Na wstępie chciałbym się przywitać i życzyć wszystkiego co sobie wymarzą, tak aby przyszły 2019 rok był jeszcze lepszy!
A przychodzę do Was z pytaniem, radą, a zarazem problemem kupiłem latarkę przed świętami i szukam czytam cały czas co można zrobić, jak zmodyfikować nowy nabytek tak aby dawał bezpiecznie dużo lumenów. Dodam iż świat elektroniki nie jest dla mnie straszny i lutowanie czy modyfikacje mechaniczne niosą żadnym problemem - elektronika hobby od dziecka rozkręcając pod nieobecność rodziców TV
Kilka fotek poglądowych:
Cały czas obok Convoy S2+ w celu lepszej perspektywy.
Jak świeci umieszczę jak obecnie świeci zamieszczę dziś wieczorem po spacerze.
Waga 346g bez baterii, wkładki natomiast "pełna" 590g.
Chciałbym zmodyfikować ta latarkę i tutaj pierwszy problem aby sprawdzić jaki driver siedzi w środku nie potrafię jej rozebrać aby nie uszkodzić wciśniecie w wersji skróconej i kręcenie nic nie daje, podobnie z próbą kręcenia po wyjęciu soczewki, kolimatora. Jedynie co z identyfikowałem to latarka można uruchomić na 2x 18650 (i tylko tyle się mieści musiałbym na tokarce dorobić resztę) zamiast 9x AA i pobór prądu w obu przypadkach to 1,5A.
Chciałbym XHP50 może nawet XHP70 pewnie na LD33 lub 3XML okaże się jak rozkręcę.
Dodam na koniec, że pisanie softu nawet jeżeli trzeba będzie zrobić coś swojego nie jest dla mnie problemem. Drukarka 3d też nie jest problemem.
Z góry dziękuję za pomoc!
