forum?
Skuszony 77 stronami wątku postanowiłem zakupić 2x10g i zastanawiam się nad tym filtrem przeciwzakłóceniowym. Potrzebny jest?
Dwa generatory 10g podłączam do zasilania równolegle?
zakooo
Post autor: zakooo »
Przede wszystkim witam wszystkich. To jest mój pierwszy post na tym forum. forum a raczej ten temat zainspirował mnie do zrobienia własnego generatora ozonu. Postanowiłem wrzucić kilka fotek może komuś się przyda podczas tworzenia własnego projektu :)
A tutaj dla kolegi schemat podłączenia filtra p. zakłóceniowego jaki użyłem
1 - Faza wejście
2 - Faza wyjście
3 - Neutralny wejście
4 - Neutralny wyjście
5 - Uziom
Tak generatory podłączamy równolegle
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie jak ozonujecie auto, to czy robicie to na włączonym nadmuchu/klimatyzacji? Czyli silnik auta jest uruchomiony?
Teoretycznie wymyśliłem sobie że robię obieg zamknięty w samochodzie, auto oddalone, klimatyzacja włączona - że niby wtedy wszędzie dotrze ozon. Ma to sens?
Główny spammer tego Forum ;)
