Pytanie o montaż hid w oprawkę H7
Witam. Postanowiłem zamienić sobie żarówki H7 na hidy w Citroenie C5. oryginalnie do montażu H7 jest taka sprężynka, którą zapina się w oprawce reflektora. Wkłada się H7, zapina tą sprężynkę/drucik, podpina kostkę, montuje dekielek zamykający lampę i gotowe. Podobna sprężynka jest w na pewno w innych markach. Z żarnikiem tak łatwo nie jest, gdyż jeśli zamontuję żarnik na miejscu, to jak wiadomo z tyłu wystają jeszcze przewody. No i przez te przewody właśnie nie jestem w stanie zapiąć tego drucika. Brakuje trochę żeby móc go zapiąć, a z kolei gdybym próbował zapiąć na siłę, to przytnę przewody.Też mieliście taki problem? Jak sobie poradziliście? Mi przeszło przez głowę, żeby przeciąć te przewody, zamocować żarnik, a potem złączyć kostką elektryczną. Tylko mam obawy o napięcie, które jak wiadomo w hidach jest duuuużo większe niż w żarówkach (przynajmniej przy starcie). Będzie to bezpieczne, jeśli przecięte przewody wpuszczę w plastikową kostkę? Nie sfajczy się, albo coś innego nie pożądanego? Nie znam się zawodowo na prądzie, więc wolę zapytać bardziej doświadczonych. Ewentualnie może lutowanie, potem izolacja i koszulka termokurczliwa. Pomysł z kostką stąd, że w razie gdybym musiał wymieniać na H7, to byłoby dużo łatwiej rozkręcić kostkę, wyjąć żarnik i zmontować oryginał. No ale jednak przede wszystkim bezpieczeństwo podłączenia. A może jeszcze inaczej? Dzięki za wszelkie odpowiedzi, pomoce, rady...
Lampy są przystosowane pod ksenon, gdyż homologację DC00 posiadają. Reflektory w wersji ksenon i halogen były takie same (chodzi mi o odbłyśnik). Jedynie co się różniło, to to, że były montowane żarniki D2R oraz przetwornice były fabryczne. Ponadto mam również samopoziomujące się nadwozie. Natomiast spryskiwacze zamierzam zamontować. Mam już pompkę i zaślepki na zderzak. Reszta w trakcie poszukiwać i kompletowania. Także w kwestii prawnej zamierzam zrobić to legalnie
Daj jakąś fotkę, jak to wygląda.
Jak kupiłem moje auto, to jakiś wioskowy tuner wstawił chińskie HIDy, niestety kretyn wyciął szczeliny w pokrywkach na kable, i po zmianie na halogeny musiałem kupić nowe elementy. Sprężynki nie przeszkadzały w założeniu, wąskie wtyczki przechodziły przez sprężynki mocujące.
Należało by to wyjaśnić, Xenony z okresu 98-2004 miały przeważnie poziomowanie automatyczne działające TYLKO na postoju (Audi A6 2004/6, Octavia I, opel vectra B... można by tak długo), a czasem nawet wymagały otwarcia drzwi (tak tak, otarcie drzwi na postoju uruchamiało poziomowanie). Zatem prędkość działania nie miała tutaj żadnego znaczenia. Chodziło o to że jak ktoś wsadzi kilka worków ziemniaków do bagażnika i do tyłu 3 osoby aby lampy nie świeciły po drzewach i oczach innych kierowców, poziomowanie świateł MUSIAŁO być AUTOMATYCZNE. Dopiero modele (przynajmniej w grupie VW i to nie wszystkie) po roku 2004 posiadały opcję poziomowania aktywnego - czyli nurkujący przód podczas hamowania nie powodował że światła świeciły przed zderzak i odwrotnie, podczas przyspieszania nie waliły po oczach. Czasem nawet te opcje mimo że obecne to były dezaktywowane fabrycznie przykład w początkowych modelach Audi A6/C6. Automatycznie poziomowane nadwozie NIE WYMAGA poziomowania świateł w przypadku reflektorów xenonowych. Wszystkie inne bajery typu poziomowanie aktywne, światła skrętne, automatyczne długie itd. to są tylko dodatki nie ujęte i nie wymagane przez żadne przepisy.tOmki pisze:Samopoziomujące się nadwozie to nie to samo co system poziomujący reflektor z HID'em.
System samopoziomujący nadwozia ma za dużą bezwładność zęby mógł być używany do HID'ów.
