Jaki odsysacz cyny.
Niestety 100-150 zł wołają, to z diesla, Opel jakieś Volvo, na allegro widziałem. Tak się zastanawiam czy ważniejsza jest siła wysysania czy prawidłowe stopienie cyny bo kilkanaście razy takie płyty wielowarstwowe połączone szpilami z drugą płyta rozlutowywałem mordując się nieziemsko. Jeżeli nie znajdziesz to wstawię linka do aukcji ale nie wiem czy wolno.
Ja widziałem tylko jakąś z vaga, więc wrzucaj, co tam masz.
Ja płytki wielowarstwowe rozlutowuję w ten sposób, że najpierw dokładam trochę cyny, a następnie z jednej strony grzeję grotem, a z drugiej odsysaczem i po chwili odsysam. Sprawdzona metoda, choć wymaga ćwiczeń.
Nie prościej poprzecinać takie łączenia, wylutować resztki i wlutować później nowe? Tak robiłem ze skrzynkami elektrycznymi w autach. Tam wprawdzie druk był jednostronny, ale grubość miedzi na płytce wynosiła około milimetr i oddawanie ciepła było takie, że inaczej było to ciężko usunąć (połączenia były dodatkowo wykonane drutem o kwadratowym przekroju, który był mechanicznie wciśnięty w płyty, więc nie dość, że polutowane, to jeszcze mechanicznie ciasno siedziały).
Owszem cynę tez dodaje jako że bezołowiowe maja wyższą temperaturę. Nie zawsze z dołu da sie grzać bo zalane silikonami czasem używałem dodatkowych lutownic ale jak pisałeś nie zawsze da się wyssać o końca cynę
https://allegro.pl/1j0612181d-pompa-ham ... 83331.html
https://allegro.pl/kategoria/uklad-hamu ... t-1-3-0802
Ostatnio zmieniony sobota 04 sie 2018, 14:24 przez Marek_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak widziałem ale bardziej mnie interesuje dobra grzałka nie wiem czy te fabryczne pistolety dają rade zagrzać taką przelotkę. Gdzieś widziałem stopy obniżające temp. topnienia topnika może to też pomoże ?
Ostatnio zmieniony sobota 04 sie 2018, 22:13 przez Marek_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja kupowałem tu
https://multisort.pl/info/contact.html
Gotronik nie ma? Bo jak się klepnie w googlach, to kilka firm ma w ofercie. Trzeba popytać. Zawsze można też kupić inny pistolet.
