Ogniwa14500
Ogniwa14500
Szukam 2 ogniw 14500. Nie mogą to być keeppowery ponieważ są za długie do mankera godmesT01. Przeszukałem różne sklepy i nic ciekawego oprócz sanyo ur14500 nie znalazłem. Na allegro wyprzedały się xtary na które się zbyt długo czaiłem,z banggood poznikały olighty,fenixy i nitecore. Czy te sanyo są dobre i czy ten manker i astrolux s3 mają zabezpieczenia przed rozładowaniem? A może ktoś z Was podrzuci jakiś link z porządnymi ogniwami lub ma do odsprzedania 2 szt.
Astrolux S3 ma zabezpieczenie (to ten sam driver co w Astrolux S2, BLF X5/X6, firmware bistro), ma też tryb w którym pokazuje napięcie na ogniwie z dokładnością 0,1V błyskami (--- . ---- to np. 3.4V). Trzeba jednak uważać na samorozładowanie jak latarka leży długo nieużywana, bo ma podświetlany wyłącznik, który pobiera te kilka-kilkanaście mA i wtedy już sterownik nie ma możliwości odcięcia. Wiec przy dłuższym przechowywaniu trzeba albo wyjąć ogniwo albo w wersji alu odkręcić lekko zakrętkę, żeby przerwać obwód - po to gwinty są anodowane. Sterownik do S3 w mocniejszych trybach to PWM na FET, a w turbo to 100% FET, więc jedynym ograniczeniem prądu dostarczanego do diody (pomijając minimalny opór FET) jest wydajność prądowa ogniwa = czym lepsze ogniwo tym więcej światła. Dlatego, żeby latarka pokazała na co ją stać warto kupić co najmniej w/w Sanyo UR14500, a lepiej jakieś dobre IMR 14500. Polecane są różowe/fioletowe Efesty: Efest IMR 14500 650mAh 9.75A flat top battery, ale nie mam pojęcia gdzie to u nas kupić. Wysokoprądowych ogniw trzeba poszukać w sklepach z akcesoriami do e-papierosów.
Co do Sanyo to testy pokazują, że wytrzymują prąd do 3A w miarę ok: [ang.] Sanyo UR14500P 800mAh (Red).
Czerwone Efesty są kiepskie: [ang.] Efest IMR13450 600mAh (Red) 2014.
Dla XTAR przy 2A napięcie mocno siada - są sporo gorsze niż Sanyo: [ang.] Xtar 14500 800mAh (Black).
IMR od AW znoszą bardzo wysokie prądy - ale sporo podróbek jest: [ang.]AW IMR14500 650mAh (Red) 2016.
Oligthy mają średnią wydajność prądową: [ang.] Olight 14500 750mAh (Cyan), Nitecore trochę lepiej - ale nadal nic specjalnego: Nitecore 14500 NL147 750mAh (Black-yellow).
Żółte AWT mają wydajność do 5A, ale są spore odchyłki pojemności - to świadczy o braku powtarzalności produkcji, więc może być różnie, ale jak się używa pojedynczego ogniwa to nie powinno być problemów: [ang.] AWT IMR14500 600mAh (Yellow).
Dobre są Sony US14500V: [ang.] Sony US14500V 680mAh (Green). Wytrzymują do 5A, są na allegro, ale z blaszkami: [allegro] Akumulator golarka Philips RQ1050 HQ8170 US14500V. Nie znam tego sklepu.
/EDIT:
W mhunt są AW IMR: Akumulator LiMN 14500 AW IMR 600mAh - oryginalny
/EDIT:
Efest IMR 14500 ma dobre parametry.
https://allegro.pl/oferta/efest-imr-145 ... 7166218846
Test:
http://budgetlightforum.com/node/55492
Test:
Obecnie na topie są Vapcele https://pl.aliexpress.com/item/Hot-sprz ... 62083.html - wg szacunkowych danych http://budgetlightforum.com/node/63450 jest przede wszystkim pojemna, średnio wydajna a para to jakieś 30 zł więc znośnie.
Soshine to często nie doceniane,naprawdę dobre aku. W tej cenie ciężko znaleźć coś lepszego. Mam również RCR-y 123 i do Batona S1 nie szukam nic innego.Mociumpel pisze:Pozostaje kwestia do czego ich używasz - jeśli drenujesz z mocą 10W+ to Szoszajny są cienkie bolki - 1A to max prąd więc idealne do mocy rzędu 3-4W a więc 400-500 lm (zależnie od diody i sterownika) - ich zaletą jest ilość za niewielką cenę ...
Czy z wysokoprądowych jest coś lepszego od efestów?
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
