Wymiana diody w latarce Convoy s2+
rezox
Post autor: rezox »
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum.
Chciałbym wymienić diodę w latarce Convo s2+, obecnie posiadam diodę o zimnej barwie światła,
chciałbym diodę neutralną. Niestety nie wiem jaka dioda będzie najlepsza i gdzie jej szukać.
Czy moglibyście podać mi linki?
Korzystając z okazji chciałbym też prosić o propozycję latarki:
- 1x 18650
- dobre wykonanie
- nie musi być super mocna
-wiele trybów
- dioda neutralna
Do 150zł
Skilhunta h03 już mam
Ostatnio zmieniony czwartek 26 kwie 2018, 20:33 przez rezox, łącznie zmieniany 1 raz.
A nie możesz obecnej latarki S2+ "zrobić" tak aby miała wszystkie powyższe wymagane zalety? - czyli oprócz wymiany diody także sterownik który miałby wszystkie tryby?
Bo jak rozumiem pytając o diode masz umiejętności aby ja samemu wylutować i wlutować z powrotem? - jeśli tak to równie dobrze możesz w S2+ wymienić właśnie i diodę i sterownik.
rezox
Post autor: rezox »
Convoy ma służyć jako latarka rowerowa, nie potrzebuje w nim więcej trybów tylko inną diodę ,chyba że ktoś poda mi linka do jakiegoś lepszego niedrogiego sterownika to też chętnie zmienię.
Mocno wyśrubowane sterowniki w tym z trybami rowerowymi robi np. greg - viewtopic.php?t=22154 - na samym dole są ceny za jakis prosty i turbo, prosty tani bez udziwnień z mocnym wygarem na krótko - https://www.banggood.com/Astrolux-S1-BL ... 09980.html (tego zazwyczaj używam jako "tani wóz sportowy" do "przerabiania" prostych Convoyów zakupionych za 40 zł, mocny i najbardziej "sportowy" https://led4power.com/product/ld-a4-2-1 ... ht-driver/ - dość nietypowy ale wyciska WSZYSTKO co z tego typu sterownika da się wycisnąć, i taki inny bardziej rozwinięcie tego co masz niż ewolucja ale wciąż z "możliwościami" https://pl.aliexpress.com/item/7135x3-7 ... 23412.html.
Wymiana sterownika nawet taki z mocnym trybem turbo nie oznacza, że należy go używać TYLKO w tym trybie - taki "lepszy" sterownik pokazuje jedynie ekstremalne możliwości diody i latarki na krótko - niższe czesto o połowe tryby zalecane sa jako "normalnie używane" przez 95% czasu użytkowania latarki.
Krótko - jeśli nie używasz stroboskopów to ten https://www.banggood.com/Astrolux-S1-BL ... 09980.html a jak lubisz stroboskopy rowerowe (szybkie, wolne inne) to ten viewtopic.php?t=22154
Ostatnio zmieniony czwartek 26 kwie 2018, 16:45 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
rezox
Post autor: rezox »
Chyba jednak zrezygnuje, w cenie sterownika mógłbym mieć drugą s2+ o innej barwie światła.
Wychodzi na to że szukam tylko diody o cieplejszej barwie, byle nie w tej samej cenie co latarka.
rezox
Post autor: rezox »
Dzięki
Zastanowie się jeszcze nad tym tańszym sterownikiem - BLF A6
Rozumiem, że kupno innej/lepszej diody jest niekonieczne lub nieopłacalne?
WB
Post autor: WB »
Mam S2+ w wersji U2-1B 2.1A oraz T6-4C w wersji 2.8A.
Zimna przy prądzie 2.1A daje efekt świecenia jakby tego światła było więcej, niż z wersji 2.8A. Laicy którym prezentuję obie, również twierdzą, że ta świeci jaśniej.
Nie wiem na jakim sterowniku masz tego S2+, ale jeśli 2.1A, to dorzuć ze 3 AMC i będzie git.
Osobiście też wolę jazdy z zimną barwą, bo na 2.1A latarka świeci dłużej, a pociskając leśnymi duktami nie mam czasu zastanawiać się nad prawdziwością oddawania barw.
Jak idę na spacer z psem to zdecydowanie wolę wziąć tą z neutralną barwą.
Ciemności rozświetlają mi:
Convoy C8 XM-L2
S2+ OP, S2+ XP-L hi SMO
Miedziana homemade TiR-ówka XM-L 2.8A
Modowany zoomik XP-G2
kilka innych 1W ulepów.
Na rowerku robią dwie BT40s i jasno jest ;)
rezox pisze:Dzięki
Wymiana sterownika na BLF-a to także wymiana diody na taką z podłożem DTP (direct termal pad - bezpośredni pad termalny) czyli po naszemu gwiazdkę "z miedzi" pozwalającą przesłać ciepło z diody do korpusu latarki lepiej niż gwiazdka aluminiowa - np. http://www.kaidomain.com/p/S026461.Cree ... pper-MCPCB - inaczej przy pradzie 5A upali Ci się dioda szybko z gorąca.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 kwie 2018, 20:36 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
