Convoy S2+
Sosenia
Post autor: Sosenia »
dgim pisze:(...) samoczynna zmiana trybu przez Convoy'a w momencie gdy np wjeżdżam czy zjeżdżam z krawężnika.
A może ogniwo w środku lata luzem..? Większa, mocniejsza sprężyna powinna rozwiązać problem.
Ostatnio zmieniony piątek 03 sie 2018, 16:06 przez Sosenia, łącznie zmieniany 1 raz.
dgim
Post autor: dgim »
Dzięki za info. Mam Panasa NCR 18650 bez zabezpieczenia, w czołówce Zebra nigdy nie miałem z nim akcji tego typu ale i włącznik inny. No nic, włożyłem, póki co, ciut dłuższego akusa 18650, ma bardziej wypukłą blaszkę przy +, 2-3mm różnicy względem starego, zobaczymy czy będzie efekt.
drk001
Post autor: drk001 »
Panowie gdzie teraz kupić w dobrej cenie ogniwa do S2+? Możecie polecić sprawdzonego sprzedawcę.
pietros
Post autor: pietros »
https://allegro.pl/ogniwo-sanyo-ncr1865 ... 7037551508
Kupowałem kilka razy i nigdy się nie zawiodłem. Może ktoś poda jeszcze jakieś inne sprawdzone źródło.
pawello786
Post autor: pawello786 »
Wie ktoś jaka jest różnica między xml2 U2-1A i xml2 U2-1B?
Na logikę musi być marginalna, ale nigdzie nie mogę znaleźć tabelki.
ElSor
Post autor: ElSor »
viewforum.php?f=6 przyklejony temat ;)
pawello786
Dzięki. Chodzi o ten obrazek upload_img/obrazki/IMG_51cbe5019edd6852.jpg ? 1B jest zimniejsza od 1A, dobrze odczytuje? Myślałem, że będzie odwrotnie.
ElSor
Post autor: ElSor »
Obie mogą mieć temperaturę barwową z przedziału 6500-7000K, różnią się odcieniem.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Temp. barwowa ta sama ale 1B będzie zalatywać mocno na zielono, 1A na fioletowo.
pawello786
Nie wiecie gdzie moge kupic szkielko 19mm? Na fasttech jest, ale za 2$,troche drogo. Potrzebuje dwie sztuki.
Ostatnio zmieniony wtorek 18 wrz 2018, 10:16 przez pawello786, łącznie zmieniany 2 razy.
https://www.banggood.com/20_5mm-x-1_6mm ... mds=search Ciut większe niż piszesz, ale to do s2+ jak wskazuje temat.
eloszki
Post autor: eloszki »
Czesc, kupilem latarke convoy s2+ i przy zmianie trybow świecenia ostatnie z nich to stroboskop i sos. Jak wrocic aby zmienialo sie tylko miedzy 3 ciaglymi trybami? Dziekuję.
Ostatnio zmieniony niedziela 21 paź 2018, 23:13 przez eloszki, łącznie zmieniany 1 raz.
pawello786
Przelaczasz na najnizszy tryb i czekasz na migniecie - w tym momencie na chwile naciskasz przycisk.
Zależy jak stary masz sterownik w tej latarce - jak jest bardzo stary to lutowanie gwiazdek na sterowniku - stąd tylko rozebranie latarki i wydłubanie sterownika i lutownica, jeśli mniej stary to kiedy zapalisz na najniższym poziomie i latarka mrygnie należy ja wyłączyć - przy następnym włączeniu będzie bez "chińskiego polo dance"
eloszki
Dziekuje. Wedlug opisu aukcji na ktorej kupilem latarke jest to sterownik - sterownik 7135x6. Tylko albo cos robie zle albo sterownik za stary bo nie chce mignac wlasnie ta latarka na najnizszym.
Moj sterownik na to powinien pozwolic?
Ostatnio zmieniony niedziela 21 paź 2018, 23:14 przez eloszki, łącznie zmieniany 1 raz.
