Mostkowanie sprężyn/zapewnienie styku elektr. o małym spadku
Cześć Wam. Pozwólcie, że ja również odkopię temat. Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie mogę znaleźć jakieś dosyć niewyczerpane źródło w którym znajdę takie posrebrzane/ pozłacane/ niklowane kawałki miedzianych/ mosiężnych krążków lub płaskowników? Wszystko to, co było omawiane jest dostępne tylko jeśli się jest w jakiejś niszy zawodowej i ma się łatwy dostęp do jakichś rzeczy, np. jakieś elementy spalonych bezpieczników samochodowych, czy jakieś inne niesamochodowe urządzenia. Podawany był też przykład miedzianego posrebrzanego płaskownika, który kiedyś tam był na Allegro... No już teraz go nie ma. Są chyba jakieś sklepy z takimi rzeczami? Wiem, że można poszukać w marketach budowlanych w koszach na elektro śmieci, tylko z tego co widziałem ostatnio już nie są tak otwarte jak kiedyś, tylko się tam wrzuca coś przez klapę i nic stamtąd nie wyjmiesz, a i tak to jest kwestia przypadku. Mogę coś taniego kupić i to rozwalić w celu pozyskania posrebrzanego/ pozłacanego mosiądzu, ale co takiego się nada? Oczywiście jeśli jeszcze ktoś się nie domyślił- chodzi o coś na sprężynki światełka.
Tak dodam jako ciekawostkę, jakiś czas temu szukałem informacji o tym jak samodzielnie posrebrzać, pozłacać miedź i inne tego typu metale. Wymaga to używania różnych trudno dostępnych substancji i może być niebezpieczne dla zdrowia i/ lub życia. Lepiej tego nie robić...
Moim zdaniem, powłoki galwaniczne zazwyczaj są cienkie i z czasem ulegną zużyciu, zwłaszcza w takich miejscach jak styk na sprężynce włącznika.
Tutaj jest trochę ciekawostek tylko że hurt :
https://www.alibaba.com/showroom/switch ... ntact.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 67db1cfXH4
Polecam wszelkiego rodzaju przekaźniki - im starsze tym lepsze. Srebro techniczne jest używane w dobrych przekaźnikach/stycznikach. Małe sztuki to właściwie gotowce. Ostatnio dopadłem styki z czołgu, no ale to raczej do latarni morskich, a nie latarek
Kontaktrony mają pozłacane styki, ale nie wiem czy występują odpowiednio duże.
Blacha srebrna dostepna jest w sklepach dla jubilerów, tez powinna się nadać.
W podgrzewaczach przepływowych też nie brakuje mosiądzu i styków srebrnych.
Styki w przełącznikach i wyłącznikach też się nadadzą.
Przełączniki w kuchenkach elektrycznych Farel są srebrne.
Stare programatory pralek automatycznych mają sporo styków srebrnych.
pozdrav
Niestety poszły nijak, zacząłem konwersację przez aplikację alibaby z jakimś panem z Chin i rozmowa się skończyła, gdy zapytał mnie on czy mam jakieś rysunki, a ja odpisałem że nie, ale mogę zrobić i zapytałem w jakim programie mają być. Już nic nie odpisał. Wyczuł że to nie jest jakiś super deal, tylko jakiś amator ma jakąś zachciankę. Skompromitowałem się na skalę światową.grigorij00 pisze:Nie ma za co , ciekawe jakie będą ostateczne koszty, pewnie dojdzie koszt wysyłki, daj znać jak poszły zakupy.
Ale wysłałem maila do pewnej polskiej firmy produkującej takie rzeczy, w sumie to z ciekawości, bo wiedziałem jak to będzie wyglądało. Zapytałem o 100 mniejszych i 100 trochę większych okrągłych styków powleczonych niklem/ srebrem. Ustawienie maszyn 400 zł, srebrzenie kolejne 400 zł, niklowanie 300- 400 zł...
Dzięki za wskazówki. Pierwsze miejsce jakie przychodzi mi do głowy, które może być pełne takich rzeczy, to złomowisko. Gdzie jeszcze może coś być?Browar pisze:Polecam wszelkiego rodzaju przekaźniki - im starsze tym lepsze. Srebro techniczne jest używane w dobrych przekaźnikach/stycznikach. Małe sztuki to właściwie gotowce. Ostatnio dopadłem styki z czołgu, no ale to raczej do latarni morskich, a nie latarek
https://www.tme.eu/pl/katalog/#id_categ ... _order=ASC
https://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-po ... 26%2C26%3B
Mam dwa pytania:
1. Sprężynki z brązu na pewno lepiej przewodzą prąd lepiej niż stalowe, ale jak znoszą mechaniczną pracę? Brąz jakoś mi się nie kojarzy ze sprężystością.
2. Najtańszą i bardzo dobrą moim zdaniem opcją na kapturek sprężynki jest miedziana blaszka powleczona cyną. To jest tak banalne, że aż się dziwię że nie pomyślałem o tym wcześniej, tylko zacząłem szukać różnych dziwnych rzeczy. Czemu nikt jeszcze nie wspomniał o takim rozwiązaniu? Coś jest z nim nie tak? Cyna jest miękka, to fakt, ale tutaj to może być nawet zaletą, ogniwo z czasem ułoży się na takim kapturku z powłoką cyny i będzie jeszcze większa powierzchnia styku.
Miedziane blaszki pokryte cyną - miękkie i wycierają się w trakcie wymiany/ładowania ogniwa kiedy dokręcamy/dokręcamy.
Dotyczy instalowania na sprężynce od strony "-" ogniwa.
Dobrym materiałem jest mosiądz. Średnio twardy materiał.
Każde odkręcanie/zakręcanie usuwa powstałe na powierzchni tlenki/zabrudzenia.
Na tyle twardy że jest trwały i nie rysuje się.
Jak wykonać domowym sposobem styk mosiężny:
Potrzebny pręt mosiężny (średnica 6mm / 8mm).
Koniec wyrównujemy na szlifierce (boczna część kamienia szlifierki). Odcinamy piłką do metalu "plasterek" potrzebnej grubości (1mm lub więcej - zależy od potrzeb).
Przydatny może być zwykły przymiar do piłowania: kąt prosty/45st.
Otrzymujemy "plasterek" o jednej stronie wyrównanej przez wcześniejsze obrobienie na szlifierce a drugą stronę porowkowaną od piłki do metalu (tą stroną będziemy potem lutować do sprężynki).
Powierzchnie zgrubnie obrobioną na szlifierce delikatnie wyrównujemy na drobnym pilniku i papierze ściernym.
Nie musi być lustro. Ważna płaska powierzchnia służąca za styk elektryczny.
Opis długi ale samo wykonanie zajmuje niezbyt długą chwilę.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
pietros, pytanie gdzie kupić pręt? sam poszukuje aby polepszyć styk w latarkach.
Livarnolux HG04063 1500lm - Latarka z lidla - MOD
Latarka - Bazooka - COB 35V 6,5A
A miałem poprzestać na jednej latarce...
https://profmetkol.pl/oferta/mosiadz/prety/okragleMIXTERek pisze:pietros, pytanie gdzie kupić pręt? sam poszukuje aby polepszyć styk w latarkach.
Kupiłem kiedyś 7mm i zrobiłem sobie całkiem fajne "polespear" (groty mają zazwyczaj gwint M7).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
