Odlutowanie AMC7135
kowjanko
Odlutowanie AMC7135
Post autor: kowjanko »
Witam. Płynie do mojego kolegi Convoy S2+ 8x7135 z Banggood. Nie będzie jej modował ale myślę, że odlutuję mu 2 sztuki AMC-ków żeby nie miał problemów z temperaturą.
I tu mam pytanie: czy można odlutować AMC7135 bez "rozbierania" piguły, tzn. bez wyciągania samego sterownika? Jak najlepiej to wykonać, transformatorówką czy grzałką?
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2019, 16:45 przez kowjanko, łącznie zmieniany 1 raz.
marchewkowy sok
Post autor: marchewkowy sok »
Sterownik jest przylutowany do piguły więc ani grzałką, a tym bardziej transformatorówką tego nie zrobisz, więc da się. Najlepiej sprawdziłby się hotair do wylutowania amcków, ale jak nie masz, to grzałką też się uda.
eee? da się ale wymaga to sprytu i precyzji - trzeba tylko pierścień dokręcający wyciągnąć i sama pigułę.
A to w s2+ ktoś mocuje driver na pierścień ? Pomijając hosty, to nie spotkałem się nigdy z użyciem pierścienia przy tym modelu w fabrycznej wersji.
marchewkowy sok
Nic nie trzeba wyciągać. Wystarczy odpowiednia lutownica kolbowa i trochę ,,skila''
Pierścień używany jest gdy zamawiasz latarkę z maksymalnie 4szt amc. Od 5 do 8 driver jest lutowany.
@marchewkowysoku - nie wiem skąd masz te informacje ale nie masz racji no raczej masz racje połowiczna w kolorze zielonym ;)
1. w sterownikach "nowych" z czerwonym laminatem, choć widziałem raz na zielonym ( https://pl.aliexpress.com/item/7135x3-7 ... 23412.html ) AMC-ki są zalutowane w taki sposób, że nóżki "nie przylegają" (są mocniej oddalone) do złotego obrzeża stąd pierścień da się zakręcić dla 5-8 AMC-ków bo nie wchodzą w kolizję z nim - uwierz praktykowi, jeśli nie to kup i sprawdź.
2. na starych zielonych laminatach rzeczywiście wskazane było lutowanie choć na się w sposób mocno natrętny wkręcić pierścień tylko trzeba mocno zjechać pilnikiem luty - no ale to modzenie własne.
Nie znalazłem jak to wygląda w S2+ ale w C8 wygląda to tak https://i.imgur.com/pgHsV1pl.jpg przy czym w S2+ jest dużo ciaśniej.
Inna sprawa że ja sam składam stąd nie wiem wszystkiego co do kupowanych u chińczyków - zapewne z tym czerwonym laminatem jest mało bo są droższe ...
Stąd i Ty i ja mam rację ale ja mam większą bo Ty nie widziałeś S2+ z "czerwonym" stąd błędne przekonanie że "się nie da" ;)
W każdym zaś przypadku odlutowanie amc-ka to kwestia lutownicy transformatorowej min. 75W, przytrzymania pincetą AMC-ka i grzania tak długo aż się AMC-k podda. Wymaga to trochę precyzji i wyczucia aby nie przegrzać i miejsca na machanie drutem lutownicy - najwygodniej wyciągnąć pigułę i wsadzić ją w imadło ale i na wkręconej się da choć mało miejsca jest ...
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2019, 19:26 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
marchewkowy sok
Czuję się nieco urażony. :sad: Mała ilość postów świadczy o braku wiedzy? I skąd założenie, że nie widziałem s2+ z czerwonym?
Info mam z doświadczenia i z:
http://budgetlightforum.com/comment/144 ... nt-1443048
Mam s2+. Mam C8. I mam ,,czerwony''. Wiem też jak on siedzi w obu.
W pigule s2+:
Tu ze standardowym pierścieniem. Za nic nie mogę dokręcić.
https://i.imgur.com/HKBSz6H.jpg
https://i.imgur.com/1B8jM8w.jpg
A tu z oszlifowanym pierścieniem. Jest ciasno, ale pasuje.
https://i.imgur.com/SeCn0V5.jpg
No cóz odebrałeś to bardzo osobiście skoro znaczysz ilość postów jako poziom wiedzy latarkowej wg której oceniłem Twoją "przydatność poradową" - otóż nie - sam podsunałeś https://imgur.com/HKBSz6H zdjęcie które rzekomo "nie podlega wkręceniu" a tu moje (poszukane specjalnie dla Ciebie) https://c1.staticflickr.com/4/3692/3207 ... 4d70_o.jpg gdzie jakoś podobnie a jednak wkręcone i to OBYDWA. Wyjde dalej - stwierdzisz zapewne, że się opiera na obudowach AMC-ków i nie dociska do masy, no to odpowiem że jakie ma to znaczenie skoro dociska od dołu i dodatkowo mocno skoro pierścien dociska sterownik. Dodatkowo w pigule S2+ pierścien wchodzi nie odstaje wbrew pozorom - odrobinkę na ułamek milimetra.
Jeśli bardzo chcesz się spierać specjalnie dla Ciebie zamówię biscota od Simona i zrobię kilka zdjęć a może filmik z komentarzem? abyś miał dowód ...
O odlutowywaniu AMC-ków z latarki nie wspomnę nawet bez wykręcania sterownika.
Nawet bez odkręcania tuby na ogniwo ... ;)
Wiem Pyra że masz rację ale ale gryzie że brak mi dowodów "natychmiast" stąd lekka frustracja.
Ale korzystając ze zbiorów Dziubasa ;) znalazłem zdjęcie gdzie widać że się da https://diodek.pl/wp-content/uploads/20 ... 00x271.jpg - wprawdzie to S10 a nie S2+ ale zarówno w S3 ani w kiedyś S2+ nie miałem problemów z dokręceniem pierścienia jak na rysunku - przy składaniu latarki z hosta - nie wiem jak w latarkach fabrycznych może są inne ;) albo sam pierścień jest "chudszy"?
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2019, 20:25 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 3 razy.
"Szlachetni Panowie... " Jak mawiał Smok Wawelski w "Porwaniu Baltazara Gąbki".
Proponuję nie kontynuować już "Udowadniania", bo nie o to chodzi w dyskusji.
marchewkowy sok
Pyra pisze:Witam
Nie ma problemu.
Ale teraz ciekawi mnie to czemu wszystkim pasuje, a mi nie... A przecież wszystko jest to samo.
te piguły:
są jakieś inne. Mają węższe ,,ścianki'' (porównując do mojej piguły), na które wkręcany jest pierścień...
hmm...
Może kiedyś zapytam o to Simona.
@marchewkowy - spoko - kochamy Cię ;)
Najlepiej w ogóle nie używać mosiężnej kontry (no chyba, że masz zamiar co chwilę zaglądać do piguły - wymieniać sterownik/diodę). Dobrze zrobić to (moim skromnym zdaniem) jak niżej:
Luty łączące thermal pad'y układów 7135 do mosiężnej ścianki pomagają sprawniej oddawać do niej generowane przez stabilizatory ciepło (przy dużej różnicy napięć ogniwo/potrzebne do ustabilizowania danej wartości). Zupełną ekstrawagancją i pozbyciem się wiecznego problemu z luzowaniem się mosiężnej piguły w aluminiowej głowicy (spadki napięcia, przerywanie na wybojach etc.) jest użycie wewnętrznego pierścienia Segera, który opierając się na drobnym gwincie, unieruchamia pigułę w środku (nie komplikując przy tym ew. demontażu w przyszłości). Najlepiej użyć pierścienia z SS (są droższe) ale zapewniają lepszy, dodatkowy styk elektryczny od najtańszych, czernionych. Acha i jeszcze jeśli chcemy użyć pierścieni jako blokady należy luty dociąć, wyrównać i wygładzić używając najlepiej szybkoobrotowych frezów do metalu w urządzeniu typu Dremel ;)
PS. Jeśli sterownik w takim seryjnym Convoy'u jest zamocowany mosiężną kontrą to na choler** myśleć w ogóle o usuwaniu AMC bez rozkręcenia piguły? To już dla mnie jakaś zupełna abstrakcja, bo wykręcenie kontry, złapanie sterownika w np. "trzecią rękę" wylutowania układu/ów i skręcenie w odwrotnej kolejności, zajmie nam dużo mniej czasu, niż próba robienia tego w zmontowanej głowicy, grzejąc całość przy okazji... :|
kowjanko
Pogubiłem się :).
To do odlutowania 2 AMC7135 wystarczy wykręcić pigułę czy trzeba wyciągnąć z piguły sterownik i dopiero wtedy usunąć AMC-ki? Nie wiem, jak w Convoyach z Banggood wygląda wykonanie odprowadzania ciepłą ze strownika :) 8xAMC raczej nie jest przykręcane. Jeśli jednak jest, o czym nie miałem pojęcia, to za radą Bociana, rozbebeszę całość.
W gwoli ścisłości...
S10 w realu wygląda nieco inaczej niż na "zajawce", lecz pierścień zachowany. Foto na szybko
Mociumpel pisałeś że
Jakieś s2+ z biscotti chcesz zamówić aby sprawdzić ? Ja mam ich pełen wachlarz, coś zweryfikować ? A może chcesz sam driver zweryfikować ? Te też mam, powiedz co tam Ci potrzeba.
marchewkowy sok Przy mniejszej ilości AMC możliwe że jest pierścień. Osobiście nie mam żadnej s2+ z mocą poniżej 2.1 A aby to zweryfikować. Piszą swój post miałem na myśli wersję *8 s2+ (fabryczna).
kowjanko Jeżeli nie masz pierścienia to nie kombinuj z odlutowaniem sterownika bo tylko roboty sobie dorzucisz. W innym wypadków zrób jak mówi Bocian. BG czy GB to jeden pies, w s2+ wymiana pasty pod podłożem to zabieg niemal obowiązkowy. Warto abyś to zrobił przy okazji grzebania w pigule.
Bocian pozwól mi odgapić patent :) Tylko jakich wymiarów tego pierścienia szukać ? Zdradzisz źródło, z wymiarami, których Ty używasz ?
Dziubek, a to nie Ty przypadkiem jesteś tym covnoy'owym "potentatem" z linku poniżej ;) ?
https://diodek.pl/
PS. Dobra, już widzę, że tak :mrgreen: (logo w filmach YT, zamieszczanych ostatnio w temacie Convoy M). No więc chłopie, co do Twojego pytania: Siedzisz w temacie widzę dosyć głęboko, czy zarobkowo nie wnikam... Ktoś pokazuje Ci drogę pozbycia się najpoważniejszych problemów tej konstrukcji, a Tobie szkoda czasu złapać na chwilę suwmiarkę, poczytać troszkę o technikaliach mocowań typu Seger, zamówić 2-3 mozliwych rozmiarowek i użyć wyszukiwarki we frazie "pierścienie Seger ze stali nierdzewnej"? :|
