Wymiana akumulatorków we wkrętarce.
Szykują mi się większe prace domowe, w związku z czym mam zamiar dokupić dodatkowy akumulator do posiadanej wkrętarki 12V (BOSCH GSR 12-2).
Wybór padł na akumulator Green Cell PT53 (12V, ponoć 3Ah).
Green Cell oferuje analogiczny akumulator na 14,4V (ponoć także 3Ah). Różnica w cenie raptem 10 zł. Chciałbym więc użyć tego właśnie.
Czy to ma prawo działać poprawnie? Czy mogę cokolwiek zyskać, zasilając silnik 12V akumulatorem 14,4V (na przykład o kilkanaście procent dłuższy czas pracy)? Czy mogę coś zepsuć (silnik, regulator obrotów)?
Okazało się, że Boschowska ładowarka obsługuje akumulatory od 7,2V do 14,4V, więc powinien pasować. Tylko, czy warto?
Do swojej wkrętarki chcę wstawić lion 4S + balanser z Alliexpress 40A. W tym balanserze jest wejście na wyłącznik termiczny. Na Alliexpress są takie bimetaliczne wyłączniki 5A (oznaczenie KSD9700) w cenie poniżej 1,5zł/szt . Pytanie mam jaką temperaturę wybrać, są do wyboru 40, 45, 50, 55, 60, 65 stopni.
Czy stosować po wyłączniku na każde ogniwo osobno, czy wystarczy jeden?
To chyba nie musi być żadne 5A, ten wyłącznik zdaje się steruje tranzystorem. Ja bym brał 65 lub nawet większy co by potem nie żałować że wkrętarka się odcięła wtedy jak jest najbardziej potrzebna. A stygnie to długo, plus jeszcze jakaś histereza z 5-10 stopni. To bardziej ma być takie zabezpieczenie przed nieumiejętnym korzystaniem z narzędzia. Choć pewnie prędzej silnik przegrzejesz jak te ogniwa. Jeden wyłącznik w środek pakietu wystarczy.
Bardziej myślałem o zabezpieczeniu termicznym podczas ładowania aku z ładowarki modelarskiej. Wyłącznik termiczny na stałe w baterii, ale nie obsługiwany przez ładowarkę bo konieczne dodatkowe wyprowadzenie 3 pin-ów, ale przez umieszczony z akumulatorkami balancer. No i jest dylemat czy dać 40°C i chronić aku, ale za tym idzie możliwość braku pracy w trudnych warunkach np latem, bo trochę się nagrzało i stanęło, czy dać więcej. Jeśli więcej to ile?.
Jako gniazdo do ładowania aku to zamówiłem na alli... GX12 7pin, w specyfikacji podają zdolność prądową 5A.
Re: Wymiana akumulatorków we wkrętarce.
Witam . Mam wkrętarkę bosch gsr 12 ve-2 jak w linku (https://www.preishit-shop.com/images/pr ... G_0211.JPG) wyłącznik jak na zdjęciu . Czy nie uszkodzi się gdybym przerobił zasilanie li ion z 3S na 4S.
Miałem sytuację dokładnie z takim włącznikiem w boschu że po przerobieniu NI-CD 14,4V na 4S li-ion poleciał mi tranzystor, dostał przebicia.
Nie dawał bym 4S do wersji 12V.
