Ebola pisze:Gruba warstwa żelu będzie pełnić funkcję izolatora, co tylko pogorszy sprawę.
Mylisz się. Zalewa (np. Termopasty 021) może mieć przewodność cieplną np. 1,2 W/m * K, a powietrze ma 48 razy gorszą.
Oczywiście wchodzą w grę inne kwestie, ale odprowadzanie ciepła się polepszy.
ptja, Ok, tylko do czego później pasta przekaże to ciepło? Jak z jednej strony jest platikowa zaślepka a z drugiej płytka? Która wcześniej była ameliniowa a teraz z tworzywa. Zrobi się termos i tyle...
Ebola pisze:ptja, Ok, tylko do czego później pasta przekaże to ciepło? Jak z jednej strony jest platikowa zaślepka a z drugiej płytka? Która wcześniej była ameliniowa a teraz z tworzywa. Zrobi się termos i tyle...
To wszystko prawda, ja tylko skorygowałem Twoją opinię jakoby zastąpienie powietrza czymś o większej przewodności cieplnej miało pogorszyć chłodzenie.
ptja, OK, masz rację. Nie wyraziłem się wystarczająco precyzyjnie. Fakt faktem zalanie tego termożelem uważam za kiepski i trudny w wykonaniu, a wręcz przy tej latarce niemożliwy.
Jeśli zeszlifowało by się anodę i umieściło leda na dobrej paście to przy tym prądzie odprowadzanie ciepła byłoby aż nadto dobre. Największy problem byłby ze skręceniem całości, ponieważ podniosłoby to cały kolimator a gwint jest dość krótki.
Pytanie tylko czy warto? Jako dla zabawy czy sztuki tak, a użytkowo? Cóż, niech już każdy sam sobie odpowie
wersje bez pudełka, tylko z kabelkiem...
dla mnie najfajniejsza rzeczą są tryby, zawsze włącza się na low, drugie klikniecie włącza high, niema tzw pętli z stroboskopem...
a po przytrzymaniu można w pętli przejść przez jasności.
to co mnie martwi na high jak święci to aż czuć na dłoni ciepło światła... czyżby jak popracuje chwilę to się spalą diody...
Ostatnio zmieniony piątek 16 lut 2018, 06:03 przez mszpaku, łącznie zmieniany 1 raz.
mszpaku pisze:jak święci to aż czuć na dłoni ciepło światła
Światło to energia i można bez problemu samym światłem przepalić sweter, po przyłożeniu latarki zaraz do niego. O ile ciepło czujesz też na obudowie to jest dobry znak.
Cześć, jeśli czujesz jedynie ciepło światła, a obudowa pozostaje chłodna to kiepski znak, a jeśli obudowa również szybko łapie temperaturę to jest szansa że trochę lampka posłuży.
Przyszła dzisiaj latarka, na początku myślałem, że jest bez regulacji, ale po obejrzeniu filmu na YT, Gutka dowiedziałem się jak się ją włącza i wszystko działa. (masz suba Gutek).
Jestem na razie bardzo zadowolony, muszę ją sprawdzić w boju.
