Super Bright 8000LM CREE XM-L2 LED 3 Modes 18650/26650
witam, chciałem zapytać czy ktoś zetknął się z tą latarką. Zastanawiam się nad tą latarką jako alternatywą dla Convoy S2.
https://www.ebay.pl/itm/Super-Bright-80 ... 1438.l2649
Machnęli się o jedno zero.
Zero tu, zero tam, co tam ...
Też zagłosuje za convoy a ściśle za s2+ xpl-hi.
A jak koniecznie nie chcesz convoy'a to masz sprawdzone blf a6 lub astrolux s1 ewentualnie sofirn sp31.
Przepraszam za brak ogonków w polskich literkach. Zazwyczaj piszę z telefonu i może coś umknąć.
Jak nie zależy Ci na konkretnej barwie, a nie masz parcia że musi być na już, to poczekaj na s2+ w promocji. Nawet za 30 zł można trafić. Niestety kiedy to będzie, jaka ilość itp. to już wielka niewiadoma. Jedyny pewniak że będzie to szara i 2.1 A.
Z niewielkiego i płytkiego reflektorka jakiegoś potężnego zasięgu nie uzyskasz, S2+, to typowa latarka EDC do świecenia na niewielkie odległości, na pewno nie jest szperaczem.trombal pisze:Mój Convoy S2+ dotarł i... Jakoś zadowolony nie jestem. Wcześniej używałem latarki z zoomem i to było to. S2 światło daje ładne ale co z tego skoro zasięgiem nie grzeszy. Odrębna kwestia to akumulatory. Używałem czarnych Ultrafire i w S2 to wystarcza na jakieś 15 minut.
Dokup sobie jeszcze C8 do kompletu i będzie zasięg.
Co do akumulatora, to kup sobie coś porządnego, Samsung, LG, Panasonic, Sanyo, nie wiem jak obecnie, ale wcześniej można było kupić na forumowym na bazarku markowe, wyselekcjonowane akumulatory z rozbiórek baterii.
Ten Ultrafire, którego masz, to albo jakaś atrapa 18650, albo "akuzombiak", pojemności ma pewnie z 200mAh.
Tego Pana Henryka, też oddaj do utylizacji (dla własnego bezpieczeństwa), bo to jakiś oszukańczy badziew, najpojemniejsze, markowe akumulatory 18650 obecnie mają maks. ~3600mAh pojemności .trombal pisze:Co do akumulatorka znalazłem w szafce jakieś Mr. Henry 12000mah i od 2 godzin daje rade, sprawdzam jeszcze na jak długo wystarczy prądu przy najsilniejszym strumieniu.
Ostatnio zmieniony wtorek 20 mar 2018, 16:46 przez Vigo, łącznie zmieniany 1 raz.
trombal - problem tkwi gdzieś pośrodku:
1. dobry mocny zoom to viewtopic.php?t=22500
2. mocna latarka to nade wszystko mocne ogniwo - twoje ultrafire na 15 minut to badziew - stąd:
3. mocne ogniwo plus odpowiednio dobrane tryby to kolejny sukces
4. odpowiednio dobrana dioda plus odpowiednio głęboki reflektor = daleki zasięg np. http://www.kaidomain.com/p/S027414.KDLI ... ight-Black - no ale to 30 dolarów a nie 10-15 ...
Krótko - S2 to fajne małe świecidło za niewielkie pieniądze o zasięgu realnym zależnie od wersji 30-100m (czyli raczej na bliskie dystanse) - chcesz więcej dalej wyżej - wyskakuj co najmniej na 30 dolarów w górę - wtedy zobaczysz ZNACZĄCĄ różnice wobec S2+.
Convoy to PODSTAWOWE światełko-kompromis - dobra jakość, niewysoka cena, przyzwoite parametry w tym kompromis miedzy mocą/zasięgiem/zalewem:
- przy 1000 lumenów i płytkim reflektorze i dużej diodzie np. XM-L2 masz mały zasięg i dużo światła wkoło - convoy S2+
- przy 1000 lumenów i nieco głębszym refie i diodzie XPL-Hi (obcięta soczewka) masz średni ale już dość daleki zasięg (100m+) - convoy S2
- przy 1000 lumenów i dużym głębokim refie na diodzie XPL-Hi masz daleki zasięg ponad 150-200m - Convoy C8 - no ale to już nie jest kompaktowa latarka
Powyżej 1000 lumenów (np. 1500-2000+) potrzebujesz latarki typu Convoy C8 aby ilość generowanego ciepła nie poparzyła Cię po 5 minutach działania latarki.
Podsumowując - albo potrzebujesz mocnego zooma zapewniającego Ci wszystkie powyższe cechy (albo obszarowe zalewowe świecenie, albo wąskie punktowe) na które wydasz ok 150 zł i wyżej (przy czym mowa o samej latarce bez ładowarki i 2 ogniw minimum bo przy 2000 lumenów bateria 18650 kończy się po 40 minutach) albo ... dwóch latarek
Jako powiedzmy szperacza używam czegoś takiego https://www.ebay.com/itm/Hunting-50000L ... 1438.l2649
50.000 lumenów... tu się walnęli nawet nie o jedno zero a o więcej. Przy tych diodach 3 x xm-l t6 to będzie jakieś ok. 2000 lm max i to w optymistycznym wariancie.trombal pisze:Jako powiedzmy szperacza używam czegoś takiego https://www.ebay.com/itm/Hunting-50000L ... 1438.l2649
Tą zaświecisz dalej i mocniej: KDLITKER-C8-2-C8-Cree-XHP35-HI ew. C8 Astrolux XP-L HI 1300. Tych światełek się nie powstydzisz,można je używać w zasadzie z marszu.
Używaj do zasilania akumulatorków 18650 tylko markowych np: Sanyo,Samsung,Panasonic,LG. Wystrzegaj się wszelkich wynalazków z FIRE w nazwie-szkoda kasy ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo.
trombal - koledzy wskazali Ci kilka "defektów" i wad latarek których do tej pory używasz - głównie to przereklamowane i zawyżone ponad miarę parametry techniczne Twoich "świecideł".
Ta druga długa typu szperacz nie jest może zła ale realne parametry są co najmniej 30x niższe a to co z niej wychodzi można osiągnąć przez 30-40 sekund z Convoya S2 z dioda XPL-Hi czyli przy znacznie mniejszych wymiarach
W praktyce posiadana przez Ciebie LATARA ma przerośnięte ego - coś jak autobus z 2 litrowym silnikiem "w dizlu" od Transita - ani to jedzie/świeci ani wygląda ...
Kosztuje wprawdzie niewiele jak na realne możliwości ale tyle dostajesz ile płacisz czyli kapkę więcej niż z Convoya S2, który kupiłeś - przy 5-krotnie większych rozmiarach ...
Moim zdaniem pomyliłeś się raz - kupując tego szperacza, drugi zakup, Convoy to mały sukces - zrobiłeś pierwszy krok w dobrą stronę. Convoya zostaw sobie na rower a jeśli nie szkoda CI kasy to co miesiąc odłóż 50 złotych - za 3 miesiące będziesz mógł sobie kupić tego KDILTKERA i wtedy ... zaczniesz przygodę ze światełkami na poważnie
Aby dopełnić całości kup dodatkowo 2 markowe ogniwa np. https://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=54996 i ładowarkę np. https://www.olx.pl/oferta/ladowarka-aku ... rioq1.html (podane linki przypadkowe - chodzi o wskazanie produktów) i będziesz zadowolony ...
