Body Zoom do modyfikacji.
Czy jest sens ładować się w zakup takiego wynalazku. Podałem przykład, iż jest wiele oznaczeń tej latarki. Ta piguła jest pełna czy dziurawa? Sterownik od razu by poszedł na podmianę. Tą co bym miał zamiar kupić to : skywolfeye s2.
Ostatnio zmieniony niedziela 25 lut 2018, 18:41 przez murgrabia1410, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie podpowiem CI tak/nie ale z dotychczasowych zakupów na kajdomanie artykuły z ich sklepu są raczej poprawne to znaczy że cena odzwierciedla poziom techniczny.
Konkretnie ten wynalazek, który wskazałeś to konstrukcyjnie spotkałem się z dwoma i każda miała pełną pigułę, wskazówka że tak może być jest wkręcana mosiężna zaślepka na diodę - gdyby byłą to typowo badziewna latarka za 3 dolary kapturek kryjący diodę byłby plastikowy i na wcisk.
Wbrew pozorom ten typ zooma jest naprawdę przyzwoity - ciężki, wzbudzający zaufanie i masa daje szansę na mocniejsze popędzenie diody.
U mnie latarka za podobną cenę nie miała pełnej piguły, więc w ruch poszedł wałek alu, musiałem również uruchomić kolegę tokarza i postawić mu dobre ... ... za chęć spędzenia 15 minut przy tokarce.
Generalnie świeci to nieporównywalnie mocniej do tego co było w standardzie
(obecnie zmieniłem jeszcze diodę na zimną, bo wydajniejsza) i teraz obiekt oddalony o 250m na maksymalnym skupieniu, całkiem znośnie jest oświetlany, ale ogólnie jako zoom ma te swoje wady i mając do czynienia z normalnymi reflektorowymi latarkami, ta traci u mnie w oczach.
Nie kosztuje to wszystko majątku, więc jako lekcja praktycznego zrozumienia o co idzie w latarkach może być, ale ogólne koszty wyjdą tyle, co zakup fabrycznej C8, która jakby nie patrzeć świeci jeszcze lepiej.
Upierając się jednak nad zoomem, możesz jeszcze iść o mały kroczek do przodu i dorobić sobie zamiast soczewki mocowanie kolimatorka.
Dorzucam filmiki, jeden z modyfikacji bebechów i drugi z kolimatorka i kolejny z budowy latarenki od podstaw.
modyfikacja
kolimator
miedzianka homemade [/youtube]
modyfikacja
kolimator
Ostatnio zmieniony wtorek 27 lut 2018, 05:57 przez WB, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciemności rozświetlają mi:
Convoy C8 XM-L2
S2+ OP, S2+ XP-L hi SMO
Miedziana homemade TiR-ówka XM-L 2.8A
Modowany zoomik XP-G2
kilka innych 1W ulepów.
Na rowerku robią dwie BT40s i jasno jest
Convoy C8 XM-L2
Ma oczywiście wkręcany.
PS. Maciumpel, co do miedzianki, to moje ukochane światełko hehe,
ukochane bo moje, nawet fabryczne tak nie cieszy.
Po kilku dniach od budowy nabrało trochę na wyglądzie
i lepszym dopracowaniu pewnych detali.
miedzianka1
miedzianka2
miedzianka3
miedzianka1
miedzianka2
miedzianka3
Convoy C8 XM-L2
Convoy C8 XM-L2
Nie nie, 1A w diodę w zupełności mi wystarczy do przyświecenia pod nogi na spacerku z psem, poza tym z radiatorem będzie w kieszeni źle leżała
Miedź trzymana w łapach niestety ma to do siebie, że błyskawicznie pokrywa się patyną, więc psiknąłem ją lakierem w sprayu, zobaczymy jak długo posłuży.
Latarenka powstała z nudów, dla zabawy i chęci wykorzystania ścinków z miedzianych instalacji.
Plusem jest, to , że wszystko tak fajnie ze sobą pasuje i w zasadzie młotek, wiertarka i lutownica to jedyne narzędzia potrzebne do zrobienia sobie body za 0zł
Convoy C8 XM-L2
Convoy C8 XM-L2
Witam, ktoś może ma, używa Countryman B1 ?
https://pl.aliexpress.com/item/Darmowa- ... 19097.html
W opisie i na zdjęciach wygląda ciekawie.
Countryman B1 to bardzo dobrze wykonany zoom - ten drugi co to kupił to ja
1. kwadratowe zwoje o dużym skoku przy głowicy powodują że głowica sie nie giba i od maks skupienia do max zalewowego jest JEDEN obrót - wykonywany jedną ręką.
2. całość jest zauważalnie rewelacyjnie wykonana a wszystko nasmarowane - podczas obracania głowica czuć delikatny opór stawiany przez ściskane lub rozprężane powietrze
3. dioda to ładny XP-L na miedzianym podkładzie, a pigułą porządna i gruba mosiężna.
4. drobne wady - jest o jakiś 1 cm za krótka rurka - nie ma jak złapać dużą dłonią, a głowica jest ciut za duża, ścianki aluminiowego korpusu są zdecydowanie za cienkie.
No i w tej cenie jest za droga - można ja było kupić za ok 28 dolarów - w tej cenie z przesyłką (48 dolarów) to lepiej kupić Jaxmana Z1.
Ogólnie latarka klasy bardzo dobrej - do premium brakuje jej "mięsistości" w trzymaniu - brak wrażenia solidności - mimo rewelacyjnej jakości brakuje jej masy do modów "wysokomocowych" - lepszym choć gorzej wykonanym ale zdecydowanie tańszym jest UF-1407 - taki dobry w każdym względzie średniak.
Zdecydowanie zalecam to https://pl.aliexpress.com/item/2015-new ... 60164.html - duża mas i lepsza sprawność optyczna, lub dla grubych modów TYLKO TO https://pl.aliexpress.com/item/JAXMAN-Z ... 17032.html - i radzę kupować póki host jest na sprzedaż - sterowniki 22 mm wchodzą i można cudować do bólu - to oryginał i ojciec klonów Cometów i innych podróbek
Faktycznie Countryman trochę drogo wypada, szkoda, trzeba będzie poczekać na promocję, z czasem może i sam host pojawi się w sprzedaży.
A że szukam niedużego zooma do zmodowania, nie koniecznie na duże moce to idąc Mociumpel za Twoja radą chyba kupię UF-1407
Zastanawiam się jeszcze nad UF-1505, szklana soczewka, wygląd i wymiary jak C8, coś Ci Mociumpel wiadomo na jej temat ?
Ogólnie jestem fanem zoomów przy czym lubię dłubać i dodatkowo doceniam kompaktowe wymiary i wagę do max ok. 250g - efektem poszukiwań i prób róznych latarek/hostów są 3 latarki które moim zdaniem spełniają powyższe - głównie dłubalnictwo:
(dopisek ważny - wszystkie latarki poniżej sa kręcone - innych na mocne 20W nie uznaję)
1. UF-1407 - tania modyfikowalna do bólu bardzo sprawna lekka i wydajna z "przewatowanymi" diodami 3V co wymaga dobrych pomysłów na całość i sterownika.
Ogólnie ze względu na wielkość i niewielki ciężar idealna moim zdaniem na "zumowe EDC"
2. UF-1503 - https://pl.aliexpress.com/item/Waterpro ... 82937.html - większa ale jeszcze kompaktowa choć soczewkę czuć - grube ścianki, sensowna piguła - można spokojnie pchać 6-9A i latara daje radę - niestety wymaga to starannego doboru komponentów i niestety lutowania całego sterownika do piguły - czyli na stałe
Powyższe latary idealnie się modyfikują - można zmieniać do bólu dowolny sterownik 17mm i dowolną diodę 17mm - jest to i zaleta i wada - obie maja potencjał ale tłamszony rozmiarem sterownika - jest szczególnie dla 1503 za mały.
3. Cometa - fajna ale jeszcze nie ideał - niestety to już waga ciężka - 250g samej latary ale dobre parametry i ogólna jakość pozwalają wykrzesac z niej to czego nie da rady w UF-ach - głównie ogniwo 26650, ciężka piguła (niestety 17mm) pozwalają np. Luxeona MZ popchnąć na ponad 10-12A (przy czym przy 6A pracuje on bardzo dobrze emitując bardzo wysokie 1500 lm (za szkłem) z CRI90+ i 5700K i czasem działania niemal do 3V na baterii - oczywiście co jakiś czas trzeba wyłączyć bo mimo masy latara się grzeje.
Tak to wygląda na żywo
Póki co testuję ale jest miodna pod każdym wzlędem.
4. Jaxman Z1 - wszystko co ma Cometa plus - lepszą soczewkę z powłokami, nie gibającą się głowicę, pigułę na 22mm sterowniki ! - niestety jest droga ale pojawił się host co pozwala wykonać krótką lub długą wersje czegokolwiek na XHP35/50/70, na jednym 26650, na dwóch 26350 czy na 4x26350 itd.
5. gdzieś w okolicach Jaxmana Z1 orbituje Heikelite HT35 - https://www.zcdeals.com/product/haikeli ... ght-1000m/ - duży ciężki gotowiec dla uwielbiających giga zasięg ale i moc na bliży - chyba "najbardziejna" latara dla "zumoholików" za jeszcze niewielkie piniondze.
Wg mnie - Jaxman Z1 ma największe możliwości (jako host do modyfikacji w każdym kierunku) a UF-1407 ze względu na poręczność jest najbardziej wszechstronna - przy czym raczej PO MODACH bo wersje podstawowe to tylko Heikelite HT35 ma wygar po wyciągnięciu z pudełka.
