A ta sala to za darmo czy Twoja prywatna, że się tak przejmujesz? Takie zabiegi to raczej po stronie zarządcy obiektuwwpiotr pisze:potrzebuje pożyczyć kilka urządzeń o wydajności 10-20g/h. W lipcu mam wesele na sali w której panują dziwne zapachy
Generator ozonu DIY
Dzięki za radę Issac
Jaki sterownik/timer zamówić aby po wyłączeniu się płytek wentylator jeszcze działał przez pewien czas?
Czy coś takiego da radę
Itead Sonoff Podwójny Wifi Inteligentny Przełącznik Smart Home Automation Bezprzewodowy Inteligentny Pilot Diy Wyłącznik Czasowy Sterowania Poprzez Ios Android
czy może jest jakieś tańsze rozwiązanie?
Czy może:
220 v double infinite loop switch 2 road relay module with digital tube LED display
lub
AC220v-Digital-LED-Display-Time-Counter-Timer-Delay-Turn-OFF-Relay-Switch-Module AC220v-Digital-LED-Display-Time-Counter-Timer-Delay-Turn-OFF-Relay-Switch-Module Have one to sell? Sell now AC220v Digital LED Display Time Counter Timer Delay Turn OFF Relay Switch Module
Czy może:
lub
Koledzy... przepraszam jeśli wcześniej była już odpowiedź na moje pytanie,
ale przejrzenie siedemdziesięciu stron wątku łatwe nie jest.
Chce kupić tego typu tubę aby tłoczyć powietrze w trudno dostępne miejsca.
i teraz do meritum:
1. czy ozon jest wytwarzany wewnątrz tuby
2. jeśli będę toczył powietrze przez tubę przy pomocy jakiejś pompki akwariowej
to jak rozumiem muszę dołożyć jakieś dodatkowe chłodzenie z zewnątrz?
z góry dziękuję za odpowiedzi
i teraz do meritum:
@stn
1. Tak ozon jest tworzony wewnątrz tuby.
2. Lepiej jak użyjesz jakiegoś małego 40x40 wentylatora który ma znacznie wyższe CFM niż pompka.
3. ustawiasz kolejno od prawej przetwornica -> wentylator -> rurka ozonatora.
Kolejność ma na celu przeciągnięcie powietrza wzdłuż przetwornicy chłodząc ją. (taka różnica temp. nie bardzo negatywnie na trwałość ozonu.
@issac
Dziękuję za uwagi. Do chłodzenia całości to planowałem porządny wentylator
komputerowy Scythe 120mm mają modele o bardzo dobrej wydajniości.
Do wnętrza tuby to już myślałem o napowietrzaczu akwarystycznym
- i tak tuba będzie zakończona wężem silikonowy o niedużej średnici więc wentylator
40mm będzie ztłumiony i najprawdopodobniej będzie cofka i ozon zamiast do
"dziury" pójdzie w zupełnie inną stronę.
Bardzo cenna uwaga o kolejności chłodzenia pewnie by,m na to uwagi nie zwrócił
Głupie pytanie - trochę się obawiam paczki ze szklalną rurą w środku - myślicie że
mam szansę dostać to w całości?
Szanse są nawet całkiem duże, ale warto nagrać filmik przy rozpakowywaniu - łatwiej będzie reklamować jeśli jednak będzie uszkodzona. Ja zamówiłem jakieś 5-6 razy płytki i raz były uszkodzone.stn pisze:@issac
zamówiłem zestaw bez obudowy i czasomierza 0,5grama/godzinę... zobaczymy ile watów zjada.
Będe używał do ozonowania 60l wody w kamperze i do ozonowania wody do mycia owoców. Zrobię jakiś test jak będe miał chwilkę.
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 4c4dROK9xN
Tuba dojechała w całości. Wstępnie zmontowałem całość na desce
zasilanie + chłodzenie + pompka tłocząca powietrze przez środek rury.
do siatek nie dało nic dolutować są z aluminium. I teraz problem następujący.
Ozon wydziela się wewnątrz i na zewnątrz tuby, co trochę psuje moją koncepcje.
Ale problemy są po to aby je rozwiązywać. Czy jeśli siatkę zewnętrzną zastąpię
cienką blachą miedzianą (najlepsze była by rura - ale nie znajdę raczej dobrej średnicy)
czy to będzie działać? Blacha miedziana przyszła mi do głowy bo mogę ją dość łatwo
kształtować a zapewni ona odbiór ciepła z szklanej tuby.
Oczywiście mogę wsadzić to w kolejną tubę - ale pompka tłocząca nie da rady tego schłodzić.
EDZIA : zdjąłem siatkę zewnętrzną - dałem folie miedzianą samoprzylepną
dodatkowo nawinąłem drut 1mm żeby za radiator robił i działa. Ozon wytwarza
się w środku. Po chwili użytkowania widzę że muszę założyć bardziej wydajny
napowietrzacz - to co mam ma za mały przepływ.
Zastanawiam się nad wymianą siatki w środku tuby na coś miedzianego lub z nierdzewki - jak to widzicie?
Czesc,
To moj pierwszy post, wiec Witam Serdecznie.
Czytajac posty tez zamazyl mi sie ozonator.
Zamowilem zestaw z ali (dwa generatory i wiatrak wyszlo 188zl, dobre opinie sprzedajacego).
I przyszedł, ale jeden nie działa. https://youtu.be/W-Phsot6o7I
Czekam na refund, ale myślicie, ze uda sie uruchomić jakoś jedna z tych płytek w zepsutym?
- bo jedna strzela iskrami jak na filmie, ale ta zaraz pod nią może będzie działać po przeróbce jakiejś??
Dzieki
A
Dzieki
A
Ostatnio zmieniony niedziela 29 lip 2018, 14:27 przez Andrzej35343, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym wątku już chyba pojawił się podobny przypadek.
Przetwornica była za słaba i jak została odłączona jedną z płytek to druga
zaczęła działać. Nie masz nic do stracenie - odlutuj lub odetnij jeden z kabelków
i zobacz co się stanie. Choć teraz jak patrze na swój zestaw to kabelki wyglądają
na doklejone - ktoś może już to rozkładał?
edzia: nie zaszkodzi przemyć płytek spirytusem - może są czymś zabrudzone
warto sprawdzić
warto sprawdzić
Tzn, pomiędzy warstwami tej górnej płytki? Czyli raczej nie da się z tym nic zrobić?Rysiu. pisze:Bardziej mi to wygląda na przebicie pomiędzy warstwami, bo praktycznie tylko w jednym punkcie świeci.
Pozdrawiam,
(przepraszam za polskie znaki, pisze z archaicznego pocket pc)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 lip 2018, 16:12 przez Andrzej35343, łącznie zmieniany 1 raz.
