I takie i takie 14.4 li-ion a 18 ni cd. Muszę kupić i jeszcze prostownik do aku Pb. Więc wolę już kupić coś uniwersalnego. Na Aliexpress jest po 120zł oryginał niby to, z zasilaczem. http://s.aliexpress.com/v2U7RRjE?fromSns=Kopiuj do schowka
(from AliExpress Android)
Jeśli chcesz ładować aku samochodowe to dołóż i kup mocniejszy i bardziej uniwersalny sprzęt viewtopic.php?t=21131
Do tego zasilacz Dell lub od Sony PS i będzie konkretny sprzęt którym, w razie potrzeby, można naładować i przetestować większe aku przy większych prądach.
Też na początku miałem klon takiego Imaxa ale ostatecznie go sprzedałem i za około 200zł kupiłem Turnigy Reaktor 250W który jednak daje większe możliwości ale rób jak chcesz, do ładowania małych akumulatorów taka mała ładowarka też wystarczy. Tylko do ładowania tego aku Li-Ion warto wyprowadzić przewód balancera aby ogniwa ładowały się tak jak trzeba.
12V 5A, żadnych powiadomień o zbyt niskim napięciu ze strony ładowarki.
edit.
Właśnie sobie uświadomiłem że moc zasilacza to 60W więc uwzględniając straty pewnie tyle wyjdzie. Tylko jeśli dobrze pamiętam to taki zasilacz jest rekomendowany a z taka wydajnością to 60W na wyjściu ładowarki na pewno się nie osiągnie.
Mam lepszy pomysł. Mam w domu zasilacz labolatoryjny 30V 5A, zasilę nim iMAX'a i sprawdzę jak się będzie zachowywał gdy mu trochę podkręcę napięcie, np do 16V i max 5A
Widzę że tych ładowarek skyrc jest sporo nawet po 600zł. Czy do 150zł imax b6 mini jest najlepszym wyborem? Do ogniw 18650 mam Liitokala Lii-500 i jestem z niej bardzo zadowolony.
Jak kupiony z pewnego źródła to ok ale i tak polecam od razu kupić choć trochę mocniejszą Z dobrym zasilaczem wyjdzie ze 100zł drożej a naprawdę dużo więcej możliwości.
Apropo mojego problemu z brakiem maksymalnej mocy na wyjściu ładowarki. Wykonałem testy z zasilaczem laboratoryjnym na wejściu iMaxa i aby osiągnąć 60W wymagane jest min 15V i niecałe 5A
Czyli z lekkim zapasem dobrym wyjściem jest zasilacz co najmniej 15v 6A
