Jaki mały godny thrower?
supeer
Post autor: supeer »
Cześć
Poszukuje do lasu małego dobrego throwera, małego podobnego do latarek z mojej kolekcji lecz LEPSZEGO!
Armytek predator v2.5 XP-G2
Convoy C8 XML
Macie coś do polecenia o podobnych rozmiarach? Długość może być większa.
Czy c8 z najmocniejszą diodą i sterownik będzie dobrym wyborem?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 sty 2018, 09:16 przez supeer, łącznie zmieniany 4 razy.
salomon
Post autor: salomon »
Polecam coś takiego: http://maxtoch.com/mission-m12-xp-l-hi-p00050p1.html
Można używać z jednym ogniwem i wtedy spokojnie wchodzi do kieszeni. A jak masz ochotę to odpalasz 2X26650 i zasięg wzrasta z ~800m na ~1000m. To są dane producenta ale latarka świeci naprawdę daleko.
Albo Utorch UT02 bardzo fajna latarka, troszkę słabsza niż propozycja pierwsza. Tutaj przemawia cena, ostatnio jest w atrakcyjnych promocjach.
pietros
Post autor: pietros »
Najpierw sprecyzuj, co rozumiesz pod pojęciem lepszy.
Scenic
Post autor: Scenic »
Zamiast Utorcha ut02 wziąłbym Nitecore p30 o ile znajdziesz kod na te 200zł. Często są.
Zasięg będzie taki sam ale latarka jest mniejsza.
pietros
Jeśl masz dwie prawe ręce to możesz sobie sam zmodować wykorzystując dwa komponenty:
1. sterownik niedrogi i funkcjonalny https://www.banggood.com/Astrolux-S1-BL ... 09980.html - jego zaleta jest niewysoka cena i dwa dość rozbudowane tryby oraz mocne TURBO
2. dioda na podstawce DTP:
- http://www.kaidomain.com/p/S026883.Lumi ... pper-MCPCB - dla osiągów - dużo lumenów, dobry zasięg (nadrabia mocą) i długi czas działania
- http://www.kaidomain.com/p/S024241.Cree ... pper-MCPCB - bardzo dobry zasięg (praktycznie laser)
Ta druga opcja w prównaniu z pierwsza poniesie 1,5x dalej ale będzie przez swoją "wąskość" mniej użyteczna.
Obie diody zaś będą co najmniej 2x mocniejsze od XM-L-a w trybie najwyższym (dla XP-L HI zasięg nawet 300m)
Armytek i XM-L maja na oko 600-800 lumenów na wyjściu a C8 ze sterownikiem jak wyżej da Ci minimum 1400lm (i więcej jeśli dopracujesz konstrukcje sprężynek z obejściem i dobrym wysokowydajnym ogniwem - czasami da sie wycisnąć ok. 6-7A i 1600 lumenów z SST40)
Wadą powyższego sterownika jest jedynie brak kontroli termicznej i konieczność "pilnowania" czy głowica nie jest za gorąca (wyczujesz to ręką - jak parzy to w dół) - ale poza tym dla krótkiego "naparzania światłem" (3-5 minut) jest to tanie i dobre rozwiązanie.
Poza tym latarki tej wielkości nie zaświeca pełna moca dłużej niz kilka minut na full mocy - są za małe aby wchłonąć i nie poparzyć gorącem po 5 minutach - choć C8 jest w miarę dobrą konstrukcja i dużą/masywna do takich eksperymentów.
Tutaj pogląd w śniegu https://www.youtube.com/watch?v=n-a_JJIKsKs przy prądzie 3A.
supeer
pietros pisze:Najpierw sprecyzuj, co rozumiesz pod pojęciem lepszy.
Interesuje mnie zasieg w podobnych rozm do c8
kemor90
Post autor: kemor90 »
Ja ostatnio się polubiłem z Eagle Eye x6 na XPL-hi. Fajna latareczka, rozmiarowo mniejsza od c8, dość wąsko i daleko też świeci. Powinna dalej jak c8 na XML :)
pietros
No to sądzę, że C8 z reflektorem SMO, XP-L HI i sterownikiem 3A, albo trochę więcej będzie dobrym rozwiązaniem.
Lub ten emisar, którego podlinkowałem.
salomon
Scenic pisze:Zamiast Utorcha ut02 wziąłbym Nitecore p30 o ile znajdziesz kod na te 200zł. Często są.
Ja jednak skusił bym się na UT02. Nie jestem tego pewien bo obie latarki testowałem dość dawno temu, ale coś mi się kojarzy że Nitecore P30 świecił bliżej. Plusem UT02 jest ciekawszy sterownik i zasilanie. Jak nie masz 26650 to użyjesz 18650, ale zawsze masz możliwość wyboru. No i wykonanie obu latarek mam wrażenie podobne, nie zachwycające z małą przewagą Utorcha.
A z mniejszych jeszcze ciekawa jest Astrolux S2 mam wersję SS bo super wygląda. Tutaj już super zasięgu nie będzie ale świeci dobrze porównywalnie z mocnymi wersjami C8.
Jak koledzy już wcześniej wspomnieli o Emisarze to jestem fanem tych sterowników. Mam D4 więc co do szperaczy się nie wypowiem. Natomiast są pewnie tak samo świetne jak D4.
Scenic
up
Tak,ale nitecore p30 jest sporo mniejszy i lżejszy. Prawie 1/2 wagi więcej.
Porównanie chyba nawet twoje :wink:
http://www.torch.pl/forum/index.php?topic=62790.0
Ogólnie przepadam za małymi latarkami. Waga powyżej 300g bez ogniwa to do moich zastosowań już przesada. Nie potrzebuje takiego klocka. ;)
1984
Re: Jaki mały godny thrower?
Post autor: 1984 »
supeer pisze:Cześć
Convoy C8 XML
Acebeam l16. Cena raczej duża, ale w tym gabarycie nie ma nic lepszego. Trochę ratuje sytuację to, że w zestawie jest ogniwo.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Zerknij jeszcze na:
Astrolux S2 - teraz w dobrej cenie
https://www.banggood.com/Astrolux-S2-XP ... rehouse=CN
i
Astrolux C8, z kodami cena około 70 zł.
https://www.banggood.com/Astrolux-C8-XP ... rehouse=CN
Scenic
http://budgetlightforum.com/node/56645
Porównanie kilku latarek Utocha UT02 / Nitecore P30 / Skilhunt S3 Pro /
https://i.imgur.com/dPKT3LG.jpg
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 sty 2018, 23:13 przez Scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
supeer
Moje spostrzeżenia z internetów...
-test na odległość świecenia z podanych UT02 / Nitecore P30 / Skilhunt S3 Pro wygrywa P30
-Eagle Eye X6 HI....słabsza od convoy c8 HI
- Emisar D1S /MISSION M12 XP-L HI za duże glowy 😑
-w ilości luxów wymiata acebeam l16
-P30 = convoy c8 hi lecz tańszy
acebeam l16 vs convoy c8 hi vs?
Dziękuje za porady.
Ostatnio zmieniony wtorek 23 sty 2018, 07:05 przez supeer, łącznie zmieniany 3 razy.
