wymiana diody w naświetlaczu led 10W
Temat już był i oczywiście przeczytałem. wymiana diody w naświetlaczu
Wiem, że musze kupić odpowiednią diodę, spolerować miejsce pod jej montaż i zamontować na pastę.
Mam taki naświetlacz i nie świeci. Po zmierzeniu napięcie dochodzi do złączy diody i pokazuje na mierniku ponad 38V (38,4-38,6V). Wnioskuję spalona dioda. Zasilacz i czujka ruchu działa skoro jest napięcie na diodzie.
Oznaczenie na obudowie: 10W LED FLOOD LIGHT
Voltage AC 85-265V. 50-60Hz
FLUX: 900LM
COLOUR TEMPERATURE: 3000K
IP65
I teraz zasadnicze pytanie. Wiem z tamtego postu, że jak wymieniać diodę to tylko na lepszą. Ponieważ się nie znam, a po drugie nawet jak coś znajdę to skąd będę wiedział, że jest lepsza niż to co było. Prośba o wskazanie/zarekomendowanie czegoś co będzie odpowiednie i lepsze od tego co było przez Was obeznanych z tematem.
W myśl tekstu „Z markowym LEDem o dobrych parametrach takie świecidło ma inne życie i zaczyna w końcu być wartościowym produktem”
FLUX: 900LM
IP65
Wygląda to jak led 12V 0.9A, ale nie wiem czy tak jest naprawdę.
gdybyś miał jakiś rezystor mocy, pomierzył oraz upewnił się jaki zasilacz jest tam zamontowany to byłoby lepiej.
Ja bym spróbował wcisnąć tam moduł od Bociana:
viewtopic.php?t=22729
Czyli rozumiem, że to 38,6V co zmierzyłem na końcówkach przylutowanych do diody nic nie mówi. Trzeba zajrzeć do zasilacza. W sumie mogę rozpruć tą koszulkę termokurczliwą jeśli to potrzebne.GanzConrad pisze:Wygląda to jak led 12V 0.9A, ale nie wiem czy tak jest naprawdę.
Dodam tylko, że chciałbym zrobić modyfikacje najlepiej jedynie poprzez wymianę samej diody. Zasilacz, obudowę, odbłyśnik chciałbym zostawić oryginalny. czyli po najmniejszej linii oporu.
Rozumiem, że wszystkie z listy są godne polecenia.
Zakładając, że chcę jak najwięcej LM to najwięcej światła dadzą
dioda 1
dioda2
kwestia temperatury barwowej 3000K czy 4000K ale obie podejdą do mojego zasilacza bez przeróbek.
Pytanie -jeśli nie ma tu metalowej podstawy (jak w mojej oryginalnej) to mogę ją przykleić na jakiś klej wysokotemperaturowy. Co z przylutowaniem kabelków?
Normalnie się je lutuje do tych dwóch punktów na tym plastiku? Jeden widzę oznaczony na + a przeciwległy pewnie -.
Super w takim razie z wymianą sobie poradzę.ptja pisze:To nie plastik, ale ceramika. Lutowanie bez problemu. Mocować najprościej na klej (ale są też uchwyty pasujące).
Te wersje 9.2V to sprawdzone "zamienniki" chińskich COBów 12V/10W.
Rozumiem, że wszystkie do mojego naświetlacza podejdą z tej listy o napięciu pracy 9,2V DC . Jeśli chce najjaśniej z tej listy to wybieram o największej liczbie lm?
A ja głupi myślałem, że jak na diodzie miernikiem zmierzę i mam 38V to musze szukać z zakresu np. 38-38-7V. Dobrze, że zapytałem.
Może wcale nie głupi - skoro dioda nie świeci (i prąd nie płynie?), to pewności nie ma. Możliwe, że te małe COBy są też na wyższe napięcia?mario5791 pisze:A ja głupi myślałem, że jak na diodzie miernikiem zmierzę i mam 38V to musze szukać z zakresu np. 38-38-7V. Dobrze, że zapytałem.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Miałem Ci napisać, że to pewnie nic nie da, ale się spóźniłemmario5791 pisze:Dla pewności rozprułem koszulkę zasilacza
jak był boom na te coby, to zdarzało się, że przychodziły w jednej paczce 2 różne rodzaje : 12V i wysokonapięciowe, więc jest małe prawdopodobieństwo, że ten zasilacz daje ~300mA, dlatego wspominałem, aby go podłączyć pod jakieś sztuczne obciążenie i zmierzyć.ptja pisze:Możliwe, że te małe COBy są też na wyższe napięcia?
Hi hi nic nie szkododzi.GanzConrad pisze:Miałem Ci napisać, że to pewnie nic nie da, ale się spóźniłemmario5791 pisze:Dla pewności rozprułem koszulkę zasilacza
Panowie Reasumując.GanzConrad pisze:jak był boom na te coby, to zdarzało się, że przychodziły w jednej paczce 2 różne rodzaje : 12V i wysokonapięciowe, więc jest małe prawdopodobieństwo, że ten zasilacz daje ~300mA, dlatego wspominałem, aby go podłączyć pod jakieś sztuczne obciążenie i zmierzyć.
Rozumiem, że wstrzymać się jeszcze z zakupem bo 100% pewności nie ma co włożyć.
Dysponuje zwykłym mulimetrem co prawda rozbudowanym ale rozumiem, że z niego nic nie odczytam. GanzConrad - Czy chodzi o to aby odlutować te końcówki od diody i coś zamiast niej podłączyć. Jeśli tak to co dla przykładu sugerujesz? Jak to coś podłączę to wówczas w miejscu podłączenia przyłożyć miernik i na co go przełączyć do pomiaru?
Dokładnie tak.mario5791 pisze:Czy chodzi o to aby odlutować te końcówki od diody i coś zamiast niej podłączyć
jeśli ten COB to 12V 0.9A rezystor 13 Ohm >=10W
jeśli 36V , 300mA rezystor 120 Ohm >=10W
osobiście wątpię, aby zasilacz dał 10W, spotykałem się z przypadkami, że zamiast 10W w leda, zasilacz pobierał z sieci 4.5W, więc jak chcesz to dokładnie sprawdzić to musisz pokombinować z różnymi opornikami mocy. Zasilacz powinien stabilizować prąd.
Zaznaczam, że jest wysoce prawdopodobne, że tam siedzi COB 12V, a ta cała zabawa może iść psu na budę
Mam jeszcze drugi taki naświetlacz gdzie dioda jeszcze działa. Może w nim mogę coś pomierzyć?
Podsumowując:
Mam do wyboru zmierzyć i włożyć 9.2V jako sprawdzone "zamienniki" chińskich COBów 12V/10W jeśli pomiar to potwierdzi.
Albo druga opcja wsadzić led 230V.
Dodam, że obecna moc tego chińczyka mi wystarczała.
Co będzie lepszym rozwiązaniem z pkt. widzenia najdłuższego czasu eksploatacji?
Podsumowując:
