Jest tylko jeden problem podczas rozruchu, na rozruszniku raczej nie będzie 12V jak zakładasz, a że to silnik szeregowy, to sobie pociągnie prądem.flojd pisze:... rozrusznik oznaczony jest mocą 1,4kW, czyli żarłby 120A(?),
Ok, czyli z jednej strony słabszy aku da niższy prąd, z drugiej strony, nie utrzymując napięcia spowoduje, że i rozrusznik zażąda jeszcze większej dawki prądu - dobrze rozumiem?Pyra pisze:WitamJest tylko jeden problem podczas rozruchu, na rozruszniku raczej nie będzie 12V jak zakładasz, a że to silnik szeregowy, to sobie pociągnie prądem.flojd pisze:... rozrusznik oznaczony jest mocą 1,4kW, czyli żarłby 120A(?),
Kod: Zaznacz cały
https://allegro.pl/superkondensator-boostcap-maxwell-350-f-2-5vdc-i7538874548.html?reco_id=61e5b8fd-b1b2-11e8-ab83-000af7f61830&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&#shippingInfo
Zerknij jakim rozrusznikiem i z jakiego pakietu kręciły. Weź kalkulator i przelicz nominalny prąd podawany z pojedynczego ogniwa gdy było nowe.flojd pisze:Ano to "złom" z rozbiórki, ale chyba wysokoprądowy(skoro służyły do rozruchu silnika). Więcej jak 2A nie mam możliwości przetestować, sprawdzałem tylko takie, które w momencie wymontowania miały sensowne napięcie >3V.
Wow, z czegoś takiego palić, nawet uwzględniając konieczność ładowania w przeddzień, to byłby czad!!!Issac pisze:flojd,
Zaoferuję rozwiązanie z innej mańki - superkondesatory. (minusem że po dłuższym postoju >2tyg będzie wymagany boost żęby odpalić)
6x350F 2,5V = 15V MAX
Prąd który mogą oddać to 170A.
Mógłbyś spróbować, za 6szt zapłacisz z przesyłką 110zł
Ryzykownie bez balansera, bo nie wolno ich przeładować powyżej 2,5V, ale ze względu na niskie ESR i samo się balansują spokojnie gdy nie traktujesz ich w pakiecie większym napięciem niż 14,4V - czyli idealnie jak powinien podawać sprawny(!) regulator w aucie.
Kod: Zaznacz cały
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-2-5v-limit-plate-cars-start-capacitor-protection-board-parts/1324886536.html
