Miernik mocy do warsztatu
Manekinen
Post autor: Manekinen »
To nie pytanie, chciałbym polecić produkt bo jestem zadowolony.
https://www.aliexpress.com/item/5KW-AC- ... 22601.html
Kosztuje to 9$, i mierzy napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy, częstotliwość sieci, liczy KWh, i ma jeszcze jakąś funkcję alarmu po przekroczeniu progu mocy który można ustawić, ale tego nie sprawdzałem. Jedynie żałuję że zamontowałem to tak nisko, zapomniałem że kąt patrzenia od góry na lcd będzie bardzo mały i nic nie będzie widać, mogłem to zamontować wyżej na półce i tak chyba zrobię. Mam wersję 20A bo absolutnie nie widzę potrzeby na większy prąd.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Wygląda fajnie i z opinii wynika, że precyzyjny. A czy znasz jakiś, który by dawał sygnał na zewnątrz przez RS232/I2C/BT/WiFi - by mozna było zdalnie odzytywać w PC pomiary?
Manekinen
Nie, ale na ali jest tego tyle że bez problemu znajdziesz. A już na pewno takie przelotowe wpinane w gniazdko.
