Latarkowa wersja TVBGONE
- Calineczka
- Kontakt:
ajj, pisałem i mi wicięło, w skrócie-raczej się nie nadadzą.Za niskie napięcie. Obejrzycie charakterystyki to zobaczycie.
Jak ma byc SO8 to mozna poszukac np. w farnellu:
http://pl.farnell.com/jsp/search/browse ... le%3Dpl_PL
np. FDS6162
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6162N7.pdf
by sie nadawal
albo z MSE:
http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=TRA40
np. SI4463:
http://www.vishay.com/doc?71819
przy dwóch akkusach spokojnie pójdzie
np. FDS6162
by sie nadawal
albo z MSE:
np. SI4463:
Krzycho, kolejne forum na którym się spotykamy
Chodzi o to że płyteczka została zaprojektowana i zrobiona pod n-ch więc jak bym teraz chciał dać p-ch musiał bym załączać diodzie "plusa" a nie masę. Prąd płynie w przeciwnym kierunku, trzeba było by robić od nowa płytki.
A ten - IRF7455? Calineczka sam proponowałeś taki w którymś temacie
Patrzysz na pierwszy wykres? Byłbym wdzięczny gdybyś wytłumaczył czego na nim mam szukać, bo dajmy na ten przykład IRF7455:
Po mojemu to przy 4V źródło-dren i 4V na bramce, otworzy się do końca.
A to i tak jeszcze nic, bo w wersji boxowej jest tranzystor bipolarny a tam spadek straszny... może tam też warto dać mosfeta? Tylko że tam przy 2.4V to naprawde musiał by być jakiś dobry.
Może niepotrzebnie kombinuje, zobacze ile będzie chętnych na wersję V i najwyżej zamówie osobno z seguro.
Po prostu z doświadczenia wiem że to pracuje dobrze przy niższych napięciach, przerabiałem już sporo atmelków, nawet zwykła amtega8 dostosowana do 4.5V pracowała dobrze na 2V z wewnętrznym generatorem 8MHz czy też zewnętrznym. Dawałem nawet rezonatory po 27Mhz do wersji 16Mhz i wsio grało. Powyższy fragment noty to tylko gwarancja (a jakże istotna) że to będzie działać w takich i takich warunkach.Calineczka pisze:..ok, mam, schemat:
z pierwszej strony:
• Speed Grade
– ATtiny25/45/85V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny25/45/85: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
Mam attiny45 (zwykły) jeszcze, na nim moge potestować ale już nie dzisiaj.Calineczka pisze:2,4MHz, a dla 4,8MHZ już musi być 2,7V albo i więcej!!! Do SPRAWDZENIA dla tego procka.
Manekinen , wiadomo Niech ja to policze , elektroda , frazpc , swiatełka ... Gdzieś jeszcze
Jak chcesz P-ch to weź zastosuj SI4450 ,na allegro jest . Ja brałem od gościa N-ch bo przeoczyłem że przyda się raczej N.
Co do samego projektu , widzę że bardzo lubisz "umilać" ludziom życie . Po capslockerze przyszła kolej na TV
elektroda.pl
No właśnie attiny45 mam w capslockerze. Powygłupiałem się troche i się znudziło, chyba wezme z niego ten procek i spróbuje zrobić na nim tv-b-gone tyle że z samymi kodami EU. Tyle że dostać w Polsce ten procek w wersji V to masakra
A teraz pokaże jak umocowałem kolimator... proszę się nie śmiać, zrobione naprawde solidnie i dokładnie !
Czas operacyjny: 10 minut
Znalazłem taki... mimośród ( ), pasuje perfekcyjnie
Wystarczyło odpiłować, i wcisnąć. A w niego wcisnąć kolimator.
Jak by stamtąd był!
W obudowie kolimatora spiłowałem dwa ząbki chwytające za nóżki diody, tak aby nie blokowały się przy dokręcaniu.
Jak by stamtąd był!
A ja pomyślałem nad wkładką do piguły, wytoczoną z miedzi lub aluminium.
Góra by musiała mieć średnicę trochę mniejszą niż rozstaw śrubek mocujących kolimator (lub można by nawiercić dwa otworki na łby śrubek, co dodatkowo zapobiegło by obracaniu się przy dokręcaniu głowicy), dół taką, żeby pasowała w oryginalne podcięcie piguły, wtedy miałbyś dystans, zamocowany kolimator i dodatkowe miejsce na step-up'a.
Pyra, nie bardzo potrafie sobie to wyobrazić, możesz dać jakiś przykład? Chcesz przykręcać kolimator, tak? Ale ten co dałem to jest 5* który zamówiłem z ciekawości, a tylko on ma możliwość wkręcenia śrubek. Reszta kolimatorów ma inne obudowy - walce.
Z resztą nie będe go używał, za mocne skupienie ma i ciężko trafić w coś. Mój patent z wciskaniem umożliwia prostą wymianę kolimatora w terenie, (nie będe montował przedniej szybki) wystarczy go wycisnąć i wcisnąć inny, będzie pasował tak samo o ile też go odpowiednio spiłujemy.
Nie jestem hydraulikiem, ale krzywka to chyba jednak prawidłowa nazwamissieek pisze:to chyba krzywka hydrauliczna do przykręcania baterii umywalkowych i innych, z gwintem 1/2'' (cal) z jednej strony a z drugiej 3/4.
- Calineczka
- Kontakt:
Wybrałem IRF7455...
Dodaje w załączniku projekt płytki w eagle, pdf, schemat, wsad, źródło (i coś tam jeszcze) - dla wersji latarkowej.
Aha, jeśli dostanę adresy od zamawiających do poniedziałku to powysyłam, we wtorek daje telewizor na gwaracnję (pracuje on w roli monitora) więc będe miał bardzo utrudniony kontakt z Wami
UWAGA W ZAŁĄCZNIKU BŁĘDNY WSAD, PATRZ STRONA 3
- Załączniki
- tvbgone_flashlight.rar
- (261.98 KiB) Pobrany 26 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 08 paź 2009, 23:01 przez Manekinen, łącznie zmieniany 2 razy.
A nie pisałem wyżej o tym? Dioda nie jest zaświecana na stałe tylko impulsowo, zapala się tylko na chwile i gasnie - wysyłając dane. Można to potraktować jak sterownik pwm z małym wypełnieniem. Więc przy wypełnieniu 50% przy 4V było by te 750mA, jaka jest średnia w tym pilocie nie wiem bo praktycznie każdy kod jest inny, ale myśle że nie przekracza 30%. Żeby zmierzyć taki prąd potrzebny jest miernik z true rms a ja takiego sprzętu nie mam więc nie zmierze. Ale założył bym się że podczas normalnego nadawania daleko jest do tych 700mA więc dioda nawet nie jest w pełni wykorzystana
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 1:29 pm ]
Zabawki wysłałem już wszystkim, wlutowałem IRF7455 w latarkę, efekt o wiele lepszy. Gdzie bym nie strzelał telewizor zawsze wyłapie.
Porównanie latarki do zwykłego pilota. Jest różnica, co?
http://www.mm.pl/~kisiel-ket/tvbgone/porownanie.avi
DODANO
AHA procki zwykłe mają wsad latarkowy, procki V mają wsad boxowy. Jedynie dla Calineczki nie programowałem, nie napisałeś co i czym, a że masz programator to sobie już tam poprogramujesz jak będziesz chciał Z fusebitów to domyślnie jest zegar 8MHz, tego nie ruszaj, jedynie clkdiv/8 trzeba wyłączyć. AHA jeszcze jedno, procki dla wersji boxowej mają też ustawiony wewnętrzny generator, więc żeby użyć kwarcu trzeba przestawić.
DODANO
Ostatnio zmieniony wtorek 06 paź 2009, 16:04 przez Manekinen, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Dotarł dziś do mnie zestaw latarkowy tvbegone. Dzięki Manekinen. W niedzielę trzeba przy nim pomajsterkować, uruchomić i na miasto
