W moim zegarku Timex Global Trainer gps (2K267) ostatnio akumulator zaczął wytrzymywać mniej niż 2h (deklarowany czas pracy nowego zegarka to 15H choć mi 6-7 h najwyżej wytrzymywał).
Uderzyłem do producenta i odpisali, że akumulator został wycofany z produkcji przez producenta i nie mają żadnego zapasu na stanie.
Jedynie co się dowiedziałem to, że jest to ogniwo pryzmatyczne Sanyo GS 363443 600 mAh(czyli wymiary to prawdopodobnie 3,6x34x43 mm).
Czy jest szansa gdzieś dostać ogniwo o choć podobnych wymiarach z pojemnością niewiele odbiegającą od oryginalnej?
Sam znalazłem jedynie takie co miały max połowę tej pojemności i miałyby szanse się zmieścić.
Teoretycznie akumulator jest Li-ion, czy ewentualnie Li-pol też by się nadawał(ładowanie?), pewnie jeszcze może być kwestia czy nie ma tam czegoś w stylu pamięci ilości ładowań tak jak w bateriach laptopowych i sama wymiana bez resetu elektroniki może nic nie dać.
Czy widzicie jakąś szanse na uratowanie funkcjonalności zegarka?
Tak poza tym to kiepsko świadczy to o producencie, iż nie zabezpieczył części zapasowych do jak by nie mówić topowego zegarka w swojej ofercie za grubo ponad 1000 zł
pozdrawiam
matela
Nowy akumulator do zegarka Timex GT GPS
Na ali jest obecnie chyba tylko jedno ogniwo pryzmatyczne o dokładnie takich wymiarach - https://www.aliexpress.com/item/363443- ... 50928.html nie wiadomo jaka pojemność... ale ciężko będzie zdobyć jakąś markowe ogniwo tego typu.
Zapytaj też np. mailowo czy telefonicznie w polskich sklepach BTO, Batimex czy 4444.com.pl , a nuż mimo, że na stronie nie ma to coś zaproponują podobnego.
Np. na tej ostatniej jest ICP103450S - może by się zmieścił. https://4444.com.pl/p3446,akumulator-ic ... 7v-10.html
albo taki od Batimexa ( teraz niedostępny) https://4444.com.pl/p2312,akumulator-l7 ... m-pcm.html
