problem z połaczeniem styków w pigule z płytką drukowaną
Crispy_cookie
Post autor: Crispy_cookie »
Witam Wszystkich forumowiczów!
To mój pierwszy post, bardzo proszę Was, specjalistów o poradę.
Zakupiłem jakiś czas temu Convoya s2+ na rower, zamontowałem kolimator i zakochałem się w nim.
Jednak po pewnym czasie zaczłąłem mieć problemy z odczepiającymi się stykami w pigule od płytki drukowanej. Naprawiłem to raz, drugi, trzeci - poprzez przylutowanie. Ale ciągle to się psuje.
Załączam zdjęcia: https://imgur.com/a/7VGRxxI
Bardzo proszę o poradę, w jaki sposób mogę ulepszyć ten lut aby lepiej się trzymał.
Z góry dziękuję!
CC
Najmniej problemowe będzie dla Ciebie odlutowanie kabelków, wyczyszczenie piguły i podłoża płytki z diodą a później :
1. Używasz kleju termoprzewodzącego
2. Dajesz lepszą pastę i przykręcasz wszystko. Dokręcenie dociśnie podłoże diody do piguły
Są też inne rozwiązania, ale te są najmniej inwazyjne i najprostsze.
Jeżeli mówisz o kabelku to prawdopodobnie uszkodziłeś płytkę (za duża temperatura i za długo lutowałeś). Tylko jej wymiana wchodzi w grę.
Crispy_cookie
Dziękuję za odpowiedź!
Jeszcze dopowiem żeby była jasność. Kabelek jest OK. Jak go przylutuje do płytki to latarka świeci normalnie, tylko po prostu odpada co jakiś czas od płytki.
1. Ok, czyli jeżeli dobrze rozumiem, lutuje normalnie kabelek do płytki i dodatkowo "przyklejam" lut klejem? Czy nie stosuje lutu i zamiast tego klej?
2. Mam dodatkowe pytanie, do czego służy taki mały kawałek plastiku tuż pod diodą? I czy w przypadku używania kolimatora jest mi potrzebny?
Nie, mówiłem o podłożu z diodą i klejem.
Co do kabelka to może oczyść płytkę z cyny (plecionka) i zalutuj na nowo. Na ślepo strzelając albo masz płytkę do wymiany bo pole jest uszkodzone albo cynka której używasz jest do niczego. Chyba że Ci ciągle wychodzi zimny lut. Jak masz opcję użyj jakiegoś topnika.
Jaką cyne używasz, jaka lutownica ? Oczyść płytkę i zrób zdjęcia punktów lutowania przewodu.
Podkładka jest stosowana aby podnieść reflektor by nie było zwarcia przy przewodach. Przy kolimatorach to opcja. Jeśli masz model z nóżkami to nie trzeba go używać. Ale jak jest to też nie szkodzi.
Crispy_cookie
Moja cyna to:
Lutownica:
Mustool® MT223 60W
Tak wygląda płytka w tym momencie. Zakupiłem plecionke, czekam na przesyłke.
https://imgur.com/a/j6Ae6GH
Jak wkręcałem całą pigułę z kolimatorem (bez nóżek), to nie mogłem tez jej dokręcić do konca. Nie wiem co jest przyczyną. W orginalnym reflektorze nie było tego, ale może przez to lekkie nie dokręcenie ten lut odpada.
Tą białą podkładkę to się zdejmuje przy lutowaniu... teraz masz ją do wymiany.
Podejrzewam że za długo grzejesz i pole jest już uszkodzone, jednak po zdjęciu ciężko mi stwierdzić. Drugie pole dobrze Ci się lutuje ? Siła dokręcania nie ma nic wspólnego z trzymaniem się przewodów. One nie są w żaden sposób dociskane, ani przy reflektorze, ani przy kolimatorze. Problem jest ewidentnie przy zalutowaniu. Patrząc na te bąble jestem tego pewien.
Ja to widzę tak : oczyścić pole, dostaw grot aby je nagrzać, przyłóż cynę aby się troszkę jej rozpłynęło i zalutuj przewód.
Crispy_cookie
No w miare OK sie lutuje. Tylko ten lut coś się nie trzyma, może po poprawieniu termiki i poprawy lutu wg twojej sugesti będzie ok.
Zaktualizuje informacje jak mi przyjdzie pasta i klej bo nie posiadałem tego a potrzebuję żeby to skończyć i zobaczymy :)
Termika nie ma tutaj nic do rzeczy. Fabrycznie, słabo nasmarowane wersje, nie mają problemu z przewodami. Nie wiem czy zamiast bawić się w to wszystko szybciej było by CI wymienić płytkę, jednak tutaj przyda się więcej niż lutownica i cierpliwość.
Tylko pamiętaj że klej wyklucza użycie pasty w pigule.
Crispy_cookie
Albo może nie umiem lutować :) Spróbuję jeszce raz w takim razie jak mi wszystko przyjdzie.
hmm możesz doprecyzować. Co najlepiej użyć w takim razie, klej czy pastę?
pietros
Post autor: pietros »
Skąd jesteś? Może akurat masz w okolicy jakiegoś światełkowego zapaleńca, który poprawiłby Ci to za dobre słowo.
Pasty mają lepsze przewodzenie ciepła, klej za to trzyma lepiej i nie będzie Ci "odstawać" podłoże. Najlepiej to zmienić podłoże na miedziane i zalutować, ale zaraz wyjdzie pełny mod tej latarki ;)
Crispy_cookie
@pietros: Lublin
@Dziubek: Okej, nie czuje żeby odstawanie było problemem, spróbuje z pastą.
Za bardzo przegrzewasz cynę i nie stosujesz topnika. W efekcie cyna jest ciemno-szara i to jest już bardziej "zimy" lut. Kalafonia w cynie na wiele się nie zda. Daj te 5 zł, kup miękki topnik w pudełku i starczy ci na lata.
A nie jest to tak, że MCPCB nie ma dobrego kontaktu z pigułą, i się grzeje tak mocno, że lut się topi i przewody się odrywają?
