Problem z Convoy S2
koto
Problem z Convoy S2
Post autor: koto »
Na początek się przywitam gdyż jest to mój pierwszy post :)
Następnie
Posiadam laterkę Convoy S2 AMC7135x3 XML2 T6-4C
niestety upadła mi na beton i zaczela wariowac, mruga, zmienia swiatlo, ogolnie nie dziala jak powinno. Co mogę teraz z nią zrobic zeby ją jeszcze uratować?
Może ktoś pomoże.
Ostatnio zmieniony środa 22 sie 2018, 07:37 przez koto, łącznie zmieniany 1 raz.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Spróbuj dokręcić pierścienie dociskające wyłącznik i driwer.
koto
Post autor: koto »
to jakaś filozofia, czy po prostu ręcznie tą część co od tylu akumulatorek wkladam?
marekwoj
część co od tylu akumulatorek wkładasz ma w środku pierścień z dwoma dziurkami, można użyć nożyczek (czubki u dziurki wkładając) i ten pierścień dokręcić.
koto
Post autor: koto »
ok, dzieki, wroce z roboty do domu i sprawdze.
Faktycznie, sprawdziłem, obluzowało się. Dokręciłem i latarka świeci, więc pozostaje mi już czekać na nową latarkę którą w międzyczasie zamówiłem ( Zanflare F1).
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony środa 22 sie 2018, 11:05 przez koto, łącznie zmieniany 1 raz.
mikolajjj
Re: Problem z Convoy S2
Post autor: mikolajjj »
koto pisze:zaczela wariowac, mruga, zmienia swiatlo, ogolnie nie dziala jak powinno. Co mogę teraz z nią zrobic zeby ją jeszcze uratować?
Może ktoś pomoże.
Cześć,
mam takie same objawy jak koto, jednak u mnie dokręcenie pierścienia z wyłącznikiem nie pomaga. Co mogę jeszcze zrobić? Jaka może być przyczyna?
pozdrawiam
Tomek
marekwoj
mikolajjj pisze:dokręcenie pierścienia z wyłącznikiem nie pomaga. Co mogę jeszcze zrobić?
Z drugiej strony, w głowicy, jest kolejny pierścień.
mikolajjj
marekwoj pisze:
Pięknie dziękuję, pomogło. Chociaż było to trudniejsze, bo otworki są malutkie i niesymetrycznie rozmieszczone.
Przy okazji nadrabiam niedociągnięcie: witam się po latach (poprzednie konto najwyraźniej zostało usunięte, mimo, że prowadziłem nawet jakieś wymiany wiadomości). Mam nadzieję częściej zaglądać do tej kopalni wiedzy, głównie pod kątem oświetlenia dedykowanego do roweru.
Tomek
