Czołówka dla astronoma (czerwone światło)
Cześć
Mam dość nietypową potrzebę - chciałem zapytać o czołówkę dla astronoma.
Do obsługi teleskopu jest potrzebna odrobina światła, jednak takiego, które nie zaburza "widzenia zmrokowego".
Pomyślałem o czołówce Taktikka plus hybrid od Petzla. Jest mała, lekka, łatwo dostępna i mieści się w założonym budżecie (ok.100 zł).
5 lumenów w trybie czerwonym do zajęć przy teleskopie jest wartością akceptowalną, a dużym plusem jest czas pracy - około 100 godzin.
Jednocześnie do pozbierania drobiazgów i tzw. "ogarnięcia terenu" przyda się silne białe światło.
Nie obawiam się przegrzania diody, bo czołówka w trybie jasnego światła będzie pracowała raczej krótko. Może kilka minut... Głównym przeznaczeniem czołówki ma być świecenie światłem czerwonym.
I taka obawa - czy Taktikka + hybrid ma pamięć ostatniego trybu?
Czy wyłączona podczas świecenia na czerwono włączy się w tym samym trybie?
Sytuacja, w której wyłączenie latarki w trybie czerwonym i jej ponowne włączenie w trybie mocnego białego światła spowoduje silne olśnienie i będzie raczej niemiłą niespodzianką.
W takiej sytuacji może lepiej wcale jej nie wyłączać (100 h pracy na bateriach)...
Jest jeszcze Taktikka + RGB, która oferuje oprócz białego światło czerwone, zielone i niebieskie.
Światło zielone podobno również nie zaburza widzenia zmrokowego, ale nie słyszałem, żeby było używane przy obserwacjach astronomicznych. Z kolei Taktikka RGB zamiast diody czerwonej posiada diodę RGB, a słyszałem, że światło czerwone dawane przez diodę RGB jest słabsze niż to dawane przez diodę czerwoną...
A może macie jakiś inny pomysł na latarkę, która jest powszechnie dostępna, mieści się w kwocie około 100 zł i spełnia założone wymagania?
Rynek latarek astronomicznych, dostępnych w sklepach specjalistycznych jest bardzo ubogi.
Latarka ma być prezentem, który zostanie wręczony pierwszego listopada.
- smokuxx1987
Czerwone i zielone nie zaburza widzenia w nocy ( kolor podświetlenia deski rozdzielczej w samochodach )
Kup skilhunta H03, najsłabsze tryby mają taką wartość że też nie będzie zaburzało widzenia.
Masz pamięć ostatniego trybu i w razie W zapas mocy.
Masz do wyboru 0.5/3/20 lm.... a w najmocniejszym trybie 900.
Niestety nie ma - jest tylko lokalizator, ale to światła nie daje. Ja bym mimo wszystko nie ryzykował połączenia czerwonego+białego światła w obudowie - godzina pracy nad asymilacją oka i przypadkowy biały błysk...
Termin trochę krótki, ale gdyby był na to czas to bym zaproponował wykonanie (lub zlecenie) moda jak mój: Czerwony Błysk. Trybów jest mnóstwo; słabe, idealne do obserwacji astronomicznych, a maksymalne można z powodzeniem używać zamiast białego do pozbierania się, a jakoś specjalnie nie niszczą asymilacji oka. Sprawdzone doświadczalnie. No i jako dla fanatyka astronomii jest to jedna z moich ulubionych latarek
Do S2+ można bez problemu kupić opaskę na głowę i jest czołówka.
Edit: Z dedykowanych rozwiązań w PL to może coś takiego: https://deltaoptical.pl/latarka-night-vision? Ale nie wiem jak to działa, nie miałem tego.
Voit - jesteś na forum gdzie "po prośbie" dzieją się rzeczy życzliwe choć płatne
Zapytaj Bociana (ostatnio aktywny bo "odkrył" nowa diodę), Grega lub kogoś kto modzi zawodowo - może ma nadmiar części zapasowych i zmodzi Ci latarkę typu Convoy "na czerwono" z opaską na głowę jako zamiennik czołówki...
Ogólnie to prosty mod jest ino wymagania nietypowe - kto normalny używa czerwieni na czole, bardziej wypada na na d...
W budżecie 100 pln to słabo coś fajnego widzę.
Z gotowców jest Nitecore HC50 - ma czerwone diody włączane długim wciśnięciem przycisku. Ale nie wiem, czy nie będą za jasne, na moje oko są dość silne. Białe światło nie ma pamięci, ale sporo trybów. Latarka super wygodna, mimo, że większa to jakoś lepiej leży niż Silkhunt.
I nowa od Silkhunt H03C RC Ma 4 kolory, ale recenzji nie widze jeszcze. http://www.skilhunt.com/product-detail/ ... -headlamp/
Jak pośpiech to bym brał Silkhunt'a i kombinował z czerwoną folią na przesłonę. Wtedy wersja H03F, bo ma dyfuzor podnoszony i wystarczy na niego nalepić kawałek kolii lub go zamalować. Ale na prezent to już się nie nadaje wtedy.
Ew. jakaś solidna latarka z zakładanym czerwonym filtrem: https://kolba.pl/product/780,filtr-czer ... x-do-ld-pd
Czołówki na forum astro i kilka (p)odpowiedzi.
https://astropolis.pl/topic/57990-latar ... tzl-tikka/
Bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
Wczoraj znalazłem na YT potwierdzenie działania włącznika latarki o którą pytałem w tytule wątku.
Latarka wyłączona w trybie światła czerwonego włączy się w trybie światła czerwonego.
I to mi wystarczy. Latarka jest już w drodze.
Zamieszczam krótki filmik prezentujący działanie włącznika:
