18650 z wystającym plusem
Witajcie,
zauważyłem, że po wyjęciu z mojej BLF Q8 nie wszystkie ogniwa są równo rozładowane - po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że mają zbyt płaski plus i nie dotykają do pierścienia. Sprawdziłem wszystkie ogniwa i tylko te gorsze mają nieco bardziej wystający plus. Większość ma resztki od zgrzewanej blachy - i obawiam się, że tylko dzięki temu te ogniwa działały jakoś w Q8
Czy dodatki typu płaski magnes, "plaster" miedzi przyczepiane do plusa mają tutaj sens? Jeżeli się da, chciałbym uniknąć kupowania ogniw.
Re: 18650 z wystającym plusem
Witaj
Zamawiając od Dariusz70 mod wraz z akumulatorami, dostałem akumulatory z dorobionym "plusem" - i wszystko jest OK.Sosenia pisze:
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
Jacek / Yantar
Na stronie www Fenixa pisze:
Naklej magnes neodymowy na kleju elektroprzewodzącym i już masz button top lub kup po prostu ogniwa z wystającymi plusami.Latarka Fenix TK35 UE 2018 obsługuje tylko akumulatory 18650 z wystającym plusem. Konstrukcja zasobnika na akumulatory nie pozwala na używanie akumulatorów z płaskim plusem.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
S41, EC03, H03
Można też nalutować kroplę cyny.
Ostatnio zmieniony wtorek 11 gru 2018, 16:57 przez plecho1, łącznie zmieniany 1 raz.
Z pierścieniem nic nie da się zrobić. Ogniwa mają plus na równo z koszulką (a nawet lekko głębiej) i przez to styku nie ma - tak wygląda pierścień w latarce:piotrasta pisze:Nie masz możliwości naciągnięcia sprężynek po stronie minusa?
jak nie to próbował coś zrobić z pierścieniem a nie z ogniwami
Kupiłem magnesy okrągłe 2x4mm i 2x6mm, a dookoła klej sekundowy. Powierzchnia magnesu jest chromowana, myślicie, że po zmatowieniu dałoby się go przylutować do plusa na stałe jak u Yantara? Takiego cienkiego plastra z mosiądzu sam sobie raczej nie wytnę...
Witam proszę o informacje jakiej średnicy i wysokości musi byc magnes
Dziekuje.
Dziekuje.
Yantar pisze: ↑sobota 08 gru 2018, 23:12 Witaj
10x2mm będzie większy niż na zdjęciu, przykryje całość bieguna dodatniego. Jak chcesz, możesz też brać mniejszy.
Po lewo 5mm średnicy, a po prawej 10mm.
