etykieciarka
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Te taśmy to chyba można w każdej chwili zmieniać co? Np wyjmuję białą i wkładam przeźroczystą na kilka wydruków a potem znów białą i normalnie kontynuuję?
Z tego co widziałem to te marginesy można całkiem zmniejszyć, i po prostu wydrukować więcej etykiet za jednym razem a potem pociąć to nożyczkami. Nie trzeba używać tej gilotynki która faktycznie marnuje trochę taśmy za każdym razem.
ElSor
Post autor: ElSor »
Manekinen pisze:Te taśmy to chyba można w każdej chwili zmieniać co?
W starszym modelu bezproblemowo. Sama wymiana kasety (po zdjęciu tylnego panelu) jest chyba prostsza niż wymiana kasety w magnetofonie.
abyss
Post autor: abyss »
Tak, w starszym wymienia się bez kłopotu. Co do wydruków, to czasem używam drukowania w dwóch liniach (jest znacznik do przejścia do drugiej linii) jeżeli wydruk ma trafić na coś małego - np. etykiety portów LAN etc. Ogólnie to jest to fajna zabawka, więc bierz :)
pietros
Post autor: pietros »
Nie wiem jak do drukarek brothera, ale w przypadku dymo, jeżeli ktoś z Was potrzebuje taśmy do trudnych powierzchni (np farba z teksturą, plastik z drobnymi przetłoczeniami), to polecam taśmę nylonową. Ma ona formę jakby bardzo cienkiej, miękkiej tkaniny i bardzo dobrze chwyta się powierzchni, gdzie zwykła sztywna plastikowa taśma potrafi się odkleić.
Manekinen
Nie no zabawka super, nie żałuję ani jednej wydanej złotówki :) Etykiety mają takie nacięcie wzdłuż na tej taśmie co się odrywa, nie ma najmniejszego problemu aby to odkleić. No chyba że ktoś ma łapę jak bochenek chleba. Klej tak średnio trzyma bym powiedział, czas pokaże.
Manekinen pisze:Nie no zabawka super,
Mam Dymo od wielu lat... Bezpieczniki, kontrolki, ... nawet zeszyty do szkoły młodemu opisujemy.
BKK
Post autor: BKK »
Mam jakieś DYMO. Nie pamiętam modelu, ale szara. Kupiłem od klienta, który musiał kupić, bo coś tam, ale użył raz i nie więcej. Kupiłem za stówkę. Taśm używam tylko zamienników, bo kosztują ułamek ceny oryginału. Nie mam większych problemów z nimi. Jak etykietuję, to często robię tak, że drukuje opis, a jeden z marginesów zostawiam tak długi, że przyklejam później etykietę w poprzek i zalepiam strony ze sobą. Albo drukuję dwa razy ten sam tekst na etykiecie i też później kleję ze sobą z przewodem wewnątrz. Metoda materiałochłonna, ale sprawdza się. Nie ma szans na rozlepienie. Tylko etykiety sterczą prostopadle do przewodów. Robiłem jeszcze tak, że kleiłem etykietę wzdłuż na przewód, a na to szła przezroczysta termorurka. Zabawy trochę, ale nie ma szans na to, że odleci. Może znajdzie się jakaś przezroczysta taśma izolacyjna, którą będzie można obwinąć dodatkowo etykietkę, by nie odleciała. Są też specjalne przywieszki do przewodów. Do kupienia w hurtowniach elektrycznych. No i kiedyś oznaczałem przewody przywieszkami do kluczy. Tymi najprostszymi. One mają okienko na kartkę i w sam raz się tekst mieścił. Trzeba tylko wywalić druciane kółko i zstąpić je trytytką.
pietros
BKK pisze:Robiłem jeszcze tak, że kleiłem etykietę wzdłuż na przewód, a na to szła przezroczysta termorurka. Zabawy trochę, ale nie ma szans na to, że odleci. Może znajdzie się jakaś przezroczysta taśma izolacyjna, którą będzie można obwinąć dodatkowo etykietkę, by nie odleciała.
Jakie taśmy używasz w tej drukarce? Jeżeli letra tag, to jesteś skazany na kombinowanie, jeżeli D1, to możesz sobie kupić od razu termokurczki, na których możesz drukować.
BKK
Post autor: BKK »
pietros, te D1. Przyznam, że opisy na przewody robiłem dość rzadko i koszt zakupu termokurczki się nie kalkulował. Poza tym mocowałem opisy na peszlach o średnicy kilkanaście - kilkadziesiąt mm i żadna z termokurczek z tej drukarki tego nie ogarniała. Więc poszła naklejka, a na to przezroczysta termokurczka o właściwym rozmiarze. Ja częściej drukuję opisy na panele urządzeń, podpisy pod przyciski, kontrolki...
pietros
Faktycznie koszulki są dosyć drogie, ja korzystam z nich w firmie, więc na to nie patrzę, kupuje się takie, jakie są akurat potrzebne i wygodniejsze w zastosowaniu.
Niestety największa ma 19mm szerokości, więc na nic więcej, niż na peszel 10mm nie wejdzie.
Manekinen
Kolejne zastosowanie etykieciarki. Naklejki są tak lekkie że można walić je na płyty i nie ma żadnych problemów z odczytem. Ale na wszelki wypadek ponaklejałem przy środku :mrgreen:
BKK
Post autor: BKK »
Manekinen, teraz to się już na płytach drukuje :)
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Manekinen, przypomniały się stare czasy, zagadka: co to za utwór:
John Kamizi ?
GanzConrad
