Akumulator Li-Ion 25500 z DX
Darek
Post autor: Darek »
Ładowarka automatycznie przerywa ładowanie w jakimś momencie,nie mam na to wpływu.Magnesy zamieniłem na koszyczek i własnie podłączyłem.Akumulator był rozładowany prądem 0.5 A do 2.8 V napiecie pod obciążeniem,po zdjęciu obciążenia napiecie na akumulatorze wynosiło 3 V.
Teraz ładuje prądem 1 A .
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 9:13 pm ]
Jak się okazuje akumulator jest dosyć stabilny tz.ładowarka wyłączyła zasilanie przy 4.197 V pojemność wskazana 3095 mAh.Nie przypuszczam aby przy ładowaniu prądem 0,5 A pojemność drastycznie wzrosła więc ze względu na oszczędność czasu postanowiłem ładować prądem 1 A.Akumulator bedzie rozładowywany w latarce prądem około 2.6 A zobaczę czy wpłynie to na utratę pojemności.
kodi
Post autor: kodi »
kurcze, uczyli mnie w szkole "czytaj ze zrozumieniem" - dopiero teraz skojarzylem, ze mierzysz pojemnosc LADUJAC ogniwo. Czyli w praktyce (zakladajac, ze ladowales prawie od zera) pojemnosc rzeczywista jest ciut mniejsza. Wiec mamy ponizej 3Ah. Po prostu brak mi slow...
Darek
Post autor: Darek »
No mnie tez to dziwi.Mam w ładowarce funkcje rozładowywanie więc jak będę miał czas zrobie cykl ładowanie - rozładowanie i zobacze co się okaże ale nie przypuszczam aby wyniki wiele się rózniły.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
wiele się różnią tak ze 20-40% czasami, dlatego mierzy się pojemność akusa rozładowując go zadanym prądem, ale przy 2.6A pojemność wyjdzie (w latarce) na pewno mniejsza niż przy teście rozładowania prądem 0.5A np
Darek
Post autor: Darek »
Zdaje sobie sprawe ze bedzie napewno nizsza ale z godzine powinna poswiecic na full.
