Lampa z reflektora
Lampa z reflektora
Jestem tu nowy. Skladam wlasny rower, a razem z nim chcialem zrobic lampe z reflektora od choppera. Jakie i ile diod wlozyc do reflektora aby to jako tako swiecilo? Lampe mam jak na zdjeciu i chcialem cos zrobic podobnego do tej ze zdjecia. Moc chcialbym z baterii lub akumulator. Jaki sterownik dobrac?
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 351175.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3e9217.jpg
Dodam jeszcze ze szklo reflektora ma szerokosc 130mm i jest miejsce na dwie żarówki. Glowna i pozycyjna
Ostatnio zmieniony piątek 30 mar 2018, 22:08 przez jareczek19851, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć, składasz jakiś retro lub nietypowy rower, że chcesz wykorzystać taką lampę - trochę duża wymiarami jak do roweru. Pierwotnie jaki typ żarówki tam siedzi ? H1, H3 ? - wygląda mi to na lightbar. Jak tak, to żeby to jako tako skupiało to źródło światła powinno byś w miejscu żarnika oryginalnej żarówki, więc zostają zamienniki led, które mają realnie około 2-3W (piszę o tych zwykłych po paręnaście złotych) i i tak pozostawiają wiele do życzenia.
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 14:04 przez fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Krótko - pokaż rower lub wskaż "nieswój" - łatwiej będzie cośkolwiek doradzić ew. jak domniemywam tu http://beachcruiser.pl/forum/ się czymś zasugerować.
Sama technika to nie wszystko - musi być dizajn.
najprościej byłoby wyszarpać jakiś ref na typowe mocowanie motocyklowe np. H4 czy H1 i wsadzić tam coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/Motocykl ... 05393.html i zasilić to z pakietu 2S2S i voila...
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 14:05 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Rower to lekka modyfikacja Nirve http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 175207.jpg
Lampa będzie mocowana pomiedzy półkami. Żarówka H4.
Rower będzie użytkowany w mieście więc nie musi być mega mocy.
Jeśli ów ref ma dawać jedynie trochę światła o barwie żółtawej to kup sobie takie 3W bździdło https://pl.aliexpress.com/item/H4-33SMD ... 18857.html zasil to 3 ogniwami połączonymi szeregowo i będzie gitara - tanio śmiesznie i poprawnie
Jestem w tym zielony ale czy mogę bezposrednio podłączyć akumulatory do żarówki? Ile czasowo na naladowanych akumulatorach bedzie to świecić? Czy mozna do tego dorobic jakas sygnalizacje niskiej mocy baterii?
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 18:10 przez jareczek19851, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli jesteś zielony to czas się podszkolić - poczytaj trochę forum.
Jeśli Ci się nie chce szukać (bo tłumaczyć osobie zielonej to ze 2 strony tekstu - wątpię abyś chciał tyle siedzieć i czytać, a komukolwiek tyle pisać) poczytaj to https://enterius.eu/wsparcie/artykuly-t ... o-to-jest/ - z grubsza opisano po co ledom sterowniki.
Odpowiadając trochę naokoło - nie zabieraj się za ledy nie mając o nich pojęcia - led to nie żarówka i wprost nie podłącza się ich do bateryjek.
Swoją drogą czy na tyle znasz mechanikę roweru ze wykonasz go poprawnie?
I trochę poza tematem - prawdziwy rower wygląda tak http://forum.poziome.pl/index.php?topic=2444.0 - czas zmienić koncepcję
Dzieki za wyjaśnieniem Na rower z linku moz3 kiedys będę gotowy. Na razie bede sie bawil obecnym Jednym slowem szukam żarówki, drivera i aku. Na początku zastanawialem sie nad ledem cree z latarki. Uznalem jednak ze opcja z zarowka przez Was proponowaną jest lepsza. Co w takim razie proponujecie? Jest mozliwosc kupienia gotowego sterownika pod zarowke h4, i zasilanie na 2/3 aku?
To może inaczej - do czego ma Ci służyć ten reflektor:
- do dizajnu uzupełniającego przednia część czopera/kruzera?
- do oświetlenia drogi przed sobą?
- obydwa powyższe?
- inne cele
Jakbyś dokładniej przyjrzał się wskazanym przeze mnie linkom ujrzałbys miedzy innymi taka infrmację "Motocykl Led Reflektor H4 LM DC 6 V ~ 80 V 6 W" a dodatkowo na zdjęciu widac "rózne elementy elektroniczne" - w praktyce oznacza to ze :
- proponowana "ledożarówka" może być zasilana bezpośrednio z czegoś co ma napięcie minimum 6V (czyli np. pakiet 2 ogniw litowo jonowych 18650 w szeregu)
- zapytasz dlaczego? ano dlatego że tak zostałą zrobiona
- wsadzając taka "ledożarówke" o mocy ok. 6W nie wydrenujesz szybko ogniw ale jej barwa 6000K czyli zimna raczej nie będzie pasowała do wizerunku czopera
- stąd propozycja druga https://pl.aliexpress.com/item/H4-33SMD ... 18857.html - "ledozarówka" na 12V z opcja ZÓŁTA która bardziej pasuje do czopera - tutaj potrzebny np. akumulator żelowy np. taki https://ivel.pl/p2798,akumulator-zelowy ... gJ-BvD_BwE - jako zasilacz
Dlaczego takie propozycje - ano dlatego że:
1. chcesz wykorzystać reflektor z wejściem na H4 - stad propozycje ledów o niedużej mocy zasilanych napięciem 6-12V no i można zastosować/podwiesić zasiladło o takim nominale - czyli proste plug/and/play
2. zabierasz sie za temat wymagający odrobinę wiedzy elektrycznej a tej jak widzę po pytaniach i braku czytania/oglądania proponowanych linków nie masz wcale
3. nie twierdze że sobie nie dasz rady ale po podstawowych pytaniach domniemywam że i z mechaniką roweru sobie również nie dasz rady.
Stąd pokazałem CI linka do roweru, który powstał w wyniku kilku miesięcy przymiarek teoretycznych i mnóstwa "czytań" bez pytań (bo wszystkie info przeanalizowałem samodzielnie) co miało na celu zrozumienie sensu, idei działania i współpracy WSZYSTKICH elementów ze sobą - efektem tego jest pojazd dziwny ale doskonały w każdym calu - poza łańcuchem, bp po 15 000 km został wymieniony, nic w nim nie psuje ...
Ostatecznie chodzi o wskazanie pewnych wytycznych mających na celu zrealizowanie celu.
Przepraszam że Ci to tak łopatologicznie ale przeraża mnie to co widzę od paru lat na kilku forach gdzie siedzę - pytania z czapy, brak podstawowej wiedzy i chęci dedukowania z informacji rozsianych wszędzie - ziarno po ziarnie - fakt wygodniej otrzymać gotowca ze wskazaniem co i jak łącznie z propozycja wykonania ale nie licz że każdy z nas po raz setny na nowo równie ochoczo jak pierwszy raz poprowadzi Cie za rączkę - większość z nas już kilkanaście co najmniej razy podpowiadała to samo nowym, nowszym, najnowszym ... a powtarzające się pytania na ten sam temat raczej zachęcają do odpowiedzi "przejrzyj sobie forum, neta, pomyśl".
- obydwa powyższe?
- inne cele
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 21:14 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli chodzi o rowery to raczej nie mam problemu z jego mechaniką. Z elektronika moze za bardzo nie obcuje wiec pytam. Lampa ma sluzyc niestety troche dla wygladu ale czasami w nocy jazda takze bedzie wiec pare metrow oswietlenia drogi bybsie przydalo. Poszukam jeszcze ciekawych rzeczy na forum ale nie wpadl mi jeszcze zaden z tematow o przerobce lampy z motoru do roweru. Dzieki za pomoc i mam nadzieje troche wyrozumialosci
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 21:15 przez jareczek19851, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajna ta druga opcja. Nie mniej jednak mam juz sama lampę. Wizualnie pasuje dobrze wiec postaram sie cos samemu zrobic. Jesli nie wyjdzie to moze gotowiec wejdzie w gre.
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 21:40 przez jareczek19851, łącznie zmieniany 1 raz.
